Model: Fluence
Silnik: Limited
Wysłany: 2017-03-23, 17:55
brzuch0 - jeśli auto na gwarancji to nie ma siły - męcz ASO - niech mechanik jedzie z Tobą i sam sprawdzi... Tym bardziej, że masz porównanie z innym samochodem.
Weź drugi z salonu - demonstracyjny - porównaj - ale nie sądzę, że TTTM
Pabloo
Ostatnio zmieniony przez Pabloo 2017-03-23, 17:57, w całości zmieniany 1 raz
Pabloo
Najbardziej szkoda mi czasu spędziłem 2 godz czekając na ustawienie zbieżności, gdzie powinno sie to zamknąć w maksymalnie 1 godz.
Druga sprawa w salonie gdzie bylem na serwisie maja lodgy do jazd próbnych i chyba będzie trzeba przypomnieć sie im w przyszłym tygodniu .
Model: Fluence
Silnik: Limited
Wysłany: 2017-03-23, 20:26
No niestety, to już norma, że jak się zapłaciło to potem trzeba się naużerać, tracić czas i pieniądze na dojazdy. Gwoli ciekawostki powiem, że kiedyś reklamowałem resor w maluchu, czekałem 8 godzin na diagnozę która oczywiście (jakby to inaczej w "Polmozbycie" ) była negatywna dla mnie.
Mimo wszystko wierzę w szczęśliwe zakończenie, w razie czego pozostaje niezależna ocena rzeczoznawcy (tylko to też koszta )
Pabloo
Nie mam juz siły na serwis Auto Zięba wg kierownika jest wszystko ok wydruki z geometrii, jazda próbna bez zastrzeżeń . Najlepsze jest to że chyba nawet nie sprawdzili ponownie geometrii. Teraz przy każdej wizycie w Aso wchodzę na warsztat sprawdzić czy cos w ogóle robią przy samochodzie. We wtorek jadę warsztatu, który robi tylko geometrie zobaczymy czy oni sobie poradzą. Jak tak to byla moja ostatnia wizyta u Zięby
wiesz co swego czasu miałem UNO i w nim również dziwnie mi auto "latało" i na przeglądzie wyszło wahacz a dokładnie jedna jego ze śrub była luźna , docisnąłem i założyłem kontrę i od tamtej pory OK
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2017-04-09, 22:14
U mnie fabrycznie też ściągało w prawo w Lodgy. Do tego kierownica była skrzywiona w lewo. Nauczony doświadczeniem serwisów w papraniu zbieżności na laserach jak w Gwiezdnych Wojnach, no i oczywiście odpowiedzią z serwisu, że muszę zostawić auto na cały dzień 10 minut po wyjechaniu z serwisu, od razu pojechałem do domu na kanał. Poluzowałem nakrętkę na końcówce prawego koła, wkręciłem ją dosłownie 1/16 obrotu. Pojechałem do stacji diagnostycznej na najazdówkę i zbieżność jest idealna. Do tego kierownica wróciła na swoje miejsce.
Przeszłość z autami wskazuje wyłącznie ustawianie zbieżności na najazdówce. Czemu?. Wtedy wszystko jest obciążone jak w czasie jazdy i ustawia się ją jak należy. A gdy auto wisi, to wszystko luźne i tylko pięknie to wygląda. Pomijam gościa, który wbija na siłę krzyżaki do wieszania lasera pomiędzy felgę aluminiową a oponę... Jak zwróciłem uwagę, to gościu odrzekał "c.uj z felgą, zbieżność trzeba ustawić". A gościu szanowany prywaciarz, co całe życie w zbieżnościach siedzi i kolejki ma na tydzień do przodu... I co z tego, że w powietrzu na laserach było 0, jak kierownica po opuszczeniu auta się skrzywiła. A na najazdówce wyszło +2...
_________________ Programowanie nowszych Dacia/Renault po CAN (np. wyłączanie czujników ciśnienia w oponach, Start Stop, itd.). Moje auto: http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1714641 Instalacja gazowa BRC Sequent 32
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2017-04-09, 22:14, w całości zmieniany 1 raz
W życiu nie widziałem ustawiania zbieżności na podniosionym samochodzie. To że oprzyrządowanie trzeba założyć to jedno. Ale samochód też trzeba obciążyć tak jak nakazuje serwisówka.
Ostatnio zmieniony przez brzuch0 2017-04-11, 08:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-04-10, 22:29
arnold napisał/a:
Szczerze powiedziawszy, to odkąd pamiętam łącznie z czasami gdy skakałem z dywanu na spadochronie, to zbieżność zawsze ustawiali "w powietrzu". Dopiero parę lat temu, gdy podjechałem do znajomego diagnosty na SKP, to w Bravo ustawił mi prawidłowo zbieżność i wyjaśnił na czym to wszystko polega. Otworzył mi oczy, a ja to logicznie poukładałem w całość. Przy nowym aucie możesz ustawiać "w powietrzu". Przy aucie, które już jeździ jakiś czas, elementy zużywają się. Oczywiście z własnego doświadczenia wiem, że zbieżności nie rusza się. Trzeba wymienić końcówki drążków, łączniki stabilizatora, a dopiero po sprawdzeniu całego zawieszenia, jechać na kontrolę zbieżności. W większości przypadków wszystko jest robione od tyłu, czyli rozreguluje się zbieżność i potem jest problem. No i oczywiście zwykła płyta najazdowa w SKP, a nie lasery za dzylion pesos.
Podniesione auto do zakładania oprzyrządowania, czy to nowoczesnego czy starych lamp nie ma żadnej geometrii. Kiedyś to samą zbieżność ustawiano na kij od szczotki lub specjalny przymiar. Teraz sprzęt daje więcej możliwości. Do tego są instrukcje jakim ciężarem testowym obciążyć samochód.
