Wymiana kierownicy
Szymc
Wysłany: 2017-03-19, 09:41   Wymiana kierownicy
Czy jest możliwość przełożenia kierownicy z nowej wersji dustara (r2017) do starszego (2015) ? Może ktoś próbował i wie jaki jest koszt takiej wymiany?
Plik ściągnięto 59 raz(y) 125,72 KB
Jerzy
Silnik: 1,6 8V MPI+LPG-BRC
Wysłany: 2017-03-19, 11:29
Tylko sygnał dźwiękowy jest w przycisku przełącznika kierunkowskazu w starej wersji a nowej jest w już w kierownicy. Nie wiem czy jest to wart tej przekładki. Można to spytać w ASO czy będzie pasowała.
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2017-03-19, 12:40
Pasować na pewno będzie. Gorzej może być z ceną. Na chwile obecną koszt nowej kiery + poduchy może być zaporowy.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-03-19, 14:46
Frez pasuje zwijacz taśmy już nie.
Szymc
Wysłany: 2017-03-20, 18:35
W dwóch serwisach ASO w Poznaniu stwierdzono, że nie widzą w swoich systemach nowej kierownicy i że się nie da przełożyć. W ASO pod Gnieznem znaleźli bez problemu i podali cenę. Jutro mają poinformować czy będzie jeszcze w tym tygodniu, muszą zamawiać z głównego magazynu. Koszt ok 800 PLN. Poduszka podobno pasuje więc nie trzeba kupować. Napiszę więcej jak będą kolejne informacje. Dzięki za odpowiedzi.
Dominus
Wysłany: 2017-03-20, 18:41
Jak poduszka może pasować skoro jest jej całkiem inny kształt?
macko
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2017-03-20, 19:12
Może zamówili nową/starą czyli wzór stary, ale w systemie mieli że z produkcji 2017 (a przecież na początku roku robili Dustera ze starym wzorem kierownicy jeszcze).
Pytanie czy doradca potwierdził że jest to 4-ramienna kierownica.
Szymc
Wysłany: 2017-03-20, 19:53
Potwierdzil ze jest to kierownica czteroramienna czyli ta po zmianie. Sprawdzal po nr vin samochodu, który był w salonie juz ze zmienioną kierownica. Sprawiał pozytywne wrażenie, że zna sie na częściach ale okaże się jak już sprowadza kierownice. Wstępnie wymiana umowiona na sobotę.
Szymc
Wysłany: 2017-04-02, 10:23
Pomimo zamowienia zgodnie z katalogiem dwa razy przyslali niewłaściwą kierownice. Póki co temat zmiany odpuszczony. Trochę szkoda.
koneser ;)
Wysłany: 2017-04-02, 11:00
:lol: :lol: Możesz się pocieszyć, że uniknąłeś kosztów i problemów ze zbyteczną przekładką. :lol: :idea:
Ale jest gość, który do 4x2 Ph1 zakłada już trzecie czy czwarte reflektory - on się nie zniechęca tak łatwo... :lol:
Dyplomowany gdybolog, mniemanolog, wróż z fusów
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2017-04-09, 22:36
Ja w Lodgy 2016 mam z Clio IV. Koszt kierownicy 100 zł, poduszka 300 zł, przełącznik zespolony 100 zł. Praca 20 minut. Efekt jakich mało, a i kierownica o niebo lepsza niż oryginalna Dacii. No i najważniejsze, to przeniesiony sygnał dźwiękowy na kierownicę a nie jakieś badziewie w kierunkowskazie. A poza tym aktywowane dodatkowe 4 stopniowa prędkość pracy wycieraczek.
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2017-04-09, 22:37, w całości zmieniany 1 raz
Jerzy
Wysłany: 2017-04-10, 07:37
dacialoganmcv, to może podpowiedz nam, jak zrobiłeś 4 stopniową prędkość wycieraczek?
Wiem, ze poza wymianą przełącznika jeszcze coś zrobiłeś w kompie czy coś tam?
Wysłany: 2017-04-10, 10:41
route2000 napisał/a:
Taki numer to już JackTheNight robił w sandero.
Jerzy
Wysłany: 2017-04-10, 13:10
To też podejdzie w Lodgy? Czy jakiś tam link do tego, bo nie wiem gdzie i jak szukać? :oops:
Wysłany: 2017-04-11, 05:37
Można zacząć od poniższych.
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6734
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6363
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=65041#65041
Jerzy
Wysłany: 2017-04-11, 07:25
Marek1603, dzięki za podpowiedzi.
Tylko teraz musiałbym studiować wszelkie wypowiedzi, jak to jest zrobione.
Szkoda, że nie ma właściwego tutorialu do przeróbki.
Najmniejszym kosztem jest zrobienie interwałowego przerywacza wycieraczek tak jak miała np. Skoda Felicja. Polegała na tym, że zapamiętywała czas przerwy miedzy wahnięciami wycieraczki ustawionego przez kierowcę. Robiło się w ten sposób, że najpierw włączało pierwszy raz wycieraczkę na chwilę, by zrobiła jeden ruch na szybie, potem czekało na odpowiedni moment na drugie włączenie już na stałe w pozycji czasowego i mamy właśnie taki zapamiętany czas (włączyć 1 ruch i czekasz np. 3-4 sek i 2 raz włączasz już na stałe i masz ten czas przerwy). ;-)
Spróbuję to rozgryźć tę sprawę, chyba, że ktoś już ma zrobiony w ten sposób, tylko nie chce to pokazać tutaj.... :-> :-P
Szymc
Wysłany: 2017-04-15, 15:22
Tylko wkladac kierownice z innym logo to nie to o co mi chodzi. Ale pomysl zawsze jakis jest. Dacialoganmcv czy mozesz wrzucic zdjecie jak to wyglada?
Shrek
Wysłany: 2017-04-16, 08:23
Jerzy
Wysłany: 2017-04-16, 18:41
eastcowboy napisał/a:
Not complicated
https://next.drive2.ru/l/466016459634508981/
https://next.drive2.ru/b/469987345878221022/
http://allegro.pl/wlaczni...6205818811.html
Thanks you ;-)
masterczerwi
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2017-04-28, 07:07
Odświeżę trochę temat.
A czy kierownica z Dustera będzie pasować do Lodgy?
I czy nowa kierownica z Lodgy bedzie pasować do starszej Lodgy?
Wszystko da się naprawić NO ŻESZ @#$*& @&(_@( !!!! .............. prawie wszystko.
Ostatnio zmieniony przez masterczerwi 2017-04-28, 07:08, w całości zmieniany 1 raz
dacialoganmcv
Wysłany: 2017-04-28, 07:12
masterczerwi napisał/a:
Będzie. Różnica w przełącznikach zespolonych, a mianowicie w najnowszych przeniesiono sygnał dźwiękowy z kierunkowskazu na poduszkę powietrzną. Może nie aż tak wielka, bo raptem dwa przewody, ale zawsze. W starszych to nie ma żadnej różnicy.
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2017-04-28, 07:13, w całości zmieniany 1 raz
masterczerwi
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2017-04-28, 12:18
Uważam że kierownica to jeden z największych minusów auta. Wieniec za cienki, a klakson w manetce to kompletna porażka (kiedyś jeździłem Xsarą przez kilka lat i się nie przyzwyczaiłem). Także opcje mam następujące:
- obszyć;
- kupić używaną ze skórą;
- wymienić na poliftową i ewentualnie obszyć;
Opcja trzecia najbardziej do mnie przemawia ze względu na klakson. A przełożenie kabelka to nie problem. Ale chodzi mi o to czy z innych modeli Daci kierownica będzie pasować do Lodgy. Na oko wszystkie wyglądają tak samo.
dacialoganmcv
Wysłany: 2017-04-28, 15:03
Bedzie. Ja u siebie mam od Clio IV. Niby tylko kierownica, a czujesz ze jedziesz zupelnie innym autem. Tak wiele pozytywnych odczuc jest tylko dzieki kierownicy.
Szymc
Wysłany: 2017-06-22, 18:43
odświeżę temat, udało zakupić się kierownicę + poduszkę. W weekend może uda się wymienić (jak nic nie wyjdzie w trakcie) wtedy napiszę o postępach.
Plik ściągnięto 28 raz(y) 200,73 KB
dacialoganmcv
Wysłany: 2017-06-22, 19:13
A o przelaczniku zespolonym pamietales?. Sygnal dzwiekowy jest przeniesiony z kierunkowskazu na poduszke powietrzna.
