Trzeszczące wnętrze
Kumos
Wysłany: 2017-03-20, 08:11   Trzeszczące wnętrze
Po przejechaniu 3000 kilometrów w Lodgy zaczęło coś trzeszczeć w okolicach słupka i podsufitki od strony pasażera. Słyszalne jest to wyłącznie przy niskich obrotach, przed przekroczeniem 30 kilometrów na godzinę, głównie podczas skręcania w prawo. Czy ktoś miał z czymś takim do czynienia? Jest to mocno irytujące, a przyznam, że choć dźwięk się nasila nadal waham się przed pójściem do ASO w ramach gwarancji, bo wydaje mi się to nieco trywialne. Nie jestem w stanie znaleźć źródła dźwięku, żaden element nie jest luźny i nie wydaje dźwięku podczas postoju.
Jerzy
Silnik: 1,6 8V MPI+LPG-BRC
Wysłany: 2017-03-20, 10:40
Masz auto na gwarancji więc jedź do ASO, masz do tego prawo. Jak nie potrafią zlokalizować to jedź do drugiego ASO. ;-)
pawel1313
Marka: jedyna słuszna :)
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2017-03-20, 11:09
Kumos napisał/a:
Ja mniej więcej też po tym przebiegu pojechałem do ASO z trzeszczeniem w tylnej części nadwozia - wysmarowali uszczelki w drzwiach i po kłopocie, po to jest gwarancja aby nawet pierdoły naprawiać ;-)
MarekZawadzki
Rocznik: XII 2016
Wysłany: 2017-03-20, 21:19
Dla kolegi pawel1313 wielkie dzięki za ostatni wpis.
Generalnie u mnie trzeszczenia zwykle nie było słychać. Przejeżdżam jednak codziennie po takim kawałku kilkaset metrów, że tylko jedynka wchodzi w grę i omijanie mega jam/dziur/otchłani. I tam właśnie słychać było takie skrzypienie/trzeszczenie.
Myślalem, że to ogólnie auto aż tak pracuje - że może gdzieś plastiki. Pukałem, macałem, nic.
Na wizytę w ASO jakoś się nie zbierało.
Kupiłem silikon w sprayu, obleciałem wszytkie uszczelki naokoło. Różnica jest masakryczna. Cichutko nawet na największych jamach.
Fabrycznie - przynajmiej w moim egzemplarzu - uszczelki drzwi i tylnej klapy nie były niczym posmarowane - całkowicie suche. I wychodzi, że skrzypiały i dźwięczały właśnie przy takim ekstremalnym bujaniu na boki przy niedużych prędkościach.
Minimalna rzecz a daje efekt.
Dzięki!
Maniak
Nadworny informatyk
Wysłany: 2017-03-21, 07:30
Czy to rozwiązanie zadziałałoby dla daszka od zegarów w Dusterze? Sprawdzałeś na twardych plastikach? Przy studzienkach trochę mi trzeszczy.
Ostatnio zmieniony przez Maniak 2017-03-21, 07:30, w całości zmieniany 1 raz
MarekZawadzki
Rocznik: XII 2016
Wysłany: 2017-03-21, 08:08
Hej,
nie sprawdzałem przy twardych plastikach, ale zasadniczo ma realną szansę pomóc.
Jeśli dwie powierzchnie trą o siebie "na sucho" to jest obawa, że będzie piszczeć, trzeszczeć, skrzypieć.
Jakiekolwiek mazidło - wazelina techniczna, silikon, może to poprawić, o ile dotrze w dobre miejsce.
Warto spróbować.
Jerzy
Wysłany: 2017-03-21, 08:23
Widziałem takie rozwiązanie w Volvo z 97 roku (mam te auto), że np. konsola z pokrętłami jest wkładana na wcisk na zatrzaski, a żeby nie tarło miedzy sobą plastikami to było oklejone dookoła cieniutką miękką wykładziną w szczelinie i jest cisza (to było fabryczne rozwiązanie).
Sam to wczoraj demontowałem panel pokręteł i zastanawiałem się do czego mógł się służyć naklejony pasek wykładziny, a teraz już wiem....
Jak kiedyś zdejmę to może zrobię zdjęcie ale nie obiecuję.... :->
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-03-21, 08:24, w całości zmieniany 1 raz
Shrek
Wysłany: 2017-03-21, 10:08
kup silikon w sprayu i przesmaruj uszczelki drzwi i tylnej klapy. Jezeli cos trzeszczy pod schowkiem to jest nieco dziwne, bo pod schowkiem w Lodgy nic nie ma, pod podsufitowka tez.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-03-21, 10:10, w całości zmieniany 1 raz
koneser ;)
Wysłany: 2017-03-21, 12:10
Pod podsufitówką powinien siedzieć czynnik ludzki. :idea:
Shrek
Wysłany: 2017-03-21, 12:34
No i nalezy dobrze zlokalizowac zrodlo dzwieku.
gregorisan
openstreetmap.org.pl
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-03-21, 12:46
U mnie od nowości trzeszczała prawa maskownica przedniego słupka. Wsunąłem kawałek gumy pomiędzy maskownicę i deskę rozdzielczą i mam spokój.
A to, że na dziurach coś czasami potrafi stuknąć czy trzaskać to już się do tego przyzwyczaiłem - warto też mieć prawidłowe ciśnienie w oponach, wtedy mniej słychać rożnego rodzaju odgłosy.
enjoy the silence
Maniak
Nadworny informatyk
Wysłany: 2017-03-22, 08:19
Nie wiem czy da się ten daszek nad zegarami jakoś rozkręcić nie uszkadzając nic... muszę się przyjrzeć czy nie narobię więcej szkód niż pożytku.
Kumos
Wysłany: 2017-03-26, 18:31
Przełamałem się i pojechałem do ASO. Trzeszczenie było na tyle słyszalne, że postanowili rozwiązać problem. Przesmarowali wszystko z prawej strony pojazdu co się dało i rzeczywiście trzeszczenie praktycznie ustało, ale ASO sprowadza jeszcze z Francji reling dachowy, bo uznali, że to była przyczyna problemu i wymienią go w ramach gwarancji. Przyznam, że na dachu źródła problemu nie lokalizowałem, bo trzeszczenie słyszalne było we wnętrzu.
Natomiast mam pytanie, czy wasze Dacie są także tak awaryjne? Jak dotąd na gwarancji wymieniałem już zwijacz w kierownicy, bo nie działał tempomat i paliła się kontrolka, potem te trzaski, dziś wysiadło mi przy ruszaniu wspomaganie i zaświeciła się na czerwono kontrolka układu elektrycznego. Pomogło ponowne odpalenie silnika, ale jak na samochód który ma ledwie kilka miesięcy, to raczej słabo wygląda.
Jerzy
Wysłany: 2017-03-26, 20:20
Może trafiłeś na pechowy egzemplarz...?
Ja przez 3 lata przejechałem ponad 70 tys.km i wymieniłem w ramach gwarancji manetkę kierunkowskazów, bo nie miałem świateł mijania (miałem tylko dzienne, postojowe i drogowe czyli długie).
Teraz pojadę na usunięcie malutkiej rudy wewnątrz klapy bagażnika i ewentualnie wymiana stelażu fotela kierowcy, bo już trochę buja.. A reszta bez zmian. ;-)
podsiar
Silnik: 1.5 dCi 90
Wysłany: 2017-03-28, 15:37
MarekZawadzki napisał/a:
Chyba będę musiał zastosować u siebie. Ostatnio dopompowałem trochę koła i jest nieco głośniej :)
Przychodzi taki moment życia, że od pojemności silnika ważniejsza staje się pojemność bagażnika.
Jerzy
Wysłany: 2017-03-29, 08:56
Dopompowane koło jest twardsze i dlatego jest głośniej. ;-)
brzuch0
Silnik: 1,6 w benzynie
Wysłany: 2017-04-01, 18:08
shrek napisał/a:
To było to przestało się w końcu trzaskać.
