Od dluzszego juz czasu dochodzi z bagaznika odglos trzeszczenia plastikow lub gumowych elemantow. Nie moge zdiagnozowac jego zrodla. Bylem w serwisie w innej sprawie i przy okazji poprosilem aby przesmarowali mi uszczelke i odbojniki. Nic to nie pomoglo bo po 2 dniach nadal trzeszczy przy nawet delikatnych przechylach nadwozia przy skretach lub pokonywaniu nierownosci nawierzchni. Klapa nie ociera krawedzia o zderzak. Czy ktos z uzytkownikow Dustera przechodzil ten temat w swoim vozidle i ma recepte na ten zgrzyt?
Ostatnio zmieniony przez Daster 2011-08-11, 13:48, w całości zmieniany 1 raz
wyjmij wszystko z bagażnika, koło zapasowe i narzędzia do podnoszenia Auta też i w tedy sprawdź, ostatnio mi się to poluzowało w bagażniku i robiło hałas jak by zaraz cały tył miał rozlecieć
Też mam dziwne stuki słyszane z tyłu auta, podejrzewam nawet jakieś stuki w zawieszeniu mojej Draculi 4x4 z LPG tylko, że auto ma dopiero 9800km...może rzeczywiście to klapa lub coś innego.
Miałem poruszyć ten temat, gdyż moja klapa też strasznie trzeszczy, co bardzo pogarsza komfort jazdy dusterem. Na razie nie próbowałem z tym nic robic, ale wierze ze ktos z forum ma na to jakiś skuteczne rozwiązanie
sprawdźcie czy wszystkie śruby są podkręcane w klapie zawiasy i zatrzask i nie smaruj DW40 bo tylko wysuszysz cały smar co jest fabrycznie dany - jeśli jest to klapa.
W Dusterze jest jakaś uszczelka na tylną klapę?
Ale to może być źle wyregulowany zamek tylnej klapy, jak poczytałem na różnych forach to na 80% to może być. Ale jak jest Duster na gwarancji to zgłoś to do ASO przy okazji
Ostatnio zmieniony przez maciek 2011-08-11, 18:52, w całości zmieniany 1 raz
Odgrzeję kotleta po ostatniej wycieczce rodzinka zwróciła uwagę że coś poskrzypuje z tyłu w dusterze, też to wcześniej słyszałem, zwłaszcza jak jechałem po dużych nierównościach ale stawiałem na wieszak od zapasu, zaczęło mnie to z lekka irytować i znalazłem na forum... ucho od zamka tylnej klapy.... ten samochód nie przestanie mnie zadziwiać posmarowałem ucho, wybrałem się na test po polnej drodze i cisza
