Wysłany: 2017-05-30, 07:10 Media nav- jak poprawić widoczność?
Cześć!
Jak pewnie większość z Was ciągle się zastanawiam co rumuńscy inżynierowie mieli w głowie by tak felernie ustawić media nav. Chociażby to że za nisko i trzeba odwrócić wzrok od kierunku jazdy. Ale tego nie przeskoczymy.
Powiedzcie mi czy jest jakiś patent by poprawić widoczność media nav w słoneczny dzień? Jakaś naklejka czy inny wihajster. Z nawigacji i tak korzystam z telefonu ale mimo wszystko fajnie by media nav działała poprawnie
W Lodgy lokalizacja ekranu jest znacznie wyżej niż w DD.
Ale DD jeszcze nie został odświeżony pod tym względem - może w nowym będzie wyżej. Wg mnie powinien powędrować tam gdzie jest teraz półeczka na okulary
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2017-05-30, 17:28 Re: Media nav- jak poprawić widoczność?
Gulliver13 napisał/a:
Cześć!
W porównaniu do konkurencji nie jest aż tak źle jak piszesz.
W Sportage III mimo że nawi jest wyżej, to jest pod takim kątem, że jedyne co widać na ekranie to odbijające się słońce.
Do tego stopnia, że smartphone w dobrze wymyślonym uchwycie dużo lepiej spełnia swoją funkcję nawigacji.
Czasem designer ma widać więcej do powiedzenia niż spec od ergonomii.
