Dodatkowe porty USB w MN3
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2020-01-27, 17:08   Dodatkowe porty USB w MN3
Czy w MN3 (android auto) są na płycie głównej wyprowadzone jakies dodatkowe porty usb ?
Jeżeli tak to po podłączeniu do niego jakiegoś urządzenia np. telefonu jak się on zachowa jak podłączę drugi telefon, lub pendrive do portu podstawowego z przodu MN.
Czy są one "zhubowne" ?
Jeżeli ktoś ma jakieś informacje to będę wdzięczny. (schematy, rozpiski pinów, wszystko mile widziane)
Ostatnio zmieniony przez kiniu_tar 2020-01-27, 17:08, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,2 lpg
Wersja: Sandero
Wysłany: 2020-01-27, 17:24
Tak jest miejsce na wlutowanie gniazda miniUSB .
Mimo że działa jako hub to niestety nie da się z tego gniazda obsłuzyć AA i CP
Miejsce na wlutowanie oznaczone jest jako CN13000
Niestety żadna dokumentacja tego sprzętu jeszcze nigdzie nie wypłynęła
Schemat podłączenia jest identyczny jak w MN1/MN2 , czyli musi to być pionowe gniazdo do druku powierzchniowego
Plik ściągnięto 39 raz(y) 22,38 KB
Plik ściągnięto 65 raz(y) 178,61 KB
Podoba Ci się to co robię ?
http://bit.ly/2Nuk7Fs
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2020-01-28, 17:55
Dziękuję
Rozumiem że do tego pola po lewej można wlutować gniazdo i ten "pin" zaznaczony z lewej górnej strony odwróconym trójkątem to na schemacie pin numer 1 ?
Silnik: 1,2 lpg
Wersja: Sandero
Wysłany: 2020-01-28, 19:16
Tak.
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2020-01-30, 12:43
Tylko po co obok miejsca na USB jest miejsce na miniaturowy przełącznik SW3000?
Ostatnio zmieniony przez polon18 2020-01-30, 12:46, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,2 lpg
Wersja: Sandero
Wysłany: 2020-01-30, 13:07
Przełącznik który może zmienić bootowanie , albo z eNAND albo z USB
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2020-01-30, 14:37
Czyli coś na zasadzie jak robiło się z dekoderami od cyfry+ /nc+
Tam też było na linuksie.
W sumie fajnie bo jak pamięć nand padnie lub będzie miała błędy to zawsze można z USB je uruchamiać
Czyli taki port USB
I do tego mini USB OTG
Ostatnio zmieniony przez polon18 2020-01-30, 14:49, w całości zmieniany 3 razy
Silnik: 1,2 lpg
Wersja: Sandero
Wysłany: 2020-01-30, 17:37
Tak to wygląda .
A bootowanie z usb chyba będzie w taki sposób
https://github.com/boundarydevices/imx_usb_loader/blob/master/README.md
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-01-30, 17:44
Czyli można by zrobić jak w HD2 kiedyś, dwusystemowy sprzęt.
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2020-01-30, 17:45, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,2 lpg
Wersja: Sandero
Wysłany: 2020-01-30, 19:07
Pewnie się da ale napisanie całego systemu z obsługą .
Co do instalacji gniazda usb proponowałbym jednak podłączyć się ( przylutować ) od strony płyty głównej.
Plik ściągnięto 49 raz(y) 58,76 KB
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2020-01-30, 19:25
Gdzie na tym zdjęciu powyżej jest to miejsce do montażu bo coś mi oczy poszło i za cholerę nie mogę tego wyszukać ?
Silnik: 1,2 lpg
Wersja: Sandero
Wysłany: 2020-01-30, 20:24
Na tym zdjęciu nie ma punktów montażowych tylko punkty lutownicze CN3002:
- GND
-D+
-D-
-(+)5V
A to dlatego że dolutowane gniazdo na płycie głównej nie obsługuje ani myszki ani AA i CP.
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2020-02-01, 07:17
Czyli mam się lutować do punktów - GND,-D+,-D-,-(+)5V na zdjęciu 3 posty wyżej ?
Czy do tego miejsca z drugiego postu ?
Silnik: 1,2 lpg
Wersja: Sandero
Wysłany: 2020-02-01, 15:02
To zalezy czy chcesz mieć możliwość łaczenia się AA/CP . Wtedy do punktów lutowniczych z tyłu portu USB na płytce pionowej ( tam gdzie jest port USB)
Jesli wtsawisz gniazdo USB na płycie głownej o nie będzie funkcjonalności AA/CP .
Aczkolwiek tam można by było pomyśleć o włożeniu np modemu GSM.
Tylko pytanie jak go wykorzystać ?
Albo włożyć tam np mały router WiFi na USB i zrobić AA/CP przez WiFi - ale to tylko taki pomysł ( ja nie podejmuję sie zrobienia do tego sterowników .
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2020-02-01, 15:56
Dziękuję za wyjaśnienie.
