Wysłany: 2013-05-16, 13:38 Re: Przekroczenie poziomu oleju
kisu napisał/a:
1. czy to mogło zaszkodzić silnikowi
z mojego doświadczenia z przelaniem oleju w silniku Audi mogę powtórzyć to, co dowiedziałem się od mechanika:
miałem szczęście, że miałem sprawną turbinę, bo inaczej mogłaby zacząć zasysać olej i wywalać na zewnątrz, a następnie silnik dostałby samozapłonu i zacząłby pracować na najwyższych obrotach - nie można go byłoby wyłączyć..skończyłoby się totalną demolką silnika.
Wysłany: 2013-05-16, 15:14 Re: Przekroczenie poziomu oleju
kisu napisał/a:
Dzisiaj wymieniłem olej w serwisie - oczywiście zajechałem do garażu (jakieś 4 km od serwisu) - sprawdzam a tu mam z 5-8 mm ponad max - wyssałem około 0,5 l. - poziom teraz jest na max - w instrukcji napisano że po przekroczeniu poziomu nie odpalaj silnika i bezwzględnie skontaktuj się z serwisem - więc mam dwa pytania:
2. dlaczego jołopy w serwisie takich prostych zaleceń producenta nie potrafią wykonać i czy wam też to się zdarza ? czynność niby prosta ale dla niektórych chyba za trudna ?
Od.1 Po przejechaniu 4 km i bez katowania silnika nic się nie stało. Przy dłuzszej jeździe i duzych obciążeniach mogłoby byc nieprzyjemnie.
Od.2 Tak patafiany leją olej w ASO. Mi też przelali przy odbiorze nowego autka. Podobnie na pierwszym przeglądzie. A dlaczego? Np. do mojego silnika wchodzi 4,3 l i tak lali, ale tyle wchodzi, gdy silnik jest zupełnie suchy. Trzeba by było odczekać ze dwie godziny żeby wszystko zeszło dopiero wtedy można by było lać jak każe instrukcja. Oczywiście nikt tyle nie czeka i mamy efekty. Najlepiej na przegląd przywieść im swój olej 4l (baniak). I niech tyle wleją wtedy masz pewność, że nie przeleją. Ja tak robiłem przy następnym przeglądzie i było dokładnie pomiędzy min. i max.
Silnik: 1.5 dCi 110 4x4
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Paź 2010 Posty: 124 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 2013-05-16, 18:35 Re: Przekroczenie poziomu oleju
krakry1 napisał/a:
Dobry pomysł - następnym razem tak zrobie
P.S. zlałem dokładnie 0,8 l - teraz poziom jest 1 mm poniżej max
Ostatnio zmieniony przez kisu 2013-05-16, 20:14, w całości zmieniany 1 raz
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2013-05-16, 20:20
Nie wiem jak w dieslu, ale do K4M w Nysie mają normę do wymiany 4 l i jest to idealnie 1 mm poniżej maximum. Pokazywali mi dwie ilości - inna do suchego silnika i inna do wymiany. Ale pewnie w dużym ASO nie chce im sie czytać i leją jak na suchy silnik
Wysłany: 2013-05-18, 16:44
dodam jeszcze że nie tylko wlali za dużo oleju - ale dzisiaj wyjeżdżam z garażu a tam plama na posadzce - no co za łachy w tym "autoryzowanym" serwisie - wpadnę tam w poniedziałek - i ryja wydrę - a ciekawe co robi RENAULT Polska skoro nawet w ich ASo - oleju nie potrafią wymienić - miałem np. skodę z salonu - serwisowana 7 lat i w całej jej karierze nigdy nie miałem tylu wizyt, poprawek czy jakiś uwag do serwisu - co tutaj od roku (bo wcześniej jeździłem do innego aso) - a tu co nie zrobią to qr...wa trzeba poprawiać, sprawdzać, znów jeździć - to była ostatnia wizyta u paprochów !!!! - wolę pojechać 60 km - ale mieć głowę spokojną
Marka: Fiat, Dacia
Model: Bravo, Stepway
Silnik: 1.6, 1,5 Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Maj 2010 Posty: 117 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2013-05-18, 20:09
Możliwe że poszedł Ci oring od strony rozrządu... rodzice mieli taki wyciek w Vectrze. Mi przy ostatniej wymianie oleju buraki też nalali pow. max. W dodatku pooblewali silnik i poplamili fotel... szkoda słów na partaczy.
Wysłany: 2015-05-05, 13:08
Chciałem pochwali ASO za sensowną ofertę na wymianę oleju. Niestety nie ma za co. Na fakturze było 4.5 l i wlali tyle. Nie ważne, że powinno być 4.2 l. Jest nadmiar. Będę odsysał.
Wysłany: 2015-05-05, 15:06
Wysłałem foto do pracownika który mnie obsługiwał. Przed chwilą szef serwisu ASO zadzwonił i przeprosił mnie za zaistniały problem. Zaprosił do ASO celem sprawdzenia poziomu. Akurat zdążyłem sam odessać wiec spr nie aktualna. Mimo to plusik za szybką reakcję. Błędy się zdarzają - fajnie że sami starają się sprawę wyjaśnić.
Plik ściągnięto 2530 raz(y) 176,31 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2015-05-05, 15:07, w całości zmieniany 1 raz
mnie za pierwszym razem wlali tak o 1 mm. ponad max, więc sam odessałem. Ale od tamtego czasu zawsze podczas przyjęcia samochodu do ASO mówię, żeby wlali mi do 3/4 a jak będzie trzeba to sobie sam doleję. I tak robią. Olej zawożę własny, więc mi oddają w baniaczku 5l resztkę na "dolewki". Choć (odpukać) nie bierze mi ani 1mm od przeglądu do przeglądu.
Mój też tak ma ./oby CAV się nie dowiedział ,bo będzie rejwach/
bo tak chyba ogólnie zdrowe benzyniaki mają..
z tego co kojarzę to on ma chyba diesla, (bo benzynę 1,6 z tego co pisze - uważa za złom),
więc jemu pewno bierze olej.
Jak to diesel z turbiną.
ale z drugiej strony pewno i tak stwierdzi, że to niemożliwe, że tak przestarzała (i niezawodna) konstrukcja jak K4M może nie brać oleju.
ogólnie benzyniaki oleju nie biorą
chyba że uszczelka jest walnięta
W roku chyba 2005 zakupili nam do firmy 20 sztuk Opli Astra II benzyniaków (chyba 1,6 16V ok. 105 koników)
Prawie wszystkie brały po ok. 0,5 litra oleju na 2000 - 3000 km.
Zgłosiliśmy to do Opla jako usterkę na gwarancji i .... okazało się, że nic z tego - w instrukcji jest napisane, że ten silnik może wziąć... 0,5 litra oleju na 1000 km
Ogólnie wyszło na to, że od przeglądu do przeglądu do silnika większości aut dolewało się baniaczek oleju.
Ostatnio zmieniony przez keikan 2015-05-07, 12:33, w całości zmieniany 1 raz
CORSA 1.2 Twinport 2005 - używana przeze mnie od 2008 do 2015. Przejechałem 120 tys. Olej wymieniany co średnio 8-10 miesięcy (wymiany wg przebiegu) - nigdy nie dolałem ani grama oleju między wspomnianym okresowym serwisowaniem. Może inne silniki biorą, nie wiem.
Ja do mojego Dusterka nigdy nie dolewałem oleju. Przed wymiana poziom oleju mam taki sam jak po pierwszej jeździe po zalaniu (po "rozlaniu" się oleju w silniku).
Nie jest możliwe, aby poziom oleju w ogóle się nie zmieniał. Musi go ubywać. Bo gdy się sprawdza poziom oleju to co? Wyciąga się bagnet i wyciera w szmatę! Więc coś zostaje na szmacie i musi ubywać! Chyba, że nie sprawdzacie poziomu oleju
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2015-05-10, 11:09
Oleju zawsze troszkę ubędzie. Choćby na smarowanie cylindrów. Niech to będzie na każdy suw 0,0001 ml to licząc przez ilość suwów robi się troche. Poza tym aksjomat Murpy'ego: "wszystkie szczelne złącza przeciekają". No i jeszcze to co eplus napisał - kontrola poziomu. Jeśli absolutnie nic nie ubywa, to świadczy o przecieku do układu smarowania silnika.
Albo o tym, że samochód podróżuje tylko na lawecie
Oleju zawsze troszkę ubędzie. Choćby na smarowanie cylindrów. Niech to będzie na każdy suw 0,0001 ml...
Oj, nie ta skala! Przy, ostrożnie licząc, 3000 suwów na minutę, byłoby to 20ml na godzinę pracy silnika! Dolewalibyśmy oleju co drugi dzień Film olejowy w cylindrze jest niewyobrażalnie cienki, prawdopodobnie poniżej grubości atomu
