Instalacja GPS Tracker-a w Dacia
norton1
Wysłany: 2017-07-25, 16:49   Instalacja GPS Tracker-a w Dacia
Czy ktoś z szanownych forumowiczów ma doświadczenie z instalacją GPS Trackera w nowych samochodach Dacia tak aby nie tracić gwarancji producenta na samochód. Z tego co się dowiedziałem, serwisy Dacia nie świadczą takich usług, i dodatkowo dostałem potwierdzenie że ingerencja w instalację elektryczą wiązać się będzie z utratą gwarancji. Czy żeczywiście nie da się go zainstalować bez utraty gwarancji?
Wysłany: 2017-07-25, 17:02
Stracisz gwarancję na te elementy które zmodyfikujesz. Reszta pozostaje nadal pod ochroną.Notabene niewiele trzeba modyfikować - zasilanie możesz wziąć z wolnego pinu do zasilania wiązki do przyczepy w lewym środkowym słupku a masę z punktu przy tylnych lampach. Sam moduł można ukryć pod tapicerką w okolicach tylnej klapy.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2017-07-25, 17:06, w całości zmieniany 1 raz
norton1
Wysłany: 2017-07-25, 17:10
DrOzda napisał/a:
No właśnie, ekspertem nie jestem ale zakladając podpięcie GPS Trackera z funkcją zdalnego odcięcia dopływu paliwa ingeruje się w bardzo wrażliwe wiązki elektryczne, więc przy ewentualnych problemach z instalacją elektryczną/komputerem producent mam wrażenie że może bardzo łatwo skożystać z okazji i wymigać sie z naprawy gwarancyjnej?
Wysłany: 2017-07-25, 19:06
DrOzda napisał/a:
...Odciecie pompy we wiazce i po klopocie. Nikt nic nie wie.
Nie chwal sie w serwisie, ze zaloztles i tyle ukryj dobrze, bo przeciez nikt tapicerki nie bedzie demontowac jak przyjedziesz na wymiane oleju.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-07-25, 19:07, w całości zmieniany 1 raz
MrVlad
Wysłany: 2017-07-26, 09:01
Polecam miejsce obok lampek w podsufitówce nad lusterkiem, jest tam pełno miejsca i łatwo można się podpiąć do pinów od żarówki, minus tego taki, że gps nie działa na postoju.
Wysłany: 2017-07-26, 09:10
A nie ma tak ze, po jakims czasie po zamknieciu auta nie bedziesz mial zasilania. Przynajmniej tak mam w Lodgy w tym samym roczniku. Oswitetlenie kabiny leci przez UCH.
MrVlad
Wysłany: 2017-07-26, 09:14
Dokładnie tak jest. Dlatego napisałem, że nie będzie działał na postoju.
Jak ktoś chce po taniości mieć podstawowego GPS trackera to:
- GT02A około 60 zł z ali
- karta sim Orange Free na kartę (ważność konta można przedłużać bez końca na rok) za 10 zł doładować, starczy do końca życia
- darmowy serwis na 1 auto https://svcs.gps-trace.com/
Ostatnio zmieniony przez MrVlad 2017-07-26, 09:32, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2017-07-26, 09:32
Przecież bardzo dobrym miejscem jest pustaka za radiem.
Mamy tam cały czas dostępne stałe napięcie .
Co do ewentualnych problemów z instalacją elektryczną - wystarczy zastosować przejściówki , bez przecinania przewodów instalacji i nie ma żadnego ryzyka związanego z gwarancją.
Podoba Ci się to co robię ?
Daj mi like na FB :)
www.facebook.com/mediapik/
Wysłany: 2017-07-26, 09:58
MrVlad napisał/a:
...nie będzie działał na postoju.
No to jak dla mnie bezsensu. Ktos dzwignie Ci auto np. porzuci w lesie to i tak go nie znajdziesz.
norton1
Wysłany: 2017-07-26, 10:40
Można jeszcze zastosować tracker z bateria np. 6000mah. Wtedy się ma w miarę pewność ze nawet jak zdejmą klemy z akumulatora to przez jakiś czas tracker bedzie dzialał.
zwirz
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2017-07-26, 12:59
norton1 napisał/a:
Polecam z Aliexpress TKSTAR TK905 500mah lub tk915 z 10000mah
Ten pierwszy działa do dwóch tygodni w trybie ciągłym a do 90 dni w czuwania (wywoływana pozycja SMSem. Używam w innym aucie i jest ok. Chyba że to problem wyjąć go z ukrycia raz na miesiąc-dwa i podładować dla kogoś, ale dzięki temu jest niezależny od tego czy akumulator jest podłączony czy nie...
mistakos
Wysłany: 2019-03-05, 20:05
Zastanawiam się czy można jakoś ogarnąć stary telefon do tego zadania? Wala mi się po domu już kilka, karta sim to żaden problem, więc może jest jakiś prosty sposób? Ktoś coś podpowie?
Wysłany: 2019-03-05, 20:19
Najprostszy sposób to jak dobrze pamiętam zwykły telefon podpięty do zasilania na stae i dobrze ukryty ( wyciszony i bez wibracji). Oraz darmowa usługa w każdej chyba sieci pod ogólnym hasłem "gdzie jest dziecko" .W tym systemie namierzana jest karta SIM a nie telefon .
Co Ci więcej trzeba ?
Sprawdź przykłądowo albo nawet przetestuj za darmo ta usługę
w Tmobile
mistakos
Wysłany: 2019-03-05, 20:26
Nic więcej właśnie, tylko nie wiedziałem, że takie usługi są, dzięki, a skoro telefonów mam pod dostatkiem, to właśnie chciałem tak jeden wykorzystać. Mam wszystkie usługi w innej sieci, ale myślę, że to nie problem.
Wysłany: 2019-03-05, 20:38
Napisałem że chyba każda sieć ma taką usługę ( oczywiście nazwy się różnią )
W PLusie
W PLAY
Innych nie sprawdzałem :mrgreen:
