Wysłany: 2017-07-28, 22:22 buczenie kompresora klimatyzacji w trakcie skręcania w lewo
Przy skręcaniu w prawonie słychac kompresora, a w lewo pogłaśnia swoją pracę. Ciekawy obiaw.
Jakies opinie innych uzytkowników tych aut?
jak by zbyt mała ilośc gazu? kompresor pracuje praktycznie cały czas, klima wydajnosć ma.
Ostatnio zmieniony przez kochelet1 2017-07-28, 22:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-07-30, 07:26
W moim po 4-ech latach i 100 tys brakowalo 30 lub 40 gram i to jeszcze po stluczce ja naciskalem na zawor czy przez przypadek klima sie nierozszczelnila. Carisma przez 6 lat nie dobijana klima i chodzila.
Wysłany: 2017-07-30, 10:24
Nie, nic nie usiluje Ci udowodnic tylko pomoc. Wydaje sie dziwne jak dla mnie. Praca sprezarki zalezna od kierunku jazdy. Moze to wentylator w kabinie. Jak zkrecasz w jedna strone, to powietrze jakos ma latwiej lub ciezej przeleciec niz w druga strone i dlatego cos slyszysz. Nie wiem. Naprawde trudno zlokalizowac jakis dzwiek przez neta.
Może gdzieś przy skręcie w lewo dotyka zawieszenia lub układu wydechowego i temu przenosi to buczenie:/ kiedyś po wymianie sprzęgła w innym aucie źle przykręcili mi przeciwwagę układu kierowniczego i podobnie miałem buczenie tylko w prawą stronę. gdyż układ wydechowy własnie o tą przeciwwagę się opierał ale dokładnie tylko w prawą stronę W daciach nie wiem jak jest bo nie mam jeszcze ale chcę pomóc
ciężko stwierdzić.
dzwiek wchodzi idealnie w uczenie kompresora, tylko przy ostrym sręcie w lewo się pogłaśnia. Jak by cos było luźne w kompresorze.
W poprzedniej DACI spręzarka jęczała od nowości cały czas tak samo głośno.
Ile miałem aut z klimom to każde auto miało inny dzwięk pracy kompresora. W jednym aucie jak brakwało czynnika (mimo to chłodziła klima) Ale kompresor jęczał tak jak by się go ubijało siekiera.
wjedź zatem na kanał gdzieś, poszarp wszystkim czym się da, włącznie z układem wydechowym, zawieszeniem, drążkami, silnikiem dosłownie wszystkim, ale wcześniej podnieść lewą stronę do góry a potem zmień stronę i podnieś prawą i zrób dokładnie to samo. Jak nic nie będzie się obijać, stykać czy dzwonić to jedynie pozostaje zakład lub serwis nie mam innego pomysłu.
