Uszczelka szyby drzwi lodgy
brzuch0
Silnik: 1,6 w benzynie
Wysłany: 2017-08-29, 10:18   Uszczelka szyby drzwi lodgy
Zauważyłem że odstają mi uszczelki w przednich drzwiach tak jak na zdjęciu
Czy ten typ tak ma, czy zgłosić to na przeglądzie ?
Plik ściągnięto 32 raz(y) 33,92 KB
Plik ściągnięto 16 raz(y) 170,14 KB
Ostatnio zmieniony przez brzuch0 2017-08-29, 14:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-08-29, 10:25
U mnie nie odstaje, więc zgłoś się do ASO na przeglądzie, jak masz na gwarancji.
To nie TTTM. ;-)
dorpa
Silnik: 1.6 Sce S&S Lpg
Wysłany: 2017-08-29, 10:34
Co to znaczy TTTM?
W mojej Lodgy z tego roku wyskoczyła uszczelka na łączeniu w progu tylnych prawych drzwi. Włożyłem ją, ale podejrzewam iż znowu wyskoczy za jakiś czas
brzuch0
Wysłany: 2017-08-29, 10:36
route2000 napisał/a:
Jeszcze 4,5 roku. Także w marcu pierwszy przegląd,a do tego momentu jeszcze pewnie wyskoczy kilka kwiatków.
Wysłany: 2017-08-29, 11:21
dorpa napisał/a:
Co to znaczy TTTM?
Ten Typ Tak Ma :)
Napewno nie powinno tak odstawać, bo jaki byłby sens tej uszczelki?
Wysłany: 2017-08-29, 12:22
niechlujnie założone, pewnie dadzą się poprawić
brzuch0
Wysłany: 2017-08-29, 14:46
Dar1962 napisał/a:
Wg mnie są odkształcone z tym, że nie pamiętam czy tak nie ma od początku .
Wysłany: 2017-08-30, 06:14
W moim sa normalnie. Zglos na reklamacje.
brzuch0
Wysłany: 2018-04-18, 12:24
Uszczelki wymienione jakieś 4 miesiące i znowu powoli zaczynaj się odkształcać. Tym sposobem czeka mnie już n-ta wizyta w ASO. Mam jedynie nadzieje że nie będę musiał jechać dwa razy w celu jej wymiany .
Ostatnio zmieniony przez brzuch0 2018-04-18, 12:25, w całości zmieniany 1 raz
sirche
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-08-12, 22:32
Zdecydowanie TTTM! U mnie jest tak od nowosci. Co roku mi wymieniaja! Trzeba korzystać puki jest gwarancja :mrgreen:
Każde auto jest tak skonstruowane , ze dowolna ilosc osob, może za nim biec!
boban666
Model: Lodgy Stepway
Silnik: 1.6 Sce100
Wysłany: 2019-05-09, 08:45
Odświeże trochę. Ja mam auto miesiąc i już drugi raz jade na wymiane bo odkształciła się w tym samym miejscu co za pierwszym razem. I teraz pytanie czy serwis próbował tą starą jakoś poprawić czy dali tak jak obiecali nową. Zastanawia mnie jeszcze mocowanie dolnej uszczelki przy progu przy tylnich drzwiach. Kilka razy mi wyskoczyła i jak ją wsadzałem zobaczyłem że jest ona mocowana to takiej rynienki , ta rynienka jest przymocowana do kawalka platiku a on jest tylko wsadzony pod tapicerkę. TTTM czy reklamować bo z drugiej stron mam to samo a wiadomo jak wsiadają dzieci do auta. :mrgreen:
brzuch0
Wysłany: 2019-05-09, 18:13
Bylem w grudniu przykleili mi stara uszczelkę i na razie jest dobrze nic nie odstaje.
tomasso
Model: Lodgy + Sandero
Silnik: 1,6 mpi + 1,4 mpi
Rocznik: 2016 + 2008
Wysłany: 2019-05-09, 18:53
u mnie wymieniono 3 metry uszczelki pomiędzy karoserią a drzwiami tylnymi i przednimi, cały pas boczny, uszczelka gruba i masywna, ale odkleiła się po 2 latach w 3 miejscach, więc zażądałem wymiany na nową i zrobili, teraz jest ok!
boban666
Silnik: 1.6 Sce100
Wysłany: 2019-05-15, 15:02
Dzisiaj odebrałem samochód. Niestety w serwisie wymienili dwie uszczelki i za każdym razem po kilkunastu minutach uszczelka znowu się odkształcała. Stwierdzili , że coś jest źle wyprofilowane w samych drzwiach , sporządzili dokumentację i wysłali do RP. Teraz pytanie , czy będą mi wymieniać całe drzwi , czy po chamsku po decyzji RP wezną szlifierkę zeszlifują te miejsce? Tylko wtedy by musieli całe drzwi malować ?? I jak na to gwarancja , jak np. w miejscu gdzie szlifowali/malowali wylezie rdza po np. 4 latach. Co teraz z tym fantem robić ?
tAboon
Wysłany: 2019-05-16, 06:51
boban666 napisał/a:
a po co się martwić na zaś? Poczekaj na odpowiedź z RP.
LwG
Bună salutări :)
leszek1
Wysłany: 2019-05-17, 21:08
no tylko dacia:)
za tą cenę może ok ale nie doróbek jest dużo
więc ważne że lejemy i dojeżdża do celu zero napraw:) tylko podstawy
