Najgłośniejsza dacia w polsce ;)
Shrek
Wysłany: 2017-09-20, 04:30
Wykonac Podglad parametrow w czasie rzeczywistym( cisnienie paliwa, powietrze, praca czyjnikow). Jak pali to bedzie najprawdopodobniej zyc.
Sprawdzic 100 razy czy wszystkie wtyczki dobrze wpiete.
Filtr paliwa zmieniony?
Rozrzad wymieniony( dobrze ustawiony).
Zaslepic na chwile egr i sprawdzic.
cherokee
Marka: Dacia Renault
Model: Logan MCV, grand scenic
Silnik: 1.5dci 1.9dci
Rocznik: 2008,1999
Wysłany: 2017-09-20, 09:45
z egr mieli walczyć i sprawdzać. filtry wszelkie nowe. Rozrząd sprawdzany 3 razy. Jeszcze jak nic nie pomoże kupię drugą przepływkę (30-50zł mogę zaryzykować) i sprawdzę na drugiej. Wszystko pływało w oleju (rzygało z odmy turbo miało urwany wirnik strony zimnej) zobaczymy. Jak jej nie przejdzie to będę się najwyżej męczył z niemocą. Na zawody i dookoła domu jakoś przeżyję. Gorzej że auto musi przyjąć na garba dodatkowo 200-300kg sprzętu mam nadzieję że pod górkę na jakimś wiadukcie ruszy :cry:
Komp którym dysponujemy niestety nie pokazuje odczytów danych rzeczywistych. (delphi)
Ostatnio zmieniony przez cherokee 2017-09-20, 09:46, w całości zmieniany 1 raz
Shrek
Wysłany: 2017-09-20, 11:54
Jak dla mnie to nie przeplywka. Zreszta latwo sprawdzic w delphi. Jest pompa paliwa w baku? Zobacz cisn8enie paliwa przy przyspieszaniu.
cherokee
Rocznik: 2008,1999
Wysłany: 2017-09-20, 21:44
komputer delphi podobno nie ma podglądu live data więc nie mam jak sprawdzić.
P.S.
Właśnie zamówiłem kółka... może jej przejdą dąsy i zacznie jeździć. Miały być duże koła ale trafiły się takie nie za duże bo 17" w dobrej cenie więc zamówiłem. Felgi 17x8 et 35
Najgłośniejsza Dacia w polsce :)
http://www.daciaklub.pl/f...1755222#1755222
Shrek
Wysłany: 2017-09-21, 05:29
Co to za delphi "kalkulator".?
cherokee
Rocznik: 2008,1999
Wysłany: 2017-09-21, 10:13
Już wszystko wiem. Nie dogadałem się z kumplem. Livedata jest i ją sprawdzał. Wszystkie parametry są ok. Pompki wstępnej w zbiorniku nie ma. Ciśnienie w układzie wtryskowym ciśnienie doładowania wszystko ok. Nie znamy jedynie normy z przepływki. Przy pełnym bucie podaje zakres coś pomiędzy 600 a 700l nie pamiętał dokładnie. Czyli wszystko jest ok.... a samochód nie ma siły jechać :/
Dodam jeszcze że sprawdzany był cały dolot w poszukiwaniu nieszczelności ale wszystko z nim ok. Pomysły się kończą... auto nadal bez życia. Pojadę na hamownię w końcu zobaczymy co tam wyjdzie.
Ostatnio zmieniony przez cherokee 2017-09-21, 10:15, w całości zmieniany 1 raz
Shrek
Wysłany: 2017-09-21, 12:07
Ile przeplywka na wolnych i jaki statys egr na wolnych i na bucie. Przeplywka chyba( nie pamietam dokladnie) 500 na wolnych
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-09-21, 12:07, w całości zmieniany 1 raz
cherokee
Rocznik: 2008,1999
Wysłany: 2017-09-21, 21:55
przepływka przy bucie ma pomiędzy 600 a 700 a na wolnych jak dobrze pamięta okolice 200.
A z moich ostatnich zakupów do autka.
Koła
Mam nadzieje że będzie miała siłę nimi obracać
Ostatnio zmieniony przez cherokee 2017-09-21, 22:18, w całości zmieniany 2 razy
Shrek
Wysłany: 2017-09-21, 22:51
Jutro sprawdze ma dephi u mni i napisze.
cherokee
Rocznik: 2008,1999
Wysłany: 2017-09-21, 23:04
shrek napisał/a:
Będę wdzięczny. Masz wersję 68 czy 85km?
Shrek
Wysłany: 2017-09-22, 04:54
Ja mam 110, ale na wolnych patametry beda zblizone.
cherokee
Rocznik: 2008,1999
Wysłany: 2017-09-24, 17:57
No więc tak... przepływka zamówiona Dwa głośniki sprzedane więc będzie zmiana sprzętu... Mam nadzieję że wszystko pójdzie zgodnie z planem i że daćka zacznie jeździć normalnie.
Shrek
Wysłany: 2017-09-24, 18:06
u mnie przeplywomierz wskazuje okolo 320 na wolnych. Przyjzy sie na egr. Odlacz przeplywomierz wtedy egr sie zamknie pod warunkiem ze jest sprawny.
cherokee
Rocznik: 2008,1999
Wysłany: 2017-09-26, 15:14
shrek napisał/a:
Przepływka wymieniona poprawy brak. Czas zmienić warsztat może oni coś wymyślą
Shrek
Wysłany: 2017-09-26, 18:40
Rzadko sie zdarza ze map sensor obcina moc.
Ja bym zaczal jeszcze raz od sprawdzenia wtyczek, kompresja,rozrzad( na blokady), powietrze w ukladzie paliwowym.Nie pomylil nikt wtryskow miejscami
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-09-26, 18:45, w całości zmieniany 2 razy
cherokee
Rocznik: 2008,1999
Wysłany: 2017-09-27, 18:11
shrek napisał/a:
Zamiana wtrysków miejscami jest możliwa ale wtryski były kodowane na nowo. Auto z warsztatu zabrałem bo miałem dość. Na tą chwilę się pierze ale plamy z oleju nie zejdą i nadal brudzą. Jest słabo non stop pod górkę. W tym miesiącu jeszcze szyba w tylne drzwi i koniec prac (brak $). Przez zimę do pracy może będę się nią toczył. Jak finans pozwoli to wstawię do gościa co pracował w ASO może on coś wymyśli.
cherokee
Rocznik: 2008,1999
Wysłany: 2017-10-01, 15:59
Nowe obserwacje zachowań auta. Mocy jak nie było tak nie ma nadal ale... komputer spalania pokazuje mi spalanie na zimnym silniku 1.8l po rozgrzaniu 0.3-0.4. po dodaniu gazu spalanie powinno wzrastać natomiast mój komputer pozostaje niewzruszony i nadal pokazuje 0.4l. Jakieś pomysły?
I jedno aktualne zdjęcie. Auto po praniu trochę przejaśniało. Plany z oleju niemal zeszły nie ma dramatu. Ale to tyle z pozytywów na tą chwilę. :cry:
Ostatnio zmieniony przez cherokee 2017-10-01, 16:00, w całości zmieniany 1 raz
jestem innym Tobą
Wysłany: 2017-10-01, 16:06
Całkiem, całkiem wygląda z tymi felgami ;)
cherokee
Rocznik: 2008,1999
Wysłany: 2017-10-01, 16:13
jak by jeszcze jeździła jak wygląda (czyli nie najgorzej) to już by był miód
kicpra
Model: Logan MCV Outdoor
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2017-10-01, 17:09
Nie lepiej było kasę wydać na naprawę zamiast na alusy ;d?
cherokee
Rocznik: 2008,1999
Wysłany: 2017-10-02, 12:24
kicpra napisał/a:
Widzę kolega czyta dokładnie co piszę od początku. Co mi po naprawie skoro wszystkie opony były do wywalenia? nie było zapasu... A jeździć mam czym. Koła kupiłem za 550zł z ładnymi oponami. Nie czekałem. Kupiłem założyłem cieszą oko. A auto naprawię. Jak ktoś mi powie co mu dolega.
Shrek
Wysłany: 2017-10-05, 21:56
cherokee napisał/a:
Komp oblicza spalanie chwilowe na podstawie czasu otwarcia wtryskiwaczy i chyba przeplywomierza. Silnik nie ma mocy, nie zglasza bledow nie swieci cheka. A moze komp leci w ch..a.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-10-05, 23:18, w całości zmieniany 2 razy
cherokee
Rocznik: 2008,1999
Wysłany: 2017-10-12, 09:14
shrek napisał/a:
cherokee napisał/a:
Przepływkę zmieniłem na inną mocy nadal brak. Komputer nie widzi błędów. Check się nie śweci. Dziwna historia.
Shrek
Wysłany: 2017-10-12, 09:56
No to albo egr albo komp, bo jezeli nie widzi bledow a mocy bie ma. No chyba, ze przesiadlas sie z 500 koni na 1.5 dci to wredy sprawa jasna ;-) .
cherokee
Rocznik: 2008,1999
Wysłany: 2017-10-14, 11:14
shrek napisał/a:
bez przesady. jeżeli na 5tym biegu przy 80 wciśniecie gazu w podłogę nie powoduje żadnego przyśpieszenia... to chyba jednak coś jest nie tak ;) na kilku km prostej na S-ce udało się rozbujać do 125 i na tym koniec :D
