Instrukcje dla programu DDT4ALL z ELM327
szmydu
Model: Megane 3
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2017-08-09, 08:46
Gdzie i co trzeba przestawić, pokazane jest na tym blogu https://www.drive2.ru/users/zmiterm/#blog.
Autor wykonywał to w Dacii ale chyba w Renault powinno być podobnie. Na czym polegała u ciebie zmiana na regulację wycieraczek ? Ja mam automatyczne i trochę kiepsko to działa i tez chciałbym wyłączyć automat i mieć możliwość ręcznego ustawiania prędkości.
Wysłany: 2017-08-09, 09:06
szmydu napisał/a:
Cześć,
mam pytanie czy zmienialiście konfigurację w waszych samochodach przy pomocy DDT4ALL ? Chciałbym włączyć pulsujące kierunkowskazy, wyłączyć sygnał dźwiękowy niezapiętych pasów i zmniejszyć okres pomiędzy przeglądami. Czy da się to bez problemu zrobić, czy raczej ryzyko uszkodzenia softu duże i lepiej podjechać na programowanie CLIP'em ?
Mozna przez ddt4all. Polecam na poczatku wersje demo bez podlaczenia samochodu. Odszukac wszystko co trzeba i dopiero potem dzialac.
szmydu
Model: Megane 3
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2017-08-09, 10:58
Hmm to w wolnym czasie coś pokombinuję.
Druga sprawa to czy orientujecie się jak interpretować korekty wtrysku prezentowane w DDT4ALL ? W poprzednim samochodzie (Opel Astra H) po połączeniu dedykowanym interfejsem miałem dwie korekty krótką i długą ( STFT i LTFT) i wahały się one w okolicy 0. Jak odchyłki wyły większe niz 5 % na korektach długich (LTFT) to był to sygnał, że coś jest nie tak (np. rozjechane mapy gazu). W DDT4ALL w sterowniku ECM V40 mam takie pola:
Richness adaptation factor:
Richness adaptation offset:
Richness regulation status
Richness regulation correction
z dość dziwnymi wartościami. Nie ma zielonego pojęcia jak wartości z tych pól odnieść do tych korekt. Po czym mogę poznać czy mieszanka paliwa jest uboga/bogata ?
Ostatnio zmieniony przez szmydu 2017-08-09, 10:58, w całości zmieniany 1 raz
szmydu
Model: Megane 3
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2017-08-10, 09:46
Druga sprawa to DDT4ALL wykrył następujące błędy:
błędy USM:
DTC #0
DTCStatus.pendingDTC : [00] No
DTCStatus.testFailedSinceLastClear : [00] No
DTCDeviceAndFailureTypeOBD : 37402 [0x921a]
DTCFailureType.ManufacturerOrSupplier : [03] Specific Default 3
DTCFailureType.Category : [01] General Electrical Failures
DTCFailureType : [13] circuit open
DTCStatus.testNotCompletedSinceLastClear : [01] Yes
DTCStatus.testNotCompletedThisMonitoringCycle : [00] No
DTCStatusAvailabilityMask : 185 [0xb9]
DTCStatus.warningIndicatorRequested : [00] No
DTCStatus.confirmedDTC : [00] No
StatusOfDTC : 16 [0x10]
DTCStatus.testFailedThisMonitoringCycle : [00] No
DTCStatus.testFailed : [00] No
DTCDeviceIdentifier : [921a] Fog Lamps LH & RH
DTC #1
DTCDeviceAndFailureTypeOBD : 37396 [0x9214]
DTCStatusAvailabilityMask : 16 [0x10]
DTCDeviceIdentifier : [9214] Position Lights LH & Rear LH
błędy Cluster:
DTC #0
DTCDeviceAndFailureTypeOBD : 37892 [0x9404]
DTCFailureType.ManufacturerOrSupplier : 2 [0x2]
DTCFailureType : [12] circuit short to battery
DTCDeviceIdentifier : [9404] Temoin Defaut Airbag
DTC #1
DTCDeviceAndFailureTypeOBD : 37894 [0x9406]
DTCFailureType.ManufacturerOrSupplier : 3 [0x3]
DTCDeviceIdentifier : [9406] Commande Temoin AirbagOff
Niestety nie da się ich wykasować. Wiecie może jak te błędy interpretować ? Z tego co znalazłem na innych forach to kod błędu DTC wygląda np. tak B0107, a błędy zwrócone przez DDt4ALL składają się z 5 cyfr. Jak je zinterpretować ?
Ostatnio zmieniony przez szmydu 2017-08-10, 09:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-10, 11:29
Posiadam ten program i jeszcze pare innych, wiec moge powiedziec, ze ten to raczej dopiero rozwojowy jest i dobry do pogrzebania w ustawieniach. Do diagnostyki polecam inne duzo lepsze i szybsze programy.
Te bledy ktore Ci wyrzygal to nawt nie bledy tylko jakies statusy itp. I nie kasuj za duzo tym programem bo mozesz sie zdziwic(czyt.droga naprawa).Usowanie bledow powinno sie odbywac przez stabilne i pewne programy.
szmydu
Model: Megane 3
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2017-08-10, 11:56
"Do diagnostyki polecam inne duzo lepsze i szybsze programy" Możesz podać ich nazwy ?
Wysłany: 2017-08-10, 12:49
No to trzeba nauczyc czytac sie w matrix-sie.
Jacek Gliwice
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-08-10, 12:59
Mnie udało się tym programem m.in. włączyć trzykrotne mignięcie kierunkowskazami
Dużo tych opcji jest, sporo z nich jeszcze nie przejrzałem.
szmydu
Model: Megane 3
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2017-08-10, 13:22
Jacek Gliwice napisał/a:
Też chciałbym to włączyć, ale DDT4ALL wykrywa mi automatycznie moduł:
BCM95_SW990_Valise_20131007T090744
w którym w grupie flashers nie ma parametru odpowiedzialnego za trzykrotne mignięcie.
Co ciekawe to w innym pliku xml o bardzo podobnej nazwie:
BCM95_SW25_V1.1_20150429T131442
już taka opcja jest. Zastanawiam się czy jak wykorzystam inny plik xml, niż ten wykryty to czegoś nie uwalę :) W opisie tego pliku (kolumna projekt) też jest wskazanie na megane 3 przed liftem (x95).
Ostatnio zmieniony przez szmydu 2017-08-10, 13:23, w całości zmieniany 1 raz
Jacek Gliwice
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-08-10, 13:33
Dla zainteresowanych trzykrotnym mignięciem kierunkowskazu - w załączniku zaznaczona opcja.
Plik ściągnięto 690 raz(y) 49,41 KB
Wysłany: 2017-08-10, 14:09
No i tak powinna wyglądać odpowiedź.
Co zrobiłem i screen w którym miejscu. Dzięki. Uczmy się wszyscy. ;-)
szmydu
Model: Megane 3
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2017-08-10, 14:18
Tyle tylko, że nie o to pytałem :) ale dla innych może się przydać.
Ostatnio zmieniony przez szmydu 2017-08-10, 14:30, w całości zmieniany 1 raz
WooojaS
Model: Logan Pick-Up
Wersja: Logan
Wysłany: 2017-08-11, 06:44
Ok, viaken podłaczony i działa. Tzn w ddt4all mam connected ale który ecu nalezy do mnie? Ja kojarzyłem ze x90... bo tutaj wszystkie opcje mam ERROR...
silnik mój to k9k 896 czy coś takiego. 2011. dci 88km.
Wysłany: 2017-08-11, 07:34
A może stwórzmy osobny wątek o ddt4all i jego bezpieczne przeróbki tak jak zmiana czasu wycieraczek czy wyłączenia tylnej wycieraczki po wstecznym itp?
Bardzo pomocne byłyby wstawiane screeny.. tak dla potomnych, wszak jesteśmy na tym forum by pomagać nawzajem. ;-)
Ten wątek umieścić jeszcze w Kompendium Dacii i byłoby OK.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-08-13, 20:36
route2000 napisał/a:
Podłączam się do prośby. Przydałaby się uporządkowana wiedza. Czytając temat , jeszcze wszystkiego nie skumałem :roll:
Wysłany: 2017-08-13, 22:41
No to juz jest bezpieczny, latwy w obsludze, i tylko tyle co potrzeba i to w jezyku ojczystym. Testowany na moim aucie wszystko dziala.
Jak znajde jutro chwile to wstawie to.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-08-15, 07:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-08-15, 22:55
No i tu mamy prosty ddt4all po polskudo zmiany manetki z interwalem, wylaczenie piszczka pasow , trzykrotne migniecie kierunkowskazu, itp.
Rozpakowywujemy ddt4all win
Rozpakowujemy i podmieniamy plik ecus.
https://chomikuj.pl/kompal/ddt
Plik ściągnięto 527 raz(y) 61,16 KB
Plik ściągnięto 293 raz(y) 48,14 KB
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-08-16, 08:34, w całości zmieniany 8 razy
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-08-18, 07:49
Poradźcie , którego ELM-a kupić by bezproblemowo działał z ddt?
Ostatnio zmieniony przez paul7 2017-08-18, 17:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-18, 07:56
Ja mam taki, kolega route2000 tez, wiec potwierdzone , ze dziala.
http://allegro.pl/interfe...6684165865.html
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-08-18, 07:59, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-08-18, 12:46
Przewrotnie zapytam, na alledrogo są podobne interfejsy ELM327 czarne, czerwone, zielone, obudowy iCar3 ODB2 firmy Vgate czym się różnią oprócz ceny? Wszędzie piszą to samo.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2017-08-18, 12:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-18, 12:50
Masz icar 2, 3 i pro. Kolor nie ma znaczenia. My potrzebujemy 3 lub pro.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-08-18, 12:52, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-08-18, 13:54
shrek napisał/a:
Dzięki .
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-08-18, 18:17
eastcowboy napisał/a:
http://allegro.pl/nowy-polski-elm327-v2-euroscan-2015-diagnoza-obd2-i4990511908.html
Ale to kablowy.
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2017-08-18, 19:51
Dobry.
Niestety. Ani z kablem Viakena, ani z ELM 1.5 nie działa...
Plik ściągnięto 227 raz(y) 43,46 KB
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2017-08-19, 06:35
W wersji od kolegi Shreka jest tylko jeden ecu, a w pełnej wersji nie ruszało mi na niczym.
