Model: Clio IV
Wysłany: 2017-11-13, 17:36
spoko, ja wiem ze powinno zawyzac itp itd. ale czemu jest rowniutkie +4km/h w porownaniu z GPS-ami? (kilkoma, zeby nie bylo), dodam ze citryna zony pokazuje +-2 km/h ale na dluzszej prostej pokazywane predkosci sie wyrownuja i pokrywaja. a u mnie zawsze licznik dodaje 4
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3625 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-01-06, 19:35
tosiek napisał/a:
Niestety nie widziałem gotowych przejściówek. Można zrobić własną z np. przedłużacza OBD lub odpowiednim przełącnzikiem o ile np. mamy miejsce w obudowie wtyczki interfejsu:
Obrazek
Tutaj na tym rosyjskim schemacie mamy błąd w opisie przy "Pinach" ELM- zamienione opisy CAN-L(-) i CAN-H(+). Błąd dotyczy jedynie opisów na rysunku połączeń (zielone-czerwone)- same połączenia są prawidłowe.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-01-06, 19:44, w całości zmieniany 4 razy
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2018-01-17, 20:43
Kabelek doszedł ale nic nie udalo mi się aktywować. Program strasznie wolno mi działa, jak cos klikne muszę czekać z 10 sekund zanim przejdzie dalej. Czy zmianę tych opcji robi się przy włączonym zapłonie? Jaką nazwe ECU mam wybrać ? Skąd mam wiedziec która jest odpowiednia do mojego auta? Wybrałem ta z instrukcji ale nic nie działa. Prosze instrukcję krok po kroku dla amatorów. Chciałbym aktywowac sobie autostradowe kierunkowskazy i , funkcję hill holder ( po włączeniu zapłonu zaświetlaja mi się 2 kontrolki) Z góry dzieki za pomoc
Wysłany: 2018-01-17, 21:44
dudu$ napisał/a:
Tak
dudu$ napisał/a:
Odpalasz program i naciskasz skanuj po can.
Edycja:
https://chomikuj.pl/kompal/ddt
Tu masz prosty ddt4all zrob tym kierunki i potem zaglabiaj sie bardziej wersja full. Tym przynajmniej nic nie popsujesz.
Laczysz kabel z kompem i ukladasz do obd
Odpalasz program
Zaznaczasz czym chce sie laczyc
Fajka. Zgadzam sie itd.
Test elm
Komp se tam cos Liczy,liczy, liczy
Potem polacz
I tyle
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-01-17, 21:55, w całości zmieniany 2 razy
Marka: Fiat
Wysłany: 2018-01-19, 19:59
Robię wszystko jak w instrukcji i tak jak mi napisałeś ale nic to nie daję. Po zmianie na z i kliknięciu 3x mignięcie kierunkowskazu mam cos takiego jak na foto.
Wysłany: 2018-01-19, 22:21
No to wszystko jasne. Jezeli masz w ramkach ERROR to znaczy ze:
- twoj elm nie laczy sie z odpowiednimi protokolami lub Twoj pojazd nie obsluguje tych funkcji ( w twoim roczniku powinno to wszystko byc).
Zrob jeszcze screna po tescie elm-a powinno byc okolo 95 na ok (zielono).Po kablu zaznacz najnizsza predkosc.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-01-19, 22:25, w całości zmieniany 2 razy
Marka: Fiat
Wysłany: 2018-01-19, 22:43
Dzięki za info, jutro powinienem wkleić screany. Z tego co pamiętam to jak robiłem test elm wyszło albo 88 albo 95. Czyli jest możliwość , że albo kabel który kupiłem jest do dupy albo moje auto nie ma tych opcji ( mam wersję ambiance, może wszystko te kierunki autostradowe i inne opcje występują tylko w wersji laureate?)
Marka: Fiat
Wysłany: 2018-01-20, 00:09
Watpie zeby wkladali inny uch do tanszych wersj w tym roczniku chociaz kiedys mialem tez problem z polaczeniem sie do uch.
A zobacz czy laczysz sie z licznikiem?
Stale podswietlanie itd.
Marka: Fiat
Wysłany: 2018-01-20, 20:24
Odświeżanie klikałem kilka razy i nic to nie dawało. Próbowałem połączyć się z licznikiem ale nic to nie daje - również mam napisane ERROR :( . Z kabelkiem dostałem mi. program Scan Master ELM i tym programem bez problemu łącze się z autem i mogę odczytać błędy ( akurat ich nie mam), i aktualne parametry pracy silnika ( podciśnienia, temperatura silnika obroty itp. ) Jakieś inne pomysły ? Będę musiał pogadać z teściową i spróbuję u niej w sandero II aktywować kierunki autostradowe - autko o rok młodsze niz moje czyli z 2015 roku i w wersji wyposażenia Laureate
Spróbuj jeszcze zmieniać szybkość portu com , ale prawdo podobnie nic to nie da .
Wszystkie Elm 327 mają tylko wspólna nazwę , tak naprawdę różnią się miedzy sobą .
No i chyba wszystkie są podróbkami-kopiami oryginału ( www.elmelectronics.com ), jedne lepsze drugie gorsze .
Soft (ddt4all) pisany był-jest pod konkretny model-wersję ,
To że ci twój współpracuje z Scan Master , nie znaczy że z innym będzie poprawnie działać .
Trzeba brać-kupować sprawdzony ,
Ostatnio zmieniony przez anples 2018-01-20, 22:05, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Fiat
Wysłany: 2018-01-20, 22:52
Najgorsze jest to że wszystkie te na allegro wyglądają tak samo. Nie brałem najtańszego tylko jeden z najdroższych ( za 39zł ). Rozmawiałem ze sprzedawca i moge go zwrocić.
Wysłany: 2018-01-20, 23:41
RobertK napisał/a:
Witam Shrek.
Czy możesz mi podesłać istrukcję dla ddtall skrócenia reakcji kamery cofania po wrzuceniu biegu wstecznego , trochę jest to denerwujące ?
Moge ale do tego trzeba przerabiac specjalnie kabel.
Lepiej zainstalowac w radiu dmicom i robisz to z ppziomu radnia bez stresu. No, ale trzeba miec uwolniona wersje.
To że ktoś napisał V1.5 to nie znaczy że u innego v1.5 będzie taki sam (chodzi o wsad i połączenia elektryczne ) chociaż z wyglądu takie same .
(tak naprawdę oryginalnego elm327 v1.5 nigdy nie było)
Dmicom nie obsługuje softu powyżej 6.0.4.Za dużo zabezpieczeń wprowadziło Renault.
Pozostaje ddt4all lub Clip lub też kody testowe ale one nie zawsze działają.
route2000, jak włączyłeś skanowanie po CAN to nie znalazło na tym kablu żadnego modułu?
mam VGATE iCar3 BLUETOOTH, miałem Ford ELM327, mam bardzo starego ELM327 1.4 z tą zieloną naklejką, wszystko co w drugim poście testowałem:
http://www.daciaklub.pl/f...1737280#1737280
Miałem też jakiś z napisem v1.5 i pomarańczową ale tylko na jedno podłączanie to nie zdążyłem dodać do listy.
Jak masz bluetooth w laptopie to bierz icar3, sprawdzony i działa też z telefonami :)
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2018-01-26, 13:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-01-26, 16:05
jas_pik napisał/a:
Dzieki. Nie wiedzialem. Czlowiek uczy sie cale zycie.l
