sasio, tu masz linki do gotowych instalatorów:
https://www.drive2.ru/b/498093336985338243/
W daci nie uruchomisz doświetlania bo nie ma modułu MMI (czy jakoś tak, wszystkim steruje UCH)
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-09-30, 09:20
Instalatory mam ale nie mam bazy danych bo link nie aktywny.
Dodatkowo zainstalowalem wszystkie instalatory, pythona etc i jedyne co się dzieje to wywala okno linii komend.
Odczyt i kasowanie błędów DTC DDT4ALL
Trzeba wybrać konkretne ECU ze środkowego okienka po lewej. Potem klikamy na ikonkę serca u góry, wyskoczy nam okienko z błędami i przyciskiem u góry do kasowania.
Model: Megane
Silnik: 1.9 Dci
Wysłany: 2018-10-02, 12:10
Dlaczego w PyRen-ie mam niby opcje zmiany ekwiwalentu przeglądu w Megane II 2005 ale przy próbie zmiany pojawia się komunikat "niedostępne".
Drugie pytanie czy w Megane III 2009 jest w ogóle możliwość zmiany tych ekwiwalentów bo nie widzie nigdzie nawet takiej opcji.
Model: Megane
Silnik: 1.9 Dci
Wysłany: 2018-10-02, 19:17
No właśnie zdziwiło mnie to że w Megane II Pyren pokazuje możliwość takiej zmiany jednak podczas próby zwraca błąd próbowałem to zrobić interfejsem DS150E ale niby pokazuje że wszystko poszło ok ale wartości pozostają bez zmian, raz mi się udało jakimś cudem zmienić z 30 na 50 tyś i wrócić z powrotem ale nie mam pojęcia jak. Muszę jeszcze pobawić się DTT4ALL może w nim uda się coś zdziałać tylko szkoda że nie chce pracować pod XP.
Dacia czy Renault to nie duża różnica, głównie znaczka.
W której zakładce dokładnie zmieniało się ustawienia hamulca ręcznego (elektrycznego) w renault scenic II, obecnie żeby ruszyć muszę sam spuścić hamulec a chcę żeby wyłączał się automatycznie sam podczas ruszenia.
Model: Grand Scenic II
Silnik: 2.0
Wysłany: 2018-10-06, 13:07
shrek napisał/a:
Zrob screen tych zakladek, bo kompa mam niepodlaczonego. Moze cos wymyslimy.
może od innej strony, bo nie wiem czy to nie wina jakiejś usterki
mam takie błędy może od tego trzeba zacząć, bo wcześniej hamulec sam się zaciągał i spuszczał przy ruszeniu
Kody bledow Ecu
DTC #0
Type Of Fault : [00] Standard
Historical Failure : [01] Yes
Current Failure : [00] No
FirstDTC : [5171] Palette-Etats (1216)
Specific Fault : [06] Unité de freinage déverrouillée Odblokowany układ hamulcowy
Standard Fault : [06] Incohérence non plausible Niespójna niespójność
DTC #1
Historical Failure : [00] No
Current Failure : [01] Yes
FirstDTC : [5166] Embrayage-Potentiomètre (1057) Potencjometr sprzęgła
Specific Fault : [08] Powerstage test 2
Standard Fault : [08] En dessous du seuil min Poniżej minimalnego progu
są to błędy stałe których nie mogę usunąć, potencjometr sprzęgła wyciągałem, czyściłem blaszki doginałem wygląda że powinien pracować ok, tam jest taka możliwość by ten potencjometr obrócić w druga stronę i odczepić od pedału sprzęgła żeby nie pracował, zrobiłem to, i błąd się skasował ale po dwóch dniach znów się pojawił , natomiast błąd hamulca to nie wiem już ... kiedyś go naprawiałem bo linka się uszkodziła zamontowałem i wszystko chodziło teraz nie wiem czy to wina od strony urządzenia zaciągającego czy wina od strony samej dźwigni hamulca (dźwignie rozebrałem poprawiłem luty, poprawiłem te mikro-styki żeby pracowały i się wciskały jak należy i to działa wizualnie, docisnąłem również piny w kostce popsikałem kontaktem ... ale na razie to nic nie dało problem leży gdzie indziej :(
Tak w ogóle to do czego służy potencjometr sprzęgła? jakie spełnia zadanie?
Ostatnio zmieniony przez pawdem 2018-10-06, 13:18, w całości zmieniany 3 razy
