Model: Grand Scenic II
Silnik: 2.0
Wysłany: 2018-10-17, 20:11
Nie mam tu w okolicy takiego mądrego co by mi to zrobił, chyba podobne się pod innego scenica i porównam ustawienia u kogoś innego, jak nie znajdę pomocy 🤔
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018 Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 723 Skąd: warmia i mazury
Wysłany: 2018-10-31, 17:13
Podpowiedzcie jaki kabel lub dongle BT kupić, tak do 100zł. Potrzebny do wyłączenia S&S choć może i kiedyś się jeszcze przyda jak się jakaś lampka zapali. Chyba do 100zł kupię coś trwałego i bezpiecznego w użyciu. W fiaciku miałem coś typu vag kkl+fiatecuscan od viakena i mi starczało. Tutaj z tego chyba nie skorzystam??
Mam pytanie odnośnie wyłączenia
czujników ciśnienia w kołach,bo nic więcej mnie nie interesuje,czy za pomocą dd4all można to zrobić,do tej pory zaklejałem kontrolki,ale zauważyłem że lekko zniszczyłem tablicę licznika więc żeby nie świeciło mi się przed oczami chciałbym je wyłączyć.
Model: była Lodgy/jest Jogger
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os. Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2017 Posty: 231 Skąd: LU
Wysłany: 2018-12-31, 11:03
Jaki jest protokół transmisji danych przez interfejs obd w Daciach? Iso 15765-4 czy J1850 ?
Ze strzępów inforamcji z forum wyniika że ISO 15765-4 i gadżety w stylu head-up display powinny działać, ale nie jestem pewien. Wiem że gadżety nie wspierają J1850.
Albo inaczej: czy gadżety diagnostyczne od chińczyka w stylu x50, p16 lub head-up displaye będą działać w Daćkach ?
Ostatnio zmieniony przez masterczerwi 2018-12-31, 11:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-12-31, 12:41
X 50 powinien pokazac podstawowe parametry:
- temp.
-ladowanie
- chyba turbo
- lambda
- Itp.
Na pewno nie kest to sprzet diagnostyczny. No chyba, ze do termostatu.
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2019-01-01, 07:59
Chodzi mi głownie o wskazania aktualnych podstawowych danych tak jak aktualne zużycie paliwa, przebieg, średnie zużycie, przewidywany zasięg itd czyli wszystko co się nie wyświetla w naszych daćkach na raz.
Jest kilka fajnych gadżetów. Jednak zdecydowana większość urządzeń nie obsługuje protokołu J1850.
Stąd pytanie o protokół i czy takie gadżety oparte na ISO będą współpracować.
Silnik: 2.0
Wysłany: 2019-01-30, 06:56
Może ktoś by nagrał taki filmik instruktażowy, ja np. teraz chcę aktywować elektryczną grzałkę do podgrzewania przedniej szyby w Scenic 2 i chyba sobie z tym nie poradzę bez wskazówek.
rysiek223 [Usunięty]
Wysłany: 2019-03-02, 12:14
Jakiś czas temu zamierzałem kupić interfejs diagnostyczny, ale jakoś zeszło czasowo. Czy moze coś się zmieniło jaki interfejs obd elm327 i z jakim programem
polecacie aby działał w sandero II, potrzebuje taki program abym mógł wyłaczyć tylną wycieraczkę itp drobnostki. Czytałem też że jest możliwość aktywacji pełnego komputera, obecnie mam: godzina, przebieg km, reset przebiegu i temperaturę. Chciałbym aktywować zuzycie paliwa, średnie zuzycie i moze coś tam jeszcze jest. Co polecacie aby być moze udało sie dokonać tych zmian, a byłby też funkcjonalny pod wzgledem podgladowych parametrów , błedów itp.
Wysłany: 2019-03-02, 12:32
rysiek223 napisał/a:
... itp drobnostki. Czytałem też że jest możliwość aktywacji pełnego komputera, obecnie mam: godzina, przebieg km, reset przebiegu i temperaturę. Chciałbym aktywować zuzycie paliwa, średnie zuzycie i moze coś tam jeszcze jest. Co polecacie aby być moze udało sie dokonać tych zmian, a byłby też funkcjonalny pod wzgledem podgladowych parametrów , błedów itp.
To akurat nie sa drobnostki. Do tego albo ddt4all albo clip.
Reszta taka bledy ich kasowanie podglad parametrow ogarna w/w, ale mozna to tez zrobic innymi programami typu obd doktor itp.
Uwazaj z zabawa tym programem, bo czasami zle sie to konczy.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2019-03-02, 12:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-03-02, 12:40
Shrek a jaki interfejs polecasz sprawdzony pod obd?
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3625 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-03-05, 18:41
W kwestii interfejsów nic się chyba nie zmieniło, więc spis masz na początku wątku.
Osobiście mam VGATE iCAR3 Bluetooth i nadal działa bez zarzutu a zrobiłem nim (współpracując z programem DDT4All) wszystko co chciałem.
A odczyt parametrów silnika możesz sobie robić na smartfonie jednym z wielu dostępnych programów do obsługi OBD.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-03-05, 18:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-03-05, 18:53
I taki właśnie zamówię, nie jesteś pierwszą osobą która stosuje ten interfejs i jest zadowolona.
Dzięki :)
Model: Scenic 3ph1
Silnik: 1.4 TCE
Wysłany: 2019-03-18, 17:55
Witam. Mam problem z uruchomieniem can2. Zbudowałem przejściówkę w której pozamieniałem te piny i ddt4all nie widzi can2 a pyren wyświetla can error. Co może być nie tak?
