TPMS - informacje, czujnik ciśnienia w kołach
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2017-09-29, 22:01   TPMS - informacje, czujnik ciśnienia w kołach
W Daciach mamy dwa systemy pomiaru ciśnienia w oponach: pośredni i bezpośredni.
Jak rozpoznać, który system mamy po naklejce na drzwiach kierowcy:
Mamy naklejkę - mamy pośredni
Nie ma naklejki u góry to mamy bezpośredni (lub starsze modele wcale - zajrzyj do instrukcji)
Drugi sposób to program Pyren - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15189
Uruchamiany, skanujemy dostępne moduły.
Wybieramy MODUŁ ZESPOLONY W KABINIE
Następnie: 5 - LC : System configuration
Jeśli przy pozycji SSPP mamy BEZ to na 100% nie mamy włączonego systemu bezpośredniego
Resetowanie wartości referencyjnej ciśnienia - ustawienie parametrów początkowych:
Na komputerze wybrać opcję: SET TP (lub =0=)
Przytrzymać przycisk aż do rozpoczęcia mrugania.
Jak skończy mrugać to puszczamy przycisk.
System skalibruje się w ciągu kilku minut jazdy samochodem.
System A:
System B:
Pośredni (System A) - Nie podaje dokładnego ciśnienia w kole. Mierzy różnice w obrotach kół na podstawie danych z ABS oraz ESC(ESP) i na tej podstawie informuje o utracie ciśnienia. Po każdym pompowaniu kół należy zresetować nastawy zgodni z instrukcją obsługi! Jest to funkcja programowa ABS bez dodatkowych urządzeń.
Bezpośredni (System B) - W każdym z kół mamy czujnik ciśnienia zintegrowany z wentylem. Komunikują się bezprzewodowo z komputerem podając ciśnienie. Czujniki w kołach zasilane są bateryjnie. Nie działają cały czas lecz są wzbudzane falami radiowymi i/lub obrotami koła. Szacowana żywotność baterii od 1 roku do 10 lat - innymi słowy dopiero się okaże. Bateria niewymienna, zalana plastikiem. Każdy czujnik ma unikalny identyfikator, który trzeba przypisać do właściwego koła w komputerze.
Nie powinno się ot tak kół zamieniać miejscami. Wg. użytkowników systemu można zamienić przód z tyłem i wystarczy reset wg instrukcji. Nie zaleca się pompowania mniej niż na naklejce na drzwiach bo może się kontrolka zapalać (należy zresetować nastawy przyciskiem komputera po każdym pompowaniu wg. instrukcji i powinno przyjąć nowe ciśnienie jako podstawowe).
Identyfikator czujnika można odczytać:
1. Zdejmując oponę z felgi i odczytać wzrokowo
2. Specjalnym urządzeniem, które przybliża się do koła i odczytuje
3. Można odczytać w programach DDT4ALL, Renault Clip, DDT2000 o ile był wcześniej przypisany do auta.
Czujnik wygląda tak:
Trzeba uważać na leżaki magazynowe bo bateria ma swoją żywotność nawet bez używania.
Istnieją uniwersalne czujniki ale przy cenach fabrycznych Renault są nieopłacalne. Niektóre uniwersalne trzeba zaprogramować odpowiednim urządzeniem jak mają nadawać (są około 3 rodzaje interfejsów i każdy z nich ma swoje uniwersalne czujniki). Można wtedy również klonować identyfikator czujnika oryginalnego bez potrzeby programowania identyfikatorów w komputerze samochodu.
Programy DDT4ALL i Pyren:
W tym temacie: http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15189
Przed jakąkolwiek czynnością zmiany konfiguracji kliknij u góry na zielone kółko i odśwież odczytane wartości. Sprawdź czy sie zgadzają np. VIN. Zapisz je! (np. Print Screen i wklej do painta następnie zapisz, zdjęcie ekranu telefonem)
Wyłącznie kontrolki ciśnienia w oponach - NIE ZALECANE
To nie wyłączy nam generowania błędów ale samo świecidełko tak :)
W DDT4ALL:
Przechodzimy do zegarów: Tableau de bord [$51]
GENERAL CONFIGURATION -> Configuration Générale
W polu TPMS present wybieramy: Without TPMS
Klikamy przycisk TPMS obok a potem na dole Prise En Compte Des Configurations.
Włączenie systemu pośredniego
Źródło: https://www.drive2.ru/l/482093243777942410/
System działa bez czujników, jest mniej problematyczny może się przydać jak już ktoś wyłączy bezpośredni.
Wymaga do działania ABS z ESC(ESP).
Musimy odpowiednie opcje ustawić w ABS i zegarach.
Uruchamiamy DDT4ALL. Wybieramy swój samochód z listy.
Z listy ABS wybieramy np. dla SanderoII: [ ABS ] ABSESC - X10527998 Version 3.4
Niżej 5 - TPMS Indirect Function -> 51 - TPMS Indirect configuration
Klikamy ikonkę einsteina (EXPERT).
W polu TPMS function inhibition state wybieramy Activated by diag.
W polu TPMS present wybieramy: With indirect TPMS. Klikamy przycisk TPMS obok a potem na dole Prise En Compte Des Configurations.
Rozłączamy się. Wybieramy przyciskiem komputera SET TP i resetujemy. Jeździmy normalnie samochodem od 0km/h do 130km/h (do 120 się kalibruje).
Odczytanie identyfikatorów czujników
Czujniki trzeba najpierw wzbudzić. Mamy kilka możliwości:
1. Spuścić trochę powietrze z opony, pomocne żeby rozpoznać, który czujnik pasuje do którego koła. Spuszczamy po jednym kole na raz i czekamy na zmianę odczytów!
2. Krótka przejażdżka dla wzbudzenia (czasami wystarcza zapłon lub odpalenie - trzeba by podsłuchać transmisje z UCH na 433,97)
3. Jak nic nie pomoże to czujniki wzbudzają się co około
Jeśli ciśnienie jest OK to:
w trakcie jazdy co 1 min
postój co 3 godziny
Spadek ciśnienia:
w trakcie jazdy co 10 sek
postój co 1 godzinę
4. Wzbudzić jakimś urządzaniem na częstotliwości 433,97 MHz
Koło 1 - LP - lewy przód
Koło 2 - PP - prawy przód
Koło 3 - PT - prawy tył
Koło 4 - LT - lewy tył
Miejsca w komputerze jest na 8 czujników kół.
Odczyt w DDT4ALL:
Wybieramy samochód z listy. Wybieramy UCH.
Parametry możemy czytać w:
TPMS System -> TPMS System - Configuration
oraz w:
TPMS EXTRA SCREEN -> Wheel
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-10-08, 22:21, w całości zmieniany 13 razy
tosiek
Wysłany: 2017-09-29, 23:53
Wyłączenie czujnika bezpośredniego
Do sprawdzenia: Nie wiem czy nie wystarczy ustawić zerowe identyfikatory dla czujników w DDT4ALL.
System bezpośredni TPMS w UCH ma oznaczenie SSPP.
Źródło screenów: https://turborenault.co.uk/deactivating-tpms-guide-using-clip.t48845/
Filmik po polsku: https://www.youtube.com/watch?v=UglJErW_3-Q
Żeby wyłączyć system bezpośredni całkowicie należy:
1. Za pomocą Renault Clip przyuczyć od nowa moduł UCH. Podczas przyuczania wyłączyć SSPP (wybrać opcję BEZ - ang. WITHOUT).
2. W zegarach wyłączyć
Najważniejsza rzecz to zapisać obecną konfigurację UCH! (print screen, zdjęcie telefonem ekranu komputera) Nie włączamy dodatkowych opcji bo może się okazać, że nie mam odpowiedniego modułu (np. automatyczna klimatyzacja wymaga dodatkowego komputera)
  1. Połącz się z samochodem, sprawdź czy automatycznie odczytuje VIN
  2. Przeskanuj "sieć multipleksową" (po prostu szuka dostępnych ECU - kalkulatorów i odczytuje ewentualne błędy)
  3. Wybierz Motduł Zespolony w Kabinie (UCH).
  4. Skasuj wszystkie błędy DTC jeśli są.
  5. Teraz musimy odczytać i zapisać obecną konfigurację! Wejdź w naprawę (Żółta ikonka klucza) i następnie ikonka zależy od wersji clipa - ikonka ECU z ptaszkami i X lub ECU z dymkiem
    Zapisujemy wszystkie wartości, przewijamy paskiem przewijania w dół i znowu zapisujemy kolejne!
  6. Jak już zapisaliśmy obecną konfigurację to klikamy ikonkę Przyuczanie () po lewej [←
  7. Wybieramy dowolny przycisk Typ UCH
  8. Przyuczamy kolejno zapisanymi wartościami z jednym wyjątkiem dla czujnika ciśnienia - SSPP wybieramy BEZ:
  9. Na ekranach weryfikacyjnych sprawdzamy czy się nie pomyliliśmy i zatwierdzamy.
  10. Cofamy się (strzałka na samej górze po lewej przy domku) do modułu Tablica rozdzielcza (ang. Instrument Panel). Znowu klikamy na ikonkę klucza - naprawa.
  11. Klikamy na ikonkę odczyt/zapis konfiguracji (ECU) po lewej
  12. Na dole klikamy na przycisk Zapisanie konfiguracji
  13. Zmieniamy opcję Kontrola ciśnienia w ogumieniu na BEZ
  14. Zatwierdzamy
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-10-08, 12:29, w całości zmieniany 7 razy
tosiek
Wysłany: 2017-10-01, 20:30
eastcowboy, so when someone disable direct tpms cannot activate indirect?
What about other way - indirect to direct, there is a special antennas connected to UCH in direct version?
tosiek
Wysłany: 2017-10-08, 21:49
Poprawiłem instrukcję wyłączenia SSPP.
Bez CLIPa się nie da wyłączyć SSPP.
Zostaje jeszcze sprawdzenie kwestii zerowania identyfikatorów czujników. Niestety nie mam jak sprawdzić. Teoretycznie drugi komplet kół ma zerowe i nie wywala błędów, co się stanie jak wyzerujemy np. w DDT4ALL wszystkie czujniki?
Myślę, że to zadziała bo tutaj ktoś ma SSPP uaktywnione i zerowe ID czujników:
https://megane.com.pl/topic/37556-aktywacja-systemu-sspp-kontrola-ci%C5%9Bnienia-w-oponach/
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-10-08, 21:52, w całości zmieniany 1 raz
Valwit
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-11-12, 13:35
A ja bym chcial sobie wlaczyc posredni i lipa. W Clipie (169,170, 171) nie widze opcji w module ABS i Deski rozdzielczej, w PyRenie to samo, DDT4ALL nie znajduje wlasciwych ECU a te na "prawie" nie dzialaja
tosiek
Wysłany: 2017-11-15, 16:56
Valwit, masz pełne ESC czy tylko ASR?
Valwit
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-11-15, 22:38
Tosiek: pełne ESC
Marrtin
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-03-08, 08:16
Czy ktoś wie gdzie w Warszawie mogę wyłączyć to ustrojstwo lub przełączyć się na typ pośredni?
I jeszcze jedno pytanie: czy dobrze rozumiem, że jeśli czujników nie ma to lampka gaśnie po kilku minutach jazdy?
Ostatnio zmieniony przez Marrtin 2018-03-08, 20:45, w całości zmieniany 1 raz
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 40kkm
Wysłany: 2018-03-09, 00:07
Odwrotnie. Zapala się ponownie (jeśli ją zganisz resetem SET TP).
eio
Silnik: 1.0 SCe
Wysłany: 2018-03-09, 12:05
Bardzo dobry temat. Na szczęście okazało się, że dla mnie nie jest potrzebny. Mam system pośredni. Tak mi się wydaje na podstawie naklejki na drzwiach i po wymianie kół (nowe felgi + opony letnie) - nic nie błyska, nic nie mruga i nie hałasuje. Auto nie staje dęba i nie ma zmian na wyświetlaczu. Uff!
Marrtin
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-03-16, 10:38
Kupiłem drugi komplet czujników TPMS.
Czy ktoś ma doświadczenie - muszę je dodać CLIPem do komputera czy po montażu komputer wykryje drugi komplet sam?
Wysłany: 2018-03-16, 10:42
Wykrywa sam, żadne komputerowe czary mary nie są potrzebne.
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2018-03-16, 15:14
Muszą być skopiowane . Jest 8 miejsc na pamieć. W ASO przyuczenie 60 zł. Jesli masz oryginały. Jesli nie to da rady poza . Ale u mnie to 80 zł. za kpl. w niezaleznym serwisie. Do oryginałów nie maja softu . I widzieć widzi , ale nie przypisze do auta. Sumujac .U mnie 100 zł za poskładanie kółek z czujnikami i wspomniane kodowanie .Razem 160. Jesli kupiłbym u faceta jego czujniki innej firmy niż reno. koszt całosci 200 zł. I póki co zapowiedział mi ,że nie uwzględniają jeszcze kosztów związanych z dodatkowym gadzetem zamiast wentila. Decyzja należy do Ciebie.
Krystian67
Wysłany: 2018-03-16, 15:22
Sory nie czytałem wyżej .A tu cała wykładnia na talerzu. Jednak ceny aktualne. Pytałem osobiscie.
eio
Silnik: 1.0 SCe
Wysłany: 2018-03-16, 19:28
Marrtin napisał/a:
Już raz zmieniałem koła, więc wiem jak to wygląda. Mam system pośredni - wykorzystujący czujniki ABS. Nie mam czujników w 4 kołach.
Po wymianie kół nic się nie zmieniło... przez kilkanaście km. Dopiero później zapaliła się czerwona lampka sygnalizująca jakiś błąd z oponami... Po zatrzymaniu auta, ostudzeniu kół, zresetowałem system SEt tP, przytrzymując kilka sekund wciśnięty przycisk w prawej dźwigni. Lampka przestała świecić.
Marrtin
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-03-16, 22:00
eio, To już wiem - system pośredni wydaje się być lepszym rozwiązaniem niż system bezpośredni.
Krystian67 Ciekawe - na początku kwietnia będę montować drugi komplet opon/felg/czujników - zobaczymy jak będzie - czy czujniki zadziałają bez problemów czy tak, jak napisał arczi_88 rozpozna sam.
Wysłany: 2018-03-16, 22:42
U mnie to było tak: Komplecik czujników i felg zamówiłem w ASO. Oczywiście za usługi założenia opon policzyli sobie tyle, że dałem sobie siana. I rzecz jasna to straszne "przyuczanie" czujników. Spakowałem ten mandżur do bagażnika i pojechałem do mojego wulkanizatora. Założył czujniki i gumy, przyłożył jakieś urządzenie do opony i już. Odpaliłem auto, skasowałem błąd (ciśnienie było inne niż zapamiętane przez auto) i już. Ktoś tu wpiera, że czujnik jest przypisany do koła. Ja robię rotację po każdym sezonie i jakoś błąd się nie zapala. Według tego co inni piszą to nie powinno mi to działać. Cud! Obyło się bez ASO i ich komputerka.
Kauris
Rocznik: 2015 40kkm
Wysłany: 2018-03-17, 12:53
arczi_88 napisał/a:
Też nie miałem problemu po rotacji.
eio
Silnik: 1.0 SCe
Wysłany: 2018-03-17, 13:17
Marrtin napisał/a:
Widocznie źle zrozumiałem pytanie ;) Myślałem że pytasz o to jak się zachowuje system pośredni (sygnalizacja) po wymianie kół. Sam długo poszukiwałem tej informacji. Nie byłem pewien jaki mam system, pomimo naklejki na drzwiach kierowcy. Jeden dealer mówił że nie ma czujników w kołach, a drugi - przy odbiorze auta - mówił że są. Moją wątpliwość wzmogła informacja mechanika wymieniającego koła. Spojrzał na wentyle i stwierdził że ten typ na 100% ma czujniki. Teraz wiem jak to wygląda i mam nadzieję że informacja ta przyda się komuś. Już nie będę zasmiecał tematu ;)
Jacenty85
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2018-03-28, 11:54
Słuchajcie, mam pytanie: w moim dusterze wszystkie felgi mają wadę fabryczną - są krzywe. Był to lekki szok jak wrzuciłem je na wyważarkę ale to już trudno... wracam do pytania: Czy w moim dusterze 2017 r 1.6 sce wersja open z felgami "stylizowanymi", są czujniki ciśnienia w kołach czy system sprawdza ciśnienie za pomocą ABSu. Dodam, że mam wlepkę w drzwiach. Oczywiście gdybym miał ten system od ABSu to felgi mogę zmieniać na inne bez żadnych cudów prawda?
Silnik: 1,6 8V MPI+LPG-BRC
Wysłany: 2018-03-28, 16:45
Jeśli masz pośredni odczyt za pomocą ABS to możesz zmieniać felgi do woli, a jak masz czujniki wpakowane w felgi to już nie, chyba że kupisz następny komplet czujek do drugiego kompletu kół.
misioooo
Marka: Saab
Model: 95 Aero
Silnik: 2.3T
Rocznik: 1999
Wysłany: 2018-03-28, 17:06
route2000 napisał/a:
Hmm... Mi dealer zaproponował przełożenie czujników (jak pytałem o inne koła bez potrzeby posiadania dwóch kompletów)... Dlaczego trzeba kupować nowe czujniki?
Wysłany: 2018-03-28, 19:20
Jeśli będziesz miał tylko jeden komplet to nie musisz kupować czujników tak jak mówił Ci dealer tylko ci przełoży z felgi do felgi. A jak chcesz mieć dwa komplety tj zima i lato to musisz mieć drugi komplet czujek inaczej nie da rady. Jazda bez czujek będzie uciążliwa ze względu na piski z deski rozdzielczej z powodu braku czujek. :->
Wysłany: 2018-03-28, 19:32
Taa... A piszczą chyba plastiki deski rozdzielczej. Jedyną uciążliwością są świecące kontrolki. Gdzie tu ktoś kiedyś pisał, że to wydaje jakieś dźwięki? Nie straszcie ludzi.
Marrtin
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-03-28, 19:45
Ok, koła zmienione na letnie.
Po kolei, kupiłem oryginalne czujniki tpms że znaczkiem Renault(allegro)
Zamontowałem wszystko u wulkanizatora(nowy komplet alu, czujniki i gumy)
Po pół godziny jazdy na nowym komplecie kół zapaliła się kontrolka ciśnienia i czerwony wykres. SET TP przez 5 sekund i zgasła. Od 4 dni nic nie mruga, czujniki zostały dodane do komputera samoczynnie.
