ja ściągnąłem to: netfront 3.0 for mips hpc2000 and hpc pro!! (old not supported version, so i put it here) czyli paczka 211... klawiatura działa, udało się wpisać kod rejestracyjny i uruchomić... nie wiem tyko czy da się połączenie internetowe zestawić. na BT nie działało a przez USB nie sprawdzałem
Ostatnio zmieniony przez Joustriel 2017-11-08, 13:37, w całości zmieniany 1 raz
Czy warto przejść z uwolnionej wersji MNEvolution 6.0.4 na nową wersję 8.0.5?
Nowa wersja wprowadza jakieś usprawnienia i ulepsza działanie czy jedynie wprowadza dodatkowe zabezpieczenia jak to coraz częściej bywa?
Jedyne co nowego jest z ulepszeń to przy posiadaniu odpowiedniej centralki czujników cofania może je wizualizować na ekranie .
Oczywiście zabezpieczania są coraz mocniejsze dlatego nie ma do tej wersji mediapika a jedynie uwolnienie .
Posiadaczom wersji 8.0.5 zalecam jednak używanie wersji 6.0.4 . Ale nie udało się zrobić zautomatyzowanej metody zejścia poprawnego do wersji 6.0.4 . Metoda która była dobra dla wersji 7.0.5 nie sprawdza się w wersji 8.0.5 ( często uszkadza nawigację).
Poprawnie mogę to zrobić tylko przy fizycznym dostępie do MN
Musi być to specjalna wersja która daje sygnał na sieć CAN(Can Multimedia) - na razie montują ją tylko w niektórych CLIO IV , ale wciąż nie udało się dowiedzieć jaki ma symbol/numer ref. .
Na pewno nie jest to ta którą dają do Dacii ( bo te nie mają podłączenia do sieci CAN)
Model: Captur
Silnik: 1.2 EDC
Wysłany: 2018-01-15, 21:07
jas_pik napisał/a:
Na 100% ta centralka ma numer 259904115R. Jest to wersja dla czterech tylnych czujników fabrycznych. Nie wiem tylko czy po drodze jeszcze czegoś nie ma. Nie mogę sprawdzić bo nie mam nowego VISU.
Model: Captur
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2018-02-13, 11:49
jas_pik napisał/a:
Samo uwolnienie juz jest dla wersji 8.0.5 ( bardzo proste).
Uwolnienie ( sam program) w pliku lgu
Jeśli wgram tylko sam Patch bez dboota to po czym będę wiedział że Navi jest uwolniona?
Czy proces aktualizacji (wgrania patcha) jest ciągły czy tez etapowy tzn navi przeładowuje się w trakcie i potem dalej uaktualnia?
Jeśli wgrasz samo uwolnienie to nie masz jak podmienić map . Czyli nie będziesz wiedział że jest uwolniony.
Chyba że wykorzystasz ten wschodni sposób z podmiana map.
Jozek957 napisał/a:
Każda aktualizacja dowolnego oprogramowania za pomocą pliku LGU jest dwuetapowa.
A jak to wykoncypowałeś ?
Każdy MNEvo ma obsługę TMC ale nikomu w PL nie wrzucono licencji.
Wrzucasz licencję , czasami trzeba uruchomić programowo i TMC działa :)
DAB+ jest to droższa wersja MNEvo wyposażona dodatkowo w odbiornika radia nadawanego w wersji cyfrowej również w PL.
Od wersji MNEvo zwykłej rózni sie dodatkowym gniazdem z tyłu koloru bordowego.
Po uruchomieniu programowym ( np Clipem) w meny widzisz dodatkowy zakres oprócz AM i FM masz jeszcze zakładkę DAB i to wszystko.
Dograłem licencję z TMC i opcja nie ruszyła, z tym że licencja jest żywcem przekopiowana z innego radia, a że tam jest radio z opcją DAB to myślałem że to może być tym spowodowane.
Potrzebujesz pliku licencji która ma w nazwie TMC wrzuconej do katalogu
Storage Card4\NNG\LICENSE
Ale także potrzebujesz plikow licencji na TMC dla danego kraju w katalogu
Storage Card4\NNG\TMC
Wrzuciłeś właściwe licencje na właściwe miejsca ?
Model: duster
Wysłany: 2018-03-13, 00:09
Witam mam uwolnioną Dacia Media Nav MediaNav Evolution
z TMC mapy tomtoma soft 8,05 i mam problem taki że gdy mam ustawioną nawigację przejdę chwilę na radio i wracam do mapy to już ją nie widać i muszę ustawiać od nowa ale nawigacja w tle cały czas nawiguje i mam prośbę do kolegów może ktoś podpowie jak to poprawić
Niestety ta wersja nie została wydana. A uwolnienie 8.0.5 nie m=posiada odtwarzacza.
Mam wersję 8.0.5 która działa poprawnie i ma odtwarzacz filmów ale ze względu na poważne skomplikowanie nie udostępniam jej - bo zbyt często przy samodzielnym wgrywaniu potrafi się zawiesić i nie wgrać - wynika to z zasady z uszkodzenia systemu 8.0.5 .
Dopiero po naprawie u mnie systemu 8.0.5 działa w pełni . Ale muszę to wgrywać osobiście.
Model: Clio
Silnik: 1,2
Wysłany: 2018-03-19, 13:50
Dziękuję za informacje.
W takim razie ponawiam pytanie co mam zrobić aby móc oglądać filmy z pendrive na MNE ?
Czy w ogóle to jest możliwe ?
Osobiste wgranie też jest możliwe bo jesteśmy sąsiadami bo mieszkam na Gocławiu w Wawie.
Witam grupę. Od jakiegoś czasu szukałem na forum jak wykonać uwolnienie MNE.
Miałem MNE 7.0.5 więc wgrałem do 8.0.5, dboot, path i na koniec mapy
Po wykonaniu wszystkich opisanych elementów cały czas mam nie aktywny przycisk Akceptuj
Nie wiem, czy to ważne, ale na samym początku (z przed wykonania zadania uwalniania) miałem dostęp do nawigacji, jednak bez żadnych wgranych map. GPS i wszystko chodzi oczywiście.
Czy była by jakaś uprzejma osoba pomóc. Może jednak źle wgrywam pliki, może wgrywam nie te co trzeba ?
Aktualnie wgrałem takie pliki (usuwając wszystko co było) :
licence
Model: Vivaro
Silnik: 1.5 dci
Dołączył: 09 Maj 2018 Posty: 1 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2018-05-09, 15:00
Witam!
Mam niewielki problem ponieważ uwolniłem Media Nav Evolution 8.0.5 Zgodnie z procedurą jas_pik. Wrzuciłem map i poi polski resztę usunełem (*oczywiście mam kopię) i wyskakuje mi błąd po uruchomieniu z nagłówkiem Nawigacja i treść "twoja licencja nie pozwala otworzyć plików map".
Prosiłbym o pomoc z góry dziękuje za każdą wskazówkę :)
Uruchom w trybie dBoot . Wtedy będziesz mógł zmieniać , kasować mapy i wgrywać nowe.
następnie uruchamiasz w trybie standardowym i już wszystko działa :)
Witam ponownie. Mam pytanie odnośnie TMC. Pomimo posiadania licencji na Polskę nie pobiera mi zdarzeń drogowych. Cały czas ściągają się tylko i wyłącznie zdarzenia z Czech.
Druga sprawa czy do MNE można dokupić moduł DAB w formie karty plun&play czy trzeba całe radio?
Jakie liecencje masz w katalogu TMC ?
Moduł DAB około 2 lata temu był jako osobny moduł sprzedawany w UK do Medianav. Ale pamietaj nie ma sensu na niego polować ponieważ w UK jest system DAB zaś w Polsce DAB+.
Lepiej sprzedać i kupić MNE z wbudowanym DAB+ - np u naszego kolegi klubowego robson330
