Model: dacia
Silnik: 1,5 Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Lut 2015 Posty: 386 Skąd: Polska
Wysłany: 2015-09-30, 19:52 odpala i gaśnie o co chodzi?
Hej. Kolejna usterka mojego wozu. Ostatnio mam problem z odpaleniem po dłuższym postoju/zimny silnik z rana/. Odpalam i chodzi jakby na 2 cylindry i gaśnie; kolejna próba odpalenia po tej akcji skutkuje odpaleniem i zgaśnięciem . Po kilku próbach odpala jakby nigdy nic. Zaznaczam,że samochód ma 22tys przebiegu i ma lpg. Jest serwisowany itp.... Czy ten typ tak ma czy ja tak trafiłem ze swoim egzemplarzem? co chwilę coś
Jest serwisowany tzn. co? zawory wyregulowane masz? Sprawdź świece, przewody WN, cewka zapłonowa czy pompa elektryczna paliwa npPb pracuje? Czy objaw jest na benzynie czy na LPG?
Przyczyn może być wiele, należy się udać do warsztatu bo poszukać przyczynę.
Model: dacia
Wysłany: 2015-09-30, 20:37
Mam dopiero 22 tys przebiegu więc zawory to nie sa. Samochód jest nowy i ma gwarancję. W serwisie powiedzieli,że jak nie jest zapisany błąd to oni nic nie zrobią.
Model: dacia
Wysłany: 2015-09-30, 20:50
Objawy są nie regularne . Nieraz potrafi 2 razy dziennie się to dziać, a innym razem przez tydzień spokój. Tak pytam czy ktoś miał podobny objaw . Do ASO na pewno oddam
Model: dacia
Wysłany: 2015-09-30, 21:14
Jak kupowałem to zawory się regulowało co 120tys ,,w tym modelu":) a teraz co 20.. chwyt marketingowy sprawdzę to na pewno . Dziś wlałem zbiornik na shell-u v power.Jutro z rana zobaczę
miałem przypadek w UNO latem było OK zimą zaczęły się kłopoty po odpaleniu silnik klekotał na 2 garach , kolega polecił bym zmienił paliwo .... pomogło od razu a w stacji gdzie dotychczas tankowałem leli jakieś G.... o więc myślę że warto lać zawsze dobre paliwo no chyba że jedziesz w drodze i nie masz wyjścia
Przy lpg szczególnie w zimę trzeba utrzymywać stany paliwowe powyżej połowy . Chodzi o powietrze w baku które zawiera wodę oraz o chłodzenie pompy (która pracuje cały czas )
Bardziej liczy się świeżość paliwa niż "jakość " która de fekto jest dokładanie taka sama .
Różni się tylko sposób przechowywania i okres .
Dlatego najlepsze są nowe stacje z dużym przemiałem towaru .
Pamiętać też trzeba o zakatowaniu zimowego paliwa , które powinna być na stacjach od 1 listopada , powinno bo często do końca listopada nie ma .
Ja aktualnie utrzymuje stan na 2 kreskach a w grudniu zatankuje sobie do pełna .
Śmiało tankować na marketowych stacjach , mają tam najświeższe paliwo .
Ja kiedyś chciałem być mądrzejszy i zatankowałem na zwykłej stacji obok takiej marketowej .
Potem się okazało że nikt lokalny tam nie kupował i syf mi zaciągnęło że ledwo odpalał
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-10-12, 23:22, w całości zmieniany 1 raz
Model: dacia
Wysłany: 2017-10-04, 20:11
Hej hej wszystkim. Chyba to nie była wina paliwa,bo od kilku dni bujam się z tym problemem od początku. Teraz piłuję go jak starego trupa i lipa. Na kompie zero błędów, zawory regulowane 10 koła temu,kable ok, świece świeże . Ma ktoś pomysł co z tym fantem robić? Kiedyś zdarzyło się raz, a teraz cały czas to mam z rana. Jak już odpali to później mogę go odpalać co chwilę i jest ok.
pisałem o tym trochę wcześniej ,
miałem kilka dni dobrze , a kolejnego musiałem po kilka razy kręcić aż odpalił terkotał tylko rozrusznik jakby nie miał paliwa ? ale swego czasu skopały mnie kabelki WN , wymieniłem i od tej pory zdarzyło mi się to tylko jeden raz
może i u ciebie kopia ,
Model: dacia
Wysłany: 2017-10-04, 20:51
Raczej nie, bo dotykam je na odpalonym silniku i nic nie czuję. Mówię,że mam wszystko na ,,cacy" porobione a tu taki problem. Czytam i widzę,że w starszych postach dużo posiadaczy miało ten sam problem,ale nikt nie podał konkretnie co było przyczyną
