Nie równo chwyta ręczny. Jak wyregulować.
ricken
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2017-11-19, 16:26   Nie równo chwyta ręczny. Jak wyregulować.
Bębny ściągnięte i wyczyszczone z pylu. Cylinderki bez wycieków. Grubosc szczek od 3 do 4 mm. A niestety nie hamuje reczny równo.
Na przeglądzie stwierdzili ze roznica w hamowaniu koła lewego w stosunku do prawego na granicy.
Co sprawdzić? Jak wyregulować by hamowało równo?
Dzwignia górna ma widze nakretke z gwintem. Czy to na niej sie reguluje sile hamowania?
Ostatnio zmieniony przez ricken 2017-11-19, 16:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-11-19, 17:06
A linkę sprawdziłeś czy z jednej strony jej nie "chwyciło"?
ricken
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2017-11-19, 17:20
przy lewarku?
zauważyłem dodatkowo że te samoregulatory są ustawione na różną długość
anples
Model: reno
Silnik: 2.5dci
Wysłany: 2017-11-19, 17:42
Samo regulatorami rozpierasz przy założonych bębnach przez otwór w blasze-osłonie bębna,
tak aby szczęki dolegały do bębna ale jednocześnie dało się swobodnie nim obracać
ricken
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2017-11-19, 17:47
to na tych regulatorach reguluję się samemu siłe docisku szczek do bębna?
czy one się mają same regulować?
anples
Model: reno
Silnik: 2.5dci
Wysłany: 2017-11-19, 17:57
ricken napisał/a:
Teoretycznie powinny same ale życie pisze inne scenariusze.
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2017-11-19, 18:46
Powinny się wyregulować po pierwszym wciśnięciu hamulca. Jeśli nie i reszta sprawna to do wymiany samoregulatory lub któraś linka jest wyciągnięta, zobacz przy śrubie regulacyjnej czy linki nie są na tyle różnej długości, że już wahadełko nie wystarcza.
ricken
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2017-11-19, 19:08
Poszlem poogladac jeszcze jak to wyglada. Zdziwilo mnie ze po jednej stronie na sprezynach i na regulatorze jest nalot. Odslonilem gumki na tloczkach i pod jedna znajdowal sie plyn hamulcowy. Chyba tloczek do wymiany.
Już sie spytam na przyszlosc jaka jest kolejnosc odpowietrzania?
Ostatnio zmieniony przez ricken 2017-11-19, 19:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-11-19, 21:29
ricken napisał/a:
przy lewarku?
Między lewarkiem, a bębnem linka idzie w pancerzu i tam może ją chwytać.
Samoregulatory mogą być ustawione na różnie.
Wysłany: 2017-11-19, 23:40
Regulacja - http://www.daciaklub.pl/f...p?p=94091#94091
ricken
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2017-11-20, 21:44
Na teraz wymienilem cieknacy cylinderek i ustawilem regulator z tej strony gdzie slabo chwytal reczny by bardziej rozciskal szczeki na zewnatrz.
