Wymiana żarówki światał mijania Dacia Dokker - problem
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2017-12-04, 06:58   Wymiana żarówki światał mijania Dacia Dokker - problem
Poległem na samym początku przy wymianie żarówki światła mijania w mojej Daci Dokker. Wymianę trzeba rozpocząć od zdjęcia złącza tej żarówki, ale coś mi ona nie schodzi, a ja bojąc się, żeby coś nie uszkodzić/złamać/zniszczyć nie chcę szarpać za to. Czy tą złączkę zdejmuje się na siłę, czy trzeba coś podważyć, odgiąć, zrobić cokolwiek (co?)żeby ona zeszła?
jestem innym Tobą
Wysłany: 2017-12-04, 07:15
Zacznij od zdjęcia tej gumy/uszczelki wokół kostki. Wtedy można ją pewniej w paluchy złapać i widać więcej jak to siedzi.
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2017-12-04, 07:26
Zdejmowałem już tą gumę i patrzyłem jak ta żarówka tam "siedzi", ale coś nie mogę zdjąć tej złączki, a boję się szarpnąć, żeby coś nie uszkodzić. Czy tam trzeba coś przekręcić, podważyć, czy tylko mocno pociągnąć?
ex Diabelska Drakula
Wysłany: 2017-12-04, 08:15
nie zaglądałem do reflektora Dokkera ale jeśli instalacja jest analogiczna (czego jestem w 99% pewien) to na trzech metalowych złączkach żarówki od strony komory silnika - po zdjęciu gumowego kondoma widać kostkę z wiązką kabli. I jedynym sposobem żeby ją odpiąć jest złapać kostkę w paluchy i ciągnąć poziomo tyłu (w stronę silnika) zwiększając stopniowo siłę i zwracając uwagę, czy nie wyrwiemy odbłyśnika z mocowania w lampie (co niektórym w DD się udało) Jeśli jest miejsce, to palcami drugiej ręki można spróbować przytrzymać wokół cokołu żarówki tylną część odbłyśnika, żeby go unieruchomić i uchronić przed poruszeniem. Można wcześniej spróbować poruszyć kostką góra-dół, lewo-prawo ale delikatnie i w ograniczonym zakresie zwracając uwagę na odbłyśnik.Po wymianie i przed wciśnięciem kostki można prysnąć do jej styków jakiś sprayem typu WD 40, zapobiegnie osadzaniu wilgoci, poprawi kontakt i ułatwi w przyszłości demontaż
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2017-12-04, 08:21, w całości zmieniany 2 razy
jestem innym Tobą
Wysłany: 2017-12-04, 08:18
Z tego co pamiętam i w sumie potwierdził to też znajomy, który ma Dokkera to nie ma tam żadnych udziwnień. Poprostu tak mocno siedzi. Poruszaj na boki, góra, dół i musi zejść. Sam się przekonałeś, że czasem trzeba użyć trochę siły :)
Wysłany: 2017-12-04, 10:01
Trzeba stanowczo złapać kostkę i poruszać ją na boki do dołu i do góry. Powinna się poddać.
gregorisan
openstreetmap.org.pl
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-12-04, 10:13
U mnie w Sandero jak zmieniałem żarówki na mocniejsze to nie było żadnych problemów.
Może ten filmik pomoże.
https://youtu.be/riGWHm7_AhY?t=8m44s
enjoy the silence
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2017-12-04, 16:16
Dziękuję wszystkim za cenne podpowiedź. Żarówka wymieniona.
Złączka siedziała bardzo ciasno i trzeba było się z nią trochę pomocować.
