Spryskiwacze - dysze, wymiana, oryginalne, mgłowe, inne
OkiMG
Marka: Daci
Wysłany: 2015-04-16, 12:23
a jak zdjąć tą kratke co jest pod maską ? odkrecam i sie nie da
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Model: Logan 2 / e39
Silnik: 1.2 16v 75 lpg / M54B30
Rocznik: 2014 / 2001
Wysłany: 2015-04-16, 13:22
Jeśli masz spryskiwacze w podszybiu to najczęściejtrzeba je zdjąć. Najlepiej gdyby wypowiedział się użytkownik logana pierwszej generacji. Jak wrócę do domu to zerkne na zdjęcia i Ci podpowiem ;-)
OkiMG
Marka: Daci
Wysłany: 2015-04-16, 15:21
Ok to czekam
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Wysłany: 2015-04-16, 23:54
Popatrzyłem na zdjęcia i jedyna kratka jaką widzę to ta przy zbiorniczku z płynem do spryskiwaczy. To Cię nie interesuje. Idź po przewodzie w stronę maski, zobaczysz od spodu dysze. Jeśli masz wygłuszenie maski to trzeba je będzie zdjąć. Dysze siedzą na zatrzaskach, musisz zobaczyć jak są ukształtowane żeby ich nie uszkodzić podczas demontażu. Przewody do dysz po prostu ściągasz - nie zejdą lekko więc trzeba kombinować :-) ale nic na siłę typu kombinerki itp. Nowe dysze to na allegro koszt kilkanaście zł/szt więc śmiało możesz brać w aso, na to samo wyjdzie ;-)
OkiMG
Marka: Daci
Wysłany: 2015-04-17, 15:18
Wymieniłem dysze i gitara koszt 15 zł dzięki za pomoc
podsiar
Silnik: 1.5 dCi 90
Wysłany: 2016-06-27, 08:52
Panowie czy do Lodgy będą pasowały mgłowe ze Scenica / Espace?
Może ktoś ma sprawdzone rozwiązanie :)
Przychodzi taki moment życia, że od pojemności silnika ważniejsza staje się pojemność bagażnika.
Wysłany: 2016-06-27, 10:45
Mam dysze mgłowe od Dustera i pasują. ;-)
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-06-27, 15:09
Załóż na ramię wycieraczki.
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2016-06-27, 15:16
Ja mam chyba na zbyciu 1 komplet dysz mgłowych. Sam używam i jestem zadowolony i kilka kompletów kolegom na forum załatwiałem. Wiec jak coś pisz na PW
imachine
Silnik: 1.5 dCi 86
Wysłany: 2017-01-29, 19:19
Czy 289321198R to dysze mgłowe i czy pasują do Logan I?
a nail that sticks out, is hammered down
bezwypadkowo
