dokładnie, a nieparzysta liczba sztuk sprzedanych oznacza, że ktoś nie doczytał i się wkur*i jak mu paczka przyjdzie. No chyba, że się komuś zepsuł jeden.
Wysłany: 2011-11-17, 15:11
jackthenight napisał/a:
Podaj numer aukcji, to sprawdzi się w archiwum allegro cenę za jaką kupiłeś.
Ba, tylko jak? :( Nie mogę znaleźć tego za żadne skarby, wróć. Przeszukałem swoje stare komentarze z tamtego okresu i mam: http://archiwumallegro.pl...1328497567.html Najwyraźniej pojęcie grosza jest względne. :|
Ten sam sprzedający wystawia te psikacze na dwóch aukcjach w różnych cenach, te tańsze chyba są niby nieuniwersalne, tj. nie mają tej nakrętki z podkładką do dopasowania, no ale litości ponad 6 dych z przesyłką. Jak nic nie znajdę u siebie w mieścinie to trzeba będzie kupić na aledrą
Wysłany: 2011-11-22, 18:10
limo napisał/a:
myślicie, że z fabii spasują?
Na pierwszy rzut oka - nie. Trzeba by wziąć do ręki te od Skody i od Dacii i porównać, może dałoby się dopasować przy odrobinie rzeźby w brązie. (Te z allegro też na dzień dobry nie pasują, trzeba je delikatnie przerobić.)
te ze skody bez sensu , spiłowałem praktycznie wszystko w okół rurki ale trzeba by to jakoś do maski przykleić a takiej fuszery nie lubię póki co odpuszczam i pewnie wezmę z allegro te co bebe,
nie dało mi, założyłem psikacze z cytryny c3, po przycięciu kawałeczka plastiku pasują idealnie, nie odstają od maski, psikają jak mają psikać. Czas montażu 10 min z przerwą na pogaduszki
Ostatnio zmieniony przez limo 2011-11-24, 14:55, w całości zmieniany 1 raz
Właścicieli Dustera chciałbym spytać jak wam "spryskuje" czy też jak "sika" dysza z tyłu?
U mnie cieknie jak u chorego z zapaleniem pęcherza i wycieraczka to pięknie rozmazuje i właściwie jednym podwójnym wahnięciem przetrze szybę. Ale czy nie powinno mi na szybę "mglić" ?:-/
Innym, i chyba prostszym w montażu rozwiązaniem są dysze mgłowe , które równomiernie i skutecznie, a przy tym oszczędnie rozpylają płyn tam gdzie trzeba
_________________ Duster u szczęśliwego nowego nabywcy :)
