[MN 1] Problem z kamerą cofania
czori
Model: L300
Silnik: 1990
Wysłany: 2018-01-11, 16:28   [MN 1] Problem z kamerą cofania
Cześć,
podłączyłem kamerę cofania i mam następujący problem, obraz jak na załączonym obrazku (szary, migający, zakłócony). Czy ktoś wie, z czego to wynika?
zaznaczę, że instalację sprawdziłem dwa razy i wszystko styka, choć obraz taki, jakby gdzieś coś nie łączyło :(
migający, szary, zakłócony obraz z kamery
Plik ściągnięto 10 raz(y) 93,97 KB
koneser ;)
Wysłany: 2018-01-11, 17:20
Wygląda to jak brak synchronizacji w analogowej TV. Czy kamera jest odpowiedniego systemu do MN? Zdaje się, że ma być NTSC, a może twoja to PAL? Albo odwrotnie?
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2018-01-11, 17:44
No właśnie - podłaczona kamera jest PAL a fabrycznie system wymaga kamer NTSC.
Ale udało sie to rozgryźć w tym poście znajdziesz pliki
Mam nadzieję na chociażby lajka na FB
Podoba Ci się to co robię ?
Daj mi like na FB :)
www.facebook.com/mediapik/
czori
Model: L300
Silnik: 1990
Wysłany: 2018-01-11, 19:39
Jak wspomniałem na fb, lajk już jest :)
Faktycznie, okazało się, że kamera która mam działa w systemie PAL, oraz ma mały kabelek, po którego przecięciu działa w systemie NTSC.
Jak myślicie, lepiej wgrać pliki odpowiedzialne za PAL, czy jednak przejść do NTSC? Zastanawia mnie jakość wyświetlanego obrazu, gdzie teoretycznie będzie lepszy :)
koneser ;)
Wysłany: 2018-01-11, 21:06
PAL jest rozwinięciem NTSC, ma wierniejsze, bardziej powtarzalne kolory. Zwróć uwagę, że do dziś bardzo często materiały filmowe z telewizji USA mają zielono-czerwoną tonację, jakbyś oglądał film na Rubinie.
Dedykowane kamerki Renault do MN są NTSC chyba? Bliżej oryginału. A jeśli nie używasz dedykowanej, tylko swobodnie dokupionej na Allegro, to znów chyba powszechniejsze są PAL, i taką łatwiej będzie ci dokupić w razie zalania czy awarii. Więc jest i argument za PALem.
czori
Model: L300
Silnik: 1990
Wysłany: 2018-01-11, 21:22
Bardzo dziękuję za pomoc, już sobie poradziłem.
Zdecydowałem się na wgranie FULL VIEW PAL, ponieważ kamerę już zamontowałem pod spodem i musiałbym umęczyć się z odklejaniem izolacji i cięciem koszulek termokurczliwych, jednak...
jednak zastanawiam się, czy jest jakiś prosty sposób na powrót do NTSC? jak się domyślam, wgranie FULL VIEW NTSC nie wystarczy.
Oczywiście mam mediapika, więc może jest jakiś prosty sposób na powrót do NTSC, tak aby ominąć kłopoty z ponowną aktywacją kamery i problemami z navi
Wysłany: 2018-01-11, 22:02
czori napisał/a:
W podanym temacie masz plik do powrotu do ustawień oryginalnych .
Te pliki nie zmieniają ustawień dotyczących uruchomienia systemowego kamery.
Nie wracaj do 4.0.3 bo ta wersja systemu może dokonać uszkodzenia całego systemu MN .
