A są jakieś z homologacją które dają białe światło i można legalnie zastosować ?
Marek1603 i jesteś zadowolony z tych żarówek ledowych ? Jak długo na nich jeździsz ? Normalnie po zgaszeniu auta one się wyłączają i nie świecą jasno na pozostawionym aucie ? Nie mrugają (przepalają się) ledy ?
Zamontowałem je dokładnie 8.01.2016 i świecą nie mrugają. Znaczy przy odpalaniu widać jakby pulsowanie w związku z dużym poborem prądu (spadek napięcia) przez rozrusznik. Ale to tylko widać po zmroku. W dzień praktycznie niewidoczne jak nie wiesz o takim efekcie. Arczi_88 też zaraz po mnie założył. Jak pisałem dla mnie auto jest bardziej widoczne na nich zwłaszcza w słońcu. Oryginalne się zlewają, a te widać ze względu na białą barwę.
Wysłany: 2018-01-28, 15:15
Ja je mam od 14.01.2016, cały czas świecą wszystkie i tak samo intensywnie jak w momencie założenia. Te oryginalne czekają w popielniczce na służbistę z drogówki. Jak byłem na przeglądzie w piątek już się nie wygłupiałem i założyłem normalne, żeby mi nie kazali drugi raz przyjeżdżać xDD
Ja jak byłem na przeglądzie ale w zeszłym roku to nawet zapomniałem ich przełożyć. Gość mi tylko spytał się czy to są oryginały i czy mają homologację. Powiedział, że jemu nic do tego ale żebym sobie wymienił, bo podczas kontroli mogę stracić dowód. Też wożę oryginały w aucie.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2018-01-28, 15:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-28, 16:05
Te pierwsze na 99,99%. Z resztą w ramach sprawdzenia żarówki możesz też zobaczyć jak tam z dostępem jest. U mnie to 2 minuty łącznie z otwarciem maski.
Dziś dobrałem się do żarówek (postojowych/dziennych) i rzeczywiście, w autku są W21/5W.
Z prawej strony wyszły bez problemu - z lewą stroną jest gorzej, ale powinno się udać bez zdejmowania lamp.
Najlepiej załóż zwykłe żarówki, bo jak Policja zobaczy niby LED-y to mogą ci zatrzymać DR, a ty będziesz znowu się męczył z wymianą żarówek, by zaliczyć SKP... Ciekawe, po co i w imię czego?
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2018-01-31, 18:05
Miałem te niebieskie, szklane i nie podobało mi się. Odbłyśnik lampy błękitny się robi, bo odbija żarówkę i to bardzo rzuca się w oczy (na wyłączonych). Świecą słabiej bo malowane.
Może kiedyś skuszę się na takie http://formulaj87.com/Phi...98W_p_2180.html (jak będą oficjalnie i dwuwłóknowe)
Akurat te które w linku podał Marek1603 świecą bardzo przyzwoicie, też mam takie w dusterze, szkło jest barwione a nie malowane więc jest jasno - zimna barwa i kolor się nie wypala.
Będą świeciły jaśniej na pozycji i mocniej na dziennych ?
Jan Dusigaz napisał/a:
Jak z żywotnością tych żarówek ? To prawda że wystarczaj tylko na 150 godzin ? Jak długo je masz?
Ostatnio zmieniony przez plocki 2018-01-31, 21:07, w całości zmieniany 1 raz
Świecą jasno zimną barwą na dziennych i delikatnie na postojowych, mam je już 3 mce i póki co działają, to w sumie zwykła żarówka z barwioną bańką więc żywotność powinna być taka sama jak ori. Ledy klękły mi po ok 2 tyg i zwróciłem je do sprzedawcy.
Może banalne ale jak widać mi sprawia problem: jak do cholery wymienić żarówkę podświetlającą tablice ? :)
Majstrowałem majstrowałem i nie mogę dojść do tego... Wystarczy "bolec" odchylić z jednej strony i wyciągnąć całość gwałtownym ruchem? Robie tak, ale ni ch... nie idzie w dół.
