Montaż innego klaksonu
Wysłany: 2016-06-02, 17:52   Montaż innego klaksonu
Jak podłączyć nowy klakson do MCV I? Bez rozbierania przodu wozu. Dostęp do trąbki jest beznadziejny. Prawdopodobnie trzeba zdejmować zderzak/lampę prawą. Nie chcę tego robić. jak podpiąć nową trąbę bez demontowania plastików?
Wysłany: 2016-06-02, 18:13
jan ostrzyca napisał/a:
Zamontować tam, gdzie Ci wygodnie, i przeciągnąć nowy przewód ze skrzynki bezpieczników w kabinie (F17, wyjście na klakson jest z prawej strony).
Cycu92
Silnik: 1.6 16v 4x4 LPG
Wysłany: 2018-02-27, 21:02   DD I klakson z tira
Witam jeśli by kogoś interesowało zamontowanie fanfary z elektrycznym kompresorem mogę udzielić kilku informacji na temat montażu.
Ja zakładałem ten rodzaj
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=4970247869
Jeśli chodzi o założenie to ściągamy zderzak trabe montujemy na dolnej części belki. Wywierać trzeba w niej 2 dziurki tuba skierowana wylotem do prawego światła stojąc na wprost do maski.
Kompresor montujemy we wewnętrznej części belki używając orginalne już dziurki.
Podłączenie
Wypinamy obydwie kości z oryginalnych klaksonów kość po prawej i lewej zabezpieczamy szkotem z kabla po lewej ściągamy trochę otuliny, po zlokalizowaniu + trzeba przylutować kable z kompresora pamiętając o kości żeby można było rozpiąć i podpiąć orginalne klaksony. Tak mniej więcej to wygląda.
Ostatnio zmieniony przez Cycu92 2018-02-27, 21:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-02-27, 21:09
A potem sie manetki upalaja. ;-)
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-02-27, 21:11
No to dawaj opis. :lol: Zawsze chciałem Tira pogonić.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-02-27, 21:12, w całości zmieniany 1 raz
Cycu92
Wysłany: 2018-02-27, 21:12
Nie manetka Zdechła na długo przed fanfara 😎
Cycu92
Wysłany: 2018-02-27, 21:14
Fajna zabawka ludzie zawsze szukają jak titne gdzie ta ciężarówka 😎
Ostatnio zmieniony przez Cycu92 2018-02-27, 22:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-02-27, 21:15
Traba, kompresor, zbiornik,przelacznik.
Tuba lepiej kolejowa z pociagu.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-02-27, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
Cycu92
Wysłany: 2018-02-27, 21:17
Trąbka kompresor elektryczny i kosek kabla nic więcej. Dźwięku lokomotywy nie polecam maga być problemy do tira nikt się nie przyczepi.
Ostatnio zmieniony przez Cycu92 2018-02-27, 21:37, w całości zmieniany 3 razy
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2018-02-27, 21:24
I jeszcze stara, ale bardzo skuteczna syrena od Stukasa do kompletu
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2018-02-28, 08:38
jak to działa w sensie pokaż, nagraj ;) z porównaniem do klaksonu skoro to tak łatwo z opisu można rozpiąć
Cycu92
Wysłany: 2018-02-28, 08:48
Bd miał czas to do dam filmik
Wysłany: 2018-02-28, 09:43
Jeszcze jedno: czy ma homologację i jest dopuszczona do używania na drodze publicznej (chodzi o głośność w dB)?
Czy na SKP nie przyczepią tego, że to nie jest zgodne z przepisami? :roll:
Cycu92
Wysłany: 2018-02-28, 10:37
Jeśli chodzi o skp to mało do kanału nie wpadł jak zatrabilem ale nic nie gadał że nie może być jeśli chodzi o homologację sam se odpowiedz ale bez zdjęcia zderzaka tego nie sprawdzi
A co do przepisów
5) w sygnał dźwiękowy o ciągłym i nieprzeraźliwym tonie, o poziomie dźwięku mierzonym podczas postoju pojazdu z odległości 3 m, nie mniejszym niż: a) 87 dB (A) w odniesieniu do motocykli, b) 96 dB (A) w odniesieniu do pozostałych pojazdów; metodę pomiaru poziomu dźwięku określają odrębne przepisy,
Ale wrazie czego mam to tak założone że bez problemu rozpinam fanfare i zapinam org
Ostatnio zmieniony przez Cycu92 2018-02-28, 10:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-02-28, 10:42
Cycu92 napisał/a:
A co do przepisów
Już rozumiem.
A będziesz miał możliwość zmierzenia głośności nawet prostą aplikacją na srajfonie, ot tak z ciekawości? ;-)
Rusty Nail
Model: Logan , Logan MCV II
Silnik: 1.4MPI , 1.0
Rocznik: 2005 , 2018
Wysłany: 2018-02-28, 12:15
W czerwcu ub. roku zamontowałem identyczny sygnał w moim Loganie. Nie tyle chodziło mi o głośność, ile o idiotyczny dżwięk fabrycznego klaksonu. Auto 4m, a piszczy jak motorower.
Teraz pracuje zestaw trąby pneumatycznej + fabryczny klakson, co daje nawet dość przyjemny akord. Coś a'la Warszawa albo PF125. Głośniej też jest - udało mi się zrzucić na chodnik niesfornych, jadących obok siebie na zakręcie rowerzystów.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2018-03-01, 23:01 ]
O rowerzystach - http://www.daciaklub.pl/f...1751286#1751286.
Wysłany: 2018-02-28, 12:18
Ja mam wrzucone dwa slimakowe ori z focusa.
Wysłany: 2018-02-28, 12:21
To zrobicie na zlocie na najgłośniejszy klakson w aucie za pomocą miernika w dB :-D :mrgreen:
paul7
Silnik: 1.5dCi
A jak z poborem prądu? jakie dałeś bezpieczniki? jakiś przekaźnik pośredni itp?
Wysłany: 2018-02-28, 12:23
Przekaznik nalezy wstawic, bo manetka moze tego nie wytrzymac.
Wysłany: 2018-02-28, 12:30
shrek napisał/a:
Jest przekaźnik w tym zestawie na allegro, tylko nie wiem, czy kolega to wstawił...? :roll:
Wysłany: 2018-02-28, 12:32
Ale przynajmniej wie jak manetke naprawic.
Cycu92
Wysłany: 2018-03-01, 09:44
Kompresor bezpośrednio podpięty bez żadnych bezpieczników przekaźników do fabrycznej instalacji i nic się nie dzieje sprawdzane było przez elektryka powiedział że nie ma konieczności dodawania żadnych niepotrzebnych bezpieczników jeśli chodzi o głośności to miej więcej 139db
Jeśli chodzi o pobór prądu to jest mniejszy niż na tych 2 piszczkach oryginalnych
shrek z manetka się nic nie dzieje orginalna padła po 3 latach na oryginalnym klaksonie obecnie zamiennik z Valeo i wydaje mi się że jest nawet lepszy od oryginału.
Ostatnio zmieniony przez Cycu92 2018-03-01, 09:54, w całości zmieniany 2 razy
