Pewnie już było - samoczynny reset MN
Wysłany: 2018-03-14, 20:35
Takiego komunikatu jeszcze nie spotkałem.
Być może wgranie całego systemu może rozwiąże problem.
Jeśli masz wersję uwolniona z dbootem - wejdź do narzędzi dyskowych i sprawdź i usuń ewentualne błędy na wszystkich sektorach pamięci .
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-03-15, 07:30
a ma ktoś przepis na reset, bo tak się zastanawiam i jedno co mi idzie. Przekręcić zapłon media się włącza i go wyłączyć, przy ponownym przekręceniu zapłonu idzie reset - dłużej się uruchamia. Ścieżka nie do końca przetestowana, ale raczej na takie coś stawiam, aby powtórzyć ten reset.
Moja galeria
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2018-05-17, 08:24
U mnie problem z resetem powtórzył się już trzykrotnie po wizycie w ASO i "przeprogramowaniu" radia. Nie wiem, czy cokolwiek wtedy zrobili, bo wersja softu się nie zmieniła.
Do tego regularnie występuje problem z niewłączającą się kamerą cofania. (Edyta:) Po wrzuceniu wstecznego zaraz po odpaleniu samochodu często, ale nie zawsze, ekran staje się czarny. Tzn, znika zegar czy inne menu/mapa, ekran staje się zupełnie czarny, nie ma linii prowadzących ani kontrolki ustawień, ani też napisu "Rozejrzyj się na wszystkie strony...".
Raz zdarzyło się, że zobaczyłem napis "Kamera cofania uszkodzona [...]", który niestety zniknął tak szybko, że nie zdążyłem go doczytać do końca. Akurat wtedy jednak kamera zadziałała.
(Koniec Edyty)
Zgłaszałem ten problem poprzednio, ale oczywiście w salonie wszystko było ok. Podobno podociskali wtyczki, ale kto ich tam wie. Tak czy siak, nie pomogło.
Tym razem udało mi się nagrać problem telefonem i zamierzam tym się podeprzeć.
W przyszłym tygodniu zgłaszam to ponownie do ASO.
MNE w wersji 8.0.5, nieuwolnione.
Ostatnio zmieniony przez SWilk 2018-05-17, 08:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-05-17, 10:55
Samoczynny reset jest stałą bolączką wersji softu 8.0.5 . Nie został też usunięty w 9.1.1 .
Prawdopodobnie nadgywali Ci wciąż tą samą wersję 8.0.5 .
Możes próbować samodzielnie sprawdzić a być może nawet usunąć problem.
Za pomocą kodów wesjź do Windowsa i poszukaj czy w StoragCard2 nie zagnieździł Ci się plik FILECACHE .
Aby go łatow znaleźć zrób ( przegraj na pendrive wszystkie dyski wewnętrzne MN o nazwach StorageCard) a nastepnie wyszukaj na kompie przeszykując pendrive.
Jesli go zlokazlujesz postaraj się go usunąć - jesli uda Ci się go skutecznie usunąć ( tzn nie powórci po następnym właczeniu od logo) to masz naprawiony sprzet.
jednak najczęsciej nie da się go usunąć - jest to błąd dysku spowodoawany przez Windows.
Jedyną naprawą wtedy skuteczną jest wymiana całego MN.
Nie próbój formatować żadnej z tych kart pamieci.
alhaz
Rocznik: 2015 / 2018
Wersja: Celebration
Wysłany: 2018-05-17, 12:00
jas_pik napisał/a:
Czyli jesli mi raz sie MNE samo zresetowalo do jezyka ang (mam 8.0.5) to pewne ze juz tego po gwarancji nie naprawie i trzeba bedzie wymienic cale radio? Zostalo mi jakies 4 miesiace gwarancji.
Wysłany: 2018-05-18, 00:40
To korzystaj z gwarancji niech wymienią na nowe. Może dostaniesz juz wersję z DAB :)
alhaz
Wersja: Celebration
Wysłany: 2018-05-18, 07:35
jas_pik napisał/a:
Do najblizszego salonu mam ponad 60km wiec nie chce mi sie jezdzic. Bardziej sie boje o fakt, ze teraz jak pojade na gwarancje to mi powiedzia ze mam dostac nowy soft, ale i tak problem wystepuje? I bedzie sie to dziac coraz czesciej? Czy dobrze rozumiem?
PS. rozumiem ze przed pojechaniem na gwarancje musze przywrocic fabryczne mapy etc, wywalic ddboot?
Ostatnio zmieniony przez alhaz 2018-05-18, 07:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-05-18, 08:09
Jeśli chcesz żeby Ci wymienili na gwarancji to tak trzeba przewróci oryginalen mapy i usunąc dBoot-a .
Pododbno jedyne co ostatnio robią to wgrywają ponownie wersję softu 8.0.5 lub 9.1.1 sądząc że to naprawi system - ale nic to nie zmienia i systeacja się powtarza .
CzarnY
Model: Lodgy + Logan
Rocznik: 2017 +2018
Wysłany: 2018-05-18, 10:07
Powtarza się. u mnie wgrywali jeszcze raz 8.05 i dalej lipa.
Tanie muły robocze :)
alhaz
Wersja: Celebration
Wysłany: 2018-05-18, 10:26
CzarnY napisał/a:
No ale wymienili Ci za 3cim razem czy nadal soft? Bo jak mam jezdzic tylko na upgrade softu to nawet nie ma sensu z mojej strony.
CzarnY
Rocznik: 2017 +2018
Wysłany: 2018-05-18, 11:09
Wgrywali ten sam który mam. Po równo 30 dniach reset systemu i konieczność wprowadzenia wszystkich ustawień na nowo.
tomer
Model: Clio
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-05-18, 12:12
https://lamiaclioiv.forumcommunity.net/?t=60685771
wg. tego problem ma być rozwiązany w 9.1.3
Mamy już uwolnienie do tej wersji ?
EDIT: jeżeli tam jest 9.12.126 to wychodzi na to że mamy
Ostatnio zmieniony przez tomer 2018-05-18, 12:15, w całości zmieniany 1 raz
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-05-18, 14:01
Z tego co rozpakowałem upgrade 9.1.3 to wychodzi że wersja nngnavi jest właśnie 9.12.126.
Podobno w 9.1.3 z podmenu eko znikła informacja o całkowitym zużyciu paliwa.
Może ktoś potwierdzić kto zainstalował ?
Ostatnio zmieniony przez kiniu_tar 2018-05-18, 14:20, w całości zmieniany 1 raz
