Wysłany: 2018-02-18, 14:04 Podłączenie radia Dacia Classic (AGC-1220RF) do Clio III
Witajcie,
ostatnio spodobało mi się radio montowane w różnych modelach Dacii oraz kilku innych autach, czyli AGC-1220RF.
Chciałbym to radio zamontować do mojego Clio III. Wiem, że będę potrzebował przejściówkę ISO np. http://allegro.pl/zlacze-...6417967814.html aby radio móc w ogóle uruchomić. Radyjko, z tego co zdołałem tutaj przeczytać, ma sterowanie z kierownicy, jest nim pewne 8-pinowe złącze, z czego chyba 2 piny nie są wykorzystywane. Jak może niektórzy wiedzą, sterowanie z kierownicy w Clio III różni się nieco od tego, z pozostałych aut marki Renault czy Dacia, ponadto wtyczka do radia jest 6-pinowa. Zatem mogłoby się wydawać, że nie powinno być większych problemów. Czy istnieje realna szansa na podłączenie sterowania z kierownicy do tego radia, czy istnieją jakieś schematy, który pin w radiu odpowiada za co?
Ponadto mam pytanie dotyczące samego podłączenia ISO, w Clio mam również fabryczne głośniki w tylnych drzwiach, czy one będą normalnie działać?
EDIT: Poszperałem jeszcze nieco po forum i znalazłem post laisar'a, który pisał, że można wtyczkę 6-pinową zmienić na 8-pinową (komputerową BLD-8).
Jest jeszcze jeden problem. Moje radio domyślnie nie posiadało odbierania połączeń itd (wtyczka od pilota jest żółta). Czy po zmianie wtyczki na 8-pinową jest możliwość sterowania radiem bez odbierania połączeń?
Ostatnio zmieniony przez sebixbff 2018-02-18, 15:15, w całości zmieniany 2 razy
A nie lepiej kupić na portalu odpowiedni pilot z okablowaniem ?
Byłoby to najprostsze rozwiązanie gdyby nie fakt, że w Clio III ten pilot jest zintegrowany z manetką (przełącznikiem) wycieraczek. Pewnie jest to do ogarnięcia, jednak ta manetka w Clio III jest podobno felerna. Wolałbym uniknąć grzebania w niej.
Na forum megane znalazłem ciekawy tutorial dotyczący montażu Media Nav do Megane II, jest tam poruszony temat sterowania pilota
Wyciągamy daszek z wyświetlaczem ciągnąc do góry, do wyświetlacza podłączona jest czerwona kostka 32 pin którą odłączamy. Złącze składa się z dwóch połączonych wtyczek, interesuje nas biała z 6 kabelkami, wyciągamy ją z czerwonej osłony podważając po bokach, resztę podłączamy z powrotem do wyświetlacza
Do wyciągniętej białej kostki lutujemy (lub podłączamy jeśli ktoś posiada piny) kabelki według schematu (nie sugerując się kolorami bo mogą być różne, tylko kolejnością kabli), z drugiej strony gotowe piny wpinamy do radia [...]
Twórca tutorialu również posiadał żółtą kostkę 6-pin. Wychodzi zatem, że również w manetkach nie wyposażonych w sterowanie telefonem jest możliwość sterowania radiem.
Ostatnio zmieniony przez sebixbff 2018-02-18, 23:13, w całości zmieniany 1 raz
