Różnicę widać w specyficznych zastosowaniach, Ford, BMW. Poza tym sprawdź cenę. Gotowy fejs w Chinach jest tańszy niż sam chip ELM i producenta układu. Więc w środku w tej cenie są zawsze programowany PID. Będący bardziej lub mniej udaną kopią oryginału. Zajrzyj też na stronę producenta by zobaczyć jaką to ostatnią wersję zrobił. Można się zdziwić.
Ostatnio zmieniony przez kali 2016-12-24, 17:48, w całości zmieniany 1 raz
No właśnie. A tak z innej beczki bawiłeś się PYREN?
Ja mam jeden ori ELM kupiłem go z 10 lat temu z licencyjny programem na warsztat. Sporo mnie kosztował. Ale działa do dziś ma wieczystą gwarancję a program dożywotnią aktualizacje. Używam głównie do Fiata z FES-em.
Dzisiaj z nudów (żeby sprawdzić czy działa i go odkurzyć trochę) do lodzi podłączyłem ELM327 i Torque na androidzie.
Przeskanowałem i błędów zero ale zastanawia mnie co to jest NOT OK na poniższym teście systemów. Ktoś coś wie?
Właśnie czytam po necie i coś z impulsami z jakiegoś czujnika. Patrząc dalej, pewnie chodzi o sondę lambda. Tylko co z nią jest i którą, bo są dwie teraz w Lodgy? A może to tylko jakiś błąd samego Torque.
Plik ściągnięto 56 raz(y) 69,33 KB
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-02-02, 19:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-07-12, 03:14 co powiecie o urządzeniach diagnostycznych
znalazłem takie urzadzenia(bluetooth) do diagnostyki komputerowej na aliexpress:
jak przekroczysz 50$ to musisz zaplacic cło urzedzie celnym, no chyba ze sprzedawca zgodzi sie ze na paczce napisze ponizej 50$
Witam serdecznie;
Mam mały problem dotyczący połączenia mojego Dustera. Próbowałem się łączyć za pomocą programów DashCommand, Torque (Lite) [przy pomocy telefonu z Androidem, BT], oraz PCMSCAN [przy pomocy komputera za pomocą BT].
Kupiłem takie "cacuszko" do łączenia przy pomocy bluetooth
Interfejs NOWOŚĆ OBD2 Bluetooth iCar3 Vgate nano
Dodam jeszcze, że Interfejs sprawdzałem na drugim samochodzie (KIA Ceed) i przy pomocy wszystkich wymienionych wyżej programów bez żadnego problemu połączyłem się z komputerem Kijanki.
Podczas łączenia z Dacią, znajduje przez Bluetooth Interfejs jako V-LINK oraz CAR KIT. W Torque Mruga ostatnia ikonka niebieska (samochód) Jeżeli dobrze rozumiem brak połączenia z ECU. Co może być przyczyną? Panowie jakieś pomysły? Z góry dziękuje za pomoc.
Sprawdziłem napięcie gniazda między pinem 16 i 4 wynosi lekko powyżej 12V.
Ostatnio zmieniony przez Lukas999 2017-11-25, 15:04, w całości zmieniany 2 razy
