Model: Duster/ Logan II
Silnik: 1.5 dCi/ 1.2
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2019-04-27, 17:23
Załóżcie takie jak na zdjęciu. Czasami można znależć w dobrej cenie (Lexus, Citroen DS i pewnie inne marki). Pobór na lampę chyba 14 W (a może 11W?). Nie oślepiają kierowców nadjeżdżających z przeciwka. W końcu widać gdzie się jedzie we mgle, spełniają swoją rolę (świecą wąskim wycinkiem).
Przerabiałem mocniejsze żarówki- było lepiej ale bez szału, dopiero takie halogeny "robią". Mam je w Dusterze dwa lata, i właśnie założyłem do Logana żony + doświetlanie po CAN na module DS 454 (kierunki, skręt kierownicą- sterowanie przez przekaźniki).
Plik ściągnięto 47 raz(y) 48,93 KB
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2019-04-27, 17:26, w całości zmieniany 1 raz
Okienko Fog Parking Light CF po zmianie z false na true uruchamia parkingowy tryb halogenów. Czyli (w przypadku skrzyni EDC) wygląda to tak:
- Uruchamiam samochód oczywiście na trybie P. Włączają się światła mijania (jeśli jest ciemno), ale halogeny nie.
- Przełączam na D albo R i halogeny się zapalają.
- Ruszam, rozpędzam się do 15 km/h i halogeny gasną
- Zatrzymuję się np. na światłach - halogeny są zgaszone
- Zatrzymuję się, żeby zaparkować. Przełączam z D na R i halogeny się zapalają. I tak cały czas podczas manewrowania są zapalone. Chyba, że przyspieszę powyżej 15 km/h.
Reszty jeszcze nie ogarnąłem ale też zbyt mało biegły w tym jestem, żeby na razie to ruszać. Jak się douczę, to może się pobawię.
A jak wygląda sytuacja z "Fog Parking Light" przy manuału? Warto to włączać? 🤔
Ostatnio zmieniony przez p47yk 2019-06-06, 20:25, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-06-07, 09:34
Odpisałem Ci na PW. A czy warto? To tak, jak z doświetlaniem zakrętów. Wieczorem w oświetlonym mieście różnicy nie będzie. Ale już gdzieś podczas jazdy/manewrowania po ciemku różnica będzie.
Pytanko, wzorując się na ścieżce dla DD2 próbowałem włączyć doświetlanie w Lodgy 2019. Niestety wszystkie pozycje są na czerwono, odświeżenie nic nie daje.
Interfejs (elm bt) prawdopodobnie jest OK bo łączy się z autem i udało mi się na próbę zmienić domykanie szyb z false na true.
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3624 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-07-03, 21:49
buladag napisał/a:
Duster II jest nową konstrukcją, w której można włączyć opcje niedostępne w pozostałych modelach. Z tym musisz się pogodzić.
A może to kwestia wersji programu? Czy ktoś kto włączył doświetlanie w Lodgy mógłby się pochwalić czym?
Zauważyłem że po wyborze x92 - Lodgy i wybraniu jedynej wtedy dostępnej pozycji w upc-emm w każdej z pozycji mam same czerwone pola, natomiast po wybraniu All Dacia i zaznaczeniu T4 EMM VS v2.3 pojawiają się pozycje z opcją zapisu oraz wyboru true i false z tym że też pola są czerwone i próba zapisu nic nie daje.
Ostatnio zmieniony przez buladag 2019-07-05, 19:41, w całości zmieniany 1 raz
Model: D
Silnik: 1.6SCE Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Gru 2018 Posty: 103 Skąd: skąd
Wysłany: 2019-07-09, 19:25
Nie kombinuj, w twoim samochodzie światła są na żywca podłączone do manetki/włącznika, nawet nie ma przekaźnika pewnie. Jak komp ma włączyć coś automatycznie jak tylko ręką możesz to włączyć.
Okienko Cxx A2 angle CF pokazuje wartość kąta skręcenia kół do włączenia się lampy przeciwmgielnej lewej lub prawej. Domyślnie było 15 stopni, więc jak dla mnie za wcześnie (i nie tylko dla mnie). Ustawiłem dwa razy tyle, czyli 30 stopni i jest w miarę ok. Co ciekawe ustawienie 35 stopni powoduje jakieś błędy w dolnych okienkach, więc szybko zmieniłem z powrotem na 30.
Ścieżka dojścia do ustawień jest taka sama, jak do włączenia doświetlania zakrętów, czyli:
Duster II ->
UPC-EMM ->
T4 EMM VS v2.3 ->
Cornering ->
Cornering Configuration ->
Bawiłem się dzisiaj z tymi ustawieniami i u mnie Okienko Cxx A2 angle CF pokazuje wartość kąta skręcenia kół w prawo, a Cxx A1 angle CF w lewo.
Ustawiłem po 70 stopni i teraz halogeny włączają się gdy kierownica wykona pół obrotu.
Dodatkowo zauważyłem że gdy jeden parametr jest na przykład 25 stopni a drugi 70 to wykonując obrót kierownica pierwszy zapala się stopniowo(pierw słabsze światło a potem mocniejsze) natomiast kręcąc w drugą stronę zapala się normalnie po osiągnięciu tych 70 stopni.
Wysłany: 2019-10-20, 21:47
Luthor napisał/a:
Ciekawe, bo u mnie nie chciało więcej jak 30 stopni, bo pojawiały się błędy.
A tak z innej beczki - czy ktoś z obecnych na forum ma taką wiedzę, czy można halogeny ustawić tak, by po uruchomieniu świateł mijania lub pozycyjnych lekko się rozpalały mniej więcej do 5W, jak standardowe pozycyjne? Fajny efekt to daje.
Ostatnio zmieniony przez Belphegor 2019-10-20, 21:48, w całości zmieniany 1 raz
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2019-12-07, 14:18 Doświetlanie zakrętów Duster przed liftem: 2010-->2013
Cześć.
Siłą uporu (choć specjalnie trudno nie było...) przekonałem producentów pewnego modułu (z woj. pomorskiego) do tego, żeby opracowali dla mnie protokół obsługi doświetlania poprzez kąt skrętu kierownicy. Podejrzewam, że do Laguny II też można to dołożyć, bo czujnik skrętu kierownicy jest taki sam (VALEO)- przynajmniej wizualnie. Czujniki mają 4 piny, +12v, masa, CAN L i CAN H.
Ci co mają ESP nie znajdą sygnału w gnieździe OBDII- sygnał z czujników wchodzi na pompę ABS, ale z niej nie wychodzi. Trzeba się podpiąć bezpośrednio pod czujnik skrętu albo połączyć odpowiednie piny na pompie ABS wg schematu.
Wszystko lata póki co, mam wersję próbną/beta, ale pewnie w najbliższej aktualizacji to udostępnią- jeżeli nie, to plik .bin będę miał na pewno ja. W poniedziałek jeszcze podłączą się zdalnie do samochodu i będą szukać sygnału prędkości po CANie (póki co priorytetem było opracowanie algorytmu, bo sygnał mówiąć najprościej jest dość dziwny), mam nadzieję, że ABS go puszcza też po CANie.
Niestety nie działa doświetlanie po kierunkowskazie, bo UCH nie rozgłasza tego po CAN, ale są przecież moduły na obsługę kierunków- jeżeli ktoś chce- można też samemu coś wyrzeźbić.
Pozdrawiam zainteresowanych zapaleńców :)
Podziwiam zapału i wiedzy technicznej :)
Na pewno komuś się przyda.
Ja bardzo bym czekal na opis montażu ESP ASR w dacii z samym ABSem:)
Mam części ( chyba wszystkie } ale przydałoby się info jak to zrobić by na pewno działało.
Dzisiaj w pochmurny dzien zauwazylem ze w korku i powolnej jezdzie przy ustawawieniu kata na 30 (dwie wartosci) , halogeny swiecą jak szalone, wystarczy lekko wzruszyc kierownice. Macie jakis pomysl na to? Generalnie najlepiej jakby dzialaly tylko przy kierunkowskazie. Ograniczenie predkosci nie wiem czy cos da np 10. Ale czy nie wylaczy to automatu z kierunkowskazami. Na postoju kierunki uaktywniaja doswietlenie. Ma ktos pomysl? Nie mam mozliwosci sprawdzenia w jezdzie (nie mam kamery i tak dlugiego odcinka) :)
Ostatnio zmieniony przez Bartseb 2020-03-03, 17:42, w całości zmieniany 1 raz
