Doświetlanie zakrętów przecimgielnymi
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-07-13, 14:53
http://www.daciaklub.pl/f...1810166#1810166
eio napisał/a:
Pozostało jeszcze doświetlanie zakrętów
aso stwierdziło, że nie ma szans
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-07-20, 00:25, w całości zmieniany 1 raz
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-07-13, 23:33
nowy napisał/a:
Nie ma, bo przeciwmgielne nie są sterowane przez komputer.
Ostatnio zmieniony przez telecaster1951 2020-07-13, 23:33, w całości zmieniany 1 raz
gorus
Wysłany: 2020-09-23, 20:19
Bartseb napisał/a:
U mnie niestety max ustawienie to 30. Bledy wyskakuja w przedziale 35-70.
Przy wlaczonym kierunku halogen zapala sie automatycznie.
błędy nie pojawiają się, jak ustawisz Cxx_A2 na więcej i moim zdaniem to właśnie ten parametr decyduje po jakim wychyleniu kierownicy zapali się halogen. Cxx_A1 ustawiłem na 0 i nie wiem czy przypadkiem on nie decyduje przy jakim kącie wychylenia kierownicy halogen gaśnie....
Ale nic więcej nie udało mi się ustalić. Ogólnie szukam parametru który wyłącza działanie halogenów po włączeniu kierunkowskazu bo uważam to za bezużyteczne. Ktoś, coś?
Tosterkovsky
Silnik: 1,3 Tce
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-10-15, 10:42
Luthor napisał/a:
Bawiłem się dzisiaj z tymi ustawieniami i u mnie Okienko Cxx A2 angle CF pokazuje wartość kąta skręcenia kół w prawo, a Cxx A1 angle CF w lewo.
Ustawiłem po 70 stopni i teraz halogeny włączają się gdy kierownica wykona pół obrotu.
Dodatkowo zauważyłem że gdy jeden parametr jest na przykład 25 stopni a drugi 70 to wykonując obrót kierownica pierwszy zapala się stopniowo(pierw słabsze światło a potem mocniejsze) natomiast kręcąc w drugą stronę zapala się normalnie po osiągnięciu tych 70 stopni.
Potwierdzam - u mnie tak samo działa. Zostawiłem w obu parametrach po 70 stopni i trzeba będzie zobaczyć czy podczas jazdy w korku tak samo się zachowuje :)
piotrmat79
Model: Clio 4
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2020-11-08, 21:19
Koledzy jest ktoś z okolic Poznania kto mogłby uruchomić w Clio 4 doświetlanie zakrętów i posiada odpowiedni interfejs i program. Z góry dziękuję
leszek800
Model: sandero
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2021-09-06, 18:27   doświetlanie zakrętów
ja wpisuje te parametry zatwierdzam i nic się nie dzieje ,po odświeżeniu z powrotem wraca do tego tego co było tzn. wszystkie pola są puste. wpisy znikają. może robię coś nie tak?
leszek
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2021-09-07, 19:50
Leszek, a ikonkę Expert kliknąłeś?
leszek800
Model: sandero
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2021-09-08, 16:21
tak kliknąłem wszelkie sposoby zawiodły wszystkie inne dostępne funkcje działają co chciałem to włączyłem lub wyłączyłem a doświetlania zakrętów coś nie moge
leszek
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2021-09-08, 17:21   Re: doświetlanie zakrętów
leszek800 napisał/a:
W Dacii Sandero?
Jeśli tak, to w tym modelu może to być niemożliwe. Ja mam Logana MCV wersji Techroad z 2019 i tam jest to niemożliwe wg dealera
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-09-08, 18:04
W Sandero nie działa.
radd
Silnik: 0,9
Rocznik: 18
Wysłany: 2023-04-19, 19:01   Gdzie jest wtyczka?
Benzyna 1,6 duster 2011
Gdzie jest wtyczka R212????? Ta co niby podaje impuls prędkości, ta do której można podłączyć moduł doświetlenia???
Ostatnio zmieniony przez radd 2023-04-19, 19:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-04-20, 00:27
radd napisał/a:
W skrzynce bezpieczników i przekaźników w komorze silnika - oznaczona strzałką:
radd
Silnik: 0,9
Rocznik: 18
Wysłany: 2023-04-30, 15:09
Dzięki
Podłączyłem i działa. Mnożnik w module trzeba zrobić na X4 prędkości.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2023-04-30, 23:50
Co kolega taki tajemniczy
pokaże co podłączył i gdzie :idea:
