Bez sensu - sam to zrobisz za pomocą ddt4all na standardowym osprzęcie .
Kupować za 150 zł ?
Ale reklama dźwignią handlu . Płaca Ci za nią ?
To może zacznę sprzedawać tła do MN z fotką kierowcy po 100 zł ?
Ktoś chętny ?
To jest dopiero personalizacja .....
Światła przeciwmgłowe nigdy nie miały niczego oswietlac.
Założenie od początku stosowania jest takie samo, poprawa widoczności pojazdu dla innych użytkowników drogi. Czyli punkty świetlne jak najniżej pod linią mgły. Zazwyczaj mgła im bliżej podłoża to jest rzadsza.
_________________ Dacia Logan II MCV Facelifting 0.9 TCe LPG 90 KM
Ostatnio zmieniony przez SVENSON 2018-05-01, 08:18, w całości zmieniany 1 raz
Chyba nie do końca. Kiedyś był przepis, że trzeba jechać na postojowych+przeciwmgielne. Nie wolno było jechać jednocześnie na przeciwmgielnych i światłach tzw. krótkich. W głupim Polonezie, przeciwmgielne, bardzo dobrze radziły sobie z mgłą i po wyłączeniu krótkich też była całkiem spoko widoczność.
Zgadza się, dlatego przeciwmgłowe można załączyć już z pozycji postojowych / pozycyjnych.
Często jest też tak, że mijania we mgle pogarszają sprawę. Teraz w każdym nowym samochodzie przeciwmgłowe świecą tak kulawo, że czasami nawet nie widać że świecą z za kierownicy
tak sobie przeglądam ten temat bo już nie długo będę zakładał tzw.doświetlanie zakrętów---[po1-nie ruszam tematu homologacji-oki]
użytkownicy -zapewne zauważyliście że światlo z naszych halogenów to delikatnie mówiąc porażka żarówki H16 [jeśli dobrze pamiętam] są używane do świateł dziennych [ około-18W]
jeśli zamontujecie żar.H11 [55W] no niestety plastyk tego nie wytrzyma.....mała uwaga....pasują halogeny od Scenica II...[sam już wymieniłem- mogę podać foto dla zainteres...]
no niestety jest też pewien "minus" te od SC. odbłyśniki są zamontowane w hologenie głębiej niż orginal dusterka-czyli inny kąt świecenia....jak podłącze chodż na chwilę to sprawdzę jak świeci w nocy....
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Dołączył: 11 Mar 2016 Posty: 140 Skąd: Holandia/ Chojnów/Radomsko
Wysłany: 2019-04-01, 17:29
Powinieneś jeszcze po włączeniu doświetlania ustawić parametry z oznaczeniem Cxx
Są to parametry odpowiedzialne za kąt skrętu kierownicy, jasność przy skręcie bez kierunkowskazów i z nimi oraz szybkość wygaszania
Jako, że nie miałem nigdy styczności z takimi światłami (widziałem tylko w Fiacie Tipo znajomego, że jak skręcał to się halogen zaświecał) mam jedno pytanie. Mam rozumieć, że podstawowym warunkiem dla tej funkcji z doświetlaniem zakrętów jest wymiana obecnych halogenów na inne? Jaka jest właściwie ta zasada doświetlania? Czy jest to tylko dodatkowe załączanie się odpowiedniego halogena od strony skrętu, czy muszą tu być zamontowane jakieś specjalne ruchome halogeny tzn. np. z ruchomym odbłyśnikiem i jakimś siłownikiem? coś jak w reflektorach?
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-04-02, 08:51
Gdy nie masz osobnych żarówek do doświetlania (jak w niektórych wersjach Passata B8), to po prostu zapala się lewy, albo prawy halogen. Nic się tam nie rusza. Doświetlanie halogenami jest doświetlaniem statycznym, zaś te ruchome soczewki/odbłyśniki to doświetlanie dynamiczne zgodne (mnej więcej) z kątem ruchu kierownicy. I jest w lampach głównych auta.
Doświetlanie statyczne daje tyle, że lekko lepiej masz doświetloną część podłoża przed autem od strony któregoś z przednich narożników. Jak na ciemnej drodze zapalisz halogeny, to zwróć uwagę, że one nie tyle świecą dobrze do przodu, co właśnie bardziej na boki, na pobocze.
Wysłany: 2019-04-02, 13:47
Jak dla mnie to wcale nie potrzebny bajer, nic specjalnie wiecej nie widac. Mam to w kFiacie gdzie mozna to wl/wyl z poziomu menu zegarow.
Dziala to na podstawie czujnika skretu, kierunkowskazu i predkosci pojazdu.
Ok , dzięki za opis działania. raczej nie będę się bawił w tą modernizację z doświetlaniem, skoro to nie za bardzo daje efekty.Na dziś dzień bardziej jestem za aktywowaniem czujnika deszczu, do wycieraczek, ale czekam co koledzy stwierdzą, jak dostaną już kable.
Takie doświetlanie jest bezużyteczne w mieście, ale już jak ktoś mieszka przy nieoświetlonej żużlówce 500 metrów od asfaltu to w nocy może zrobić różnicę.
Jak jestem u teściów to często świadomie ręcznie włączam halogeny żeby do nich wjechać.
Gdybym tam mieszkał na stałe, pewnie byłbym pierwszy w kolejce do włączenia doświetlania. Ale że tylko bywam, to nie będę kombinował.
U mnie działa włączyłem według przepisu i doświetlanie zakrętów też :). Trochę mnie to denerwuje, że opcje są tylko wyłączone. Co więcej parametry doświetlania w komputerze były ustawione tylko należało włączyć opcję doświetlania
To super, ja jeszcze czekam na zamówiony skaner OBD i będę działał. Mam jeszcze w planie zaprogramować na wyświetlaczu komputera wyświetlenie zegarka i temperatury zewnętrznej. Zegar jest wtedy niezależny od MediaNav i ustawia się go z kierownicy.
Wysłany: 2019-04-15, 19:48
polon18 napisał/a:
Ustawiłem doświetlanie zakrętów, ale według mnie halogeny włączają się zbyt wcześnie (przy bardzo niewielkim wychyleniu kierownicy), więc mam pytanie odnośnie powyższego posta:
jakie wartości wpisać w tych okienkach? Jaki jest % standardowy kąt wychylenia kierownicy i jaka jasność halogenów? Tam jest tylko "No value".
