Doświetlanie zakrętów przecimgielnymi
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-04-15, 20:07
Masakra...kilka postów niżej. :oops: Dzięki laisar.
Teraz muszę rozszyfrować różnicę pomiędzy A1, a A2 i inne drobiazgi z opisów tych okienek. Same skróty... ;-)
Psycho the rapist
Ostatnio zmieniony przez Belphegor 2019-04-15, 20:13, w całości zmieniany 1 raz
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-04-16, 09:05
Czekam na efekt twojej pracy :-) myślę , że jak już to ogarniesz , to pochwalisz się tu kolegom. Sam zwróciłem uwagę u siebie, że te ruchy kierownicy nie są za wielkie przy włączaniu się doświetlania.
Belphegor
Wysłany: 2019-04-16, 09:15
marcinch napisał/a:
U mnie działa włączyłem według przepisu i doświetlanie zakrętów też :). Trochę mnie to denerwuje, że opcje są tylko wyłączone. Co więcej parametry doświetlania w komputerze były ustawione tylko należało włączyć opcję doświetlania
Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale uważam, że następujące oznaczenia odpowiadają następującym ustawieniom:
Cxx A1 angle CF - wychylenie kierownicy do skrętu z kierunkowskazami
Cxx A2 angle CF - wychylenie kierownicy do skrętu bez kierunkowskazów
Cxx Cornering Speed - maksymalna prędkość przy jakiej włącza się doświetlanie. Powyżej niej nie działa
Cxx dimming time CF - czas po jakim gasną halogeny po wyprostowaniu kierownicy
Cxx max power PWM ratio - maksymalna siła świecenia halogenów?
Cxx min power PWM ratio - minimalna siła świecenia halogenów? Ale od czego zależy min. i max.?
Cxx UFOGLeft offset CF - jasność palenia się lewego halogenu podczas skrętu w lewo
Cxx UFOGRight offset CF - jasność palenia się prawego halogenu podczas skrętu w prawo
Co to jest fog parking light? Czyżby zapalanie się obu halogenów podczas cofania? Bo np. Renault tak maja, że jak wrzucasz wsteczny, to oba halogeny się zapalają.
Plik ściągnięto 379 raz(y) 93,07 KB
Psycho the rapist
Belphegor
Wysłany: 2019-04-18, 11:44
Jestem aż tak inteligentny, że to rozszyfrowałem? :shock: :mrgreen: Czy może ktoś to potwierdzić lub zaprzeczyć, nim zabiorę się za próby? ;-)
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-04-18, 12:32
Wygląda na to że jesteś odkrywcą- teraz musisz to potwierdzić doświadczalnie.
Nie zapomnij robić zdjęć i przygotuj opis :)
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2019-04-19, 13:43
Belphegor napisał/a:
Cxx dimming time CF - coś długi ten czas może ma być w ms, może być też czas rozjaśniania się żarówek od min_ratio_pwm do max_ratio_pwm w ms ( i odpowiednio wygaszania);
Cxx max power PWM ratio i Cxx min power PWM ratio to jasność - moc używana przy rozjaśnianiu żarówek, możesz zmienić max na np. 80% nie będzie używał pełnej mocy a startuje od 46% bo i tak żarówka poniżej już się tylko grzeje a nie świeci.
offset wygląda mi na korekcje napięcia lewo-prawo
X i Y na początku to korekcja mocy wg. napięcia w instalacji
Belphegor
Wysłany: 2019-04-19, 14:10
rob_plk napisał/a:
No właśnie też mnie to zastanawia. Zwłaszcza, że halogeny gasną praktycznie natychmiast po wyprostowaniu kierownicy.
rob_plk napisał/a:
Czyli np. to na screenie od 40 do 100 to jest zakres w procentach? Taka podpowiedź ile można ustawić od-do?
rob_plk napisał/a:
Czy to oznacza, że lewy halogen będzie się palił słabiej, niż prawy? Czy w inny sposób będzie się wygaszał?
A fog parking light? Czy uważasz, że to jednoczesne zapalenie się obu halogenów po włączeniu wstecznego?
Będę to pewnie w Święta ogarniał, ale każda podpowiedź jest dobra, żebym wiedział czego mam nie ruszać jak by co. ;-)
Psycho the rapist
Ostatnio zmieniony przez Belphegor 2019-04-19, 14:11, w całości zmieniany 1 raz
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2019-04-19, 14:37
PWM od 0 do 100 wpisujesz, procentowo. Zobacz w googlu hasło "sterowanie PWM" wyjaśni Ci o co chodzi.
Offset myślę, że korekcja na spadek napięcia na wiązce, do prawego dłuższy przewód - głupi parametr ale widziałem głupsze :), a jak są dwa sterowania oddzielne z kompa to można i tak się bawić (w dobie cieniutkich przewodów jakie teraz dają w instalacjach samochodowych wszystko można nadrobić kompem).
"fog parking" cholera wie, opisy w sofcie są tak enigmantyczne... i często błędne, mylące.
Włącz i testuj może nic nie wybuchnie :)
Belphegor
Wysłany: 2019-04-19, 14:39
rob_plk napisał/a:
Na wszelki wypadek będę to robił przy otwartych drzwiach, żeby zdążyć zwiać. :mrgreen:
Psycho the rapist
Belphegor
Wysłany: 2019-04-21, 20:59
No więc pierwsze próby za mną. ;-)
Okienko Cxx A2 angle CF pokazuje wartość kąta skręcenia kół do włączenia się lampy przeciwmgielnej lewej lub prawej. Domyślnie było 15 stopni, więc jak dla mnie za wcześnie (i nie tylko dla mnie). Ustawiłem dwa razy tyle, czyli 30 stopni i jest w miarę ok. Co ciekawe ustawienie 35 stopni powoduje jakieś błędy w dolnych okienkach, więc szybko zmieniłem z powrotem na 30. ;-)
Okienko Fog Parking Light CF po zmianie z false na true uruchamia parkingowy tryb halogenów. Czyli (w przypadku skrzyni EDC) wygląda to tak:
- Uruchamiam samochód oczywiście na trybie P. Włączają się światła mijania (jeśli jest ciemno), ale halogeny nie.
- Przełączam na D albo R i halogeny się zapalają.
- Ruszam, rozpędzam się do 15 km/h i halogeny gasną
- Zatrzymuję się np. na światłach - halogeny są zgaszone
- Zatrzymuję się, żeby zaparkować. Przełączam z D na R i halogeny się zapalają. I tak cały czas podczas manewrowania są zapalone. Chyba, że przyspieszę powyżej 15 km/h.
Reszty jeszcze nie ogarnąłem ale też zbyt mało biegły w tym jestem, żeby na razie to ruszać. Jak się douczę, to może się pobawię. ;-)
Ścieżka dojścia do ustawień jest taka sama, jak do włączenia doświetlania zakrętów, czyli:
Duster II ->
UPC-EMM ->
T4 EMM VS v2.3 ->
Cornering ->
Cornering Configuration ->
Plik ściągnięto 243 raz(y) 93,07 KB
Psycho the rapist
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-04-22, 09:45
Dzięki za wskazówki.A co z tą pozycją do skręcania z kierunkowskazami , czyli Cxx A1 angle CF, czy tam nie zmieniałeś nic z kątami skrętu?
Belphegor
Wysłany: 2019-04-22, 10:17
Szczerze mówiąc nie rozgryzłem na razie czym się różni A od B. Zmieniłem z 25 stopni na 30. Bo halogen z kierunkowskazem włączy się zawsze jak jedziesz poniżej 40 km/h. Może tu chodzi o to kiedy gaśnie. Czyli jak skręcisz i zaczniesz prostować kierownicę to poniżej zadanej w okienku wartości halogen gaśnie.
Psycho the rapist
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-04-22, 18:28
Jak dla mnie przydałoby się trochę mocniejsze światło w tych halogenach. Jechałem kiedyś w Wielki Piątek w nocy i specjalnie chciałem zwrócić uwagę na to podświetlanie zakrętów, niestety, ale z miejsca kierowcy ciężko mi było zauważyć, czy halogen w ogóle się załącza czy nie. Jak wiadomo maska auta jest dość wysoko a dodatkowo Duster ma bardzo masywny przód, więc przy krótkiej wiązce światła jaką mają halogeny ciężko jest ją zauważyć z pozycji kierowcy. Może warto by pomyśleć o jakichś mocniejszych żarówkach :-) .
Belphegor
Wysłany: 2019-04-24, 08:49
Ja bez problemu dostrzegam fakt włączonych halogenów, ale jest jeden warunek - droga musi być słabo oświetlona. Przy mocniejszych latarniach, światłach innych samochodów itp. to faktycznie ciężko dostrzec.
Na tym screenie powyżej mam ustawione tak samo, czyli na 100%, więc chyba fabrycznie mocniej się nie da. Z resztą przy skręcaniu kierownicą palą się z taką samą mocą, co jak normalnie włączę halogeny. Więc chyba 100%. ;-)
Psycho the rapist
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2019-04-24, 21:03
jammo napisał/a:
Nie wiem, jak w obecnych, ale w starym Loganie była regulacja przeciwmgielnych.
Wysłany: 2019-04-24, 21:30
jammo napisał/a:
Jak dla mnie przydałoby się trochę mocniejsze światło w tych halogenach. Może warto by pomyśleć o jakichś mocniejszych żarówkach :-) .
Bez problemu założysz H9 wystarczy spiłować w nich plastik we wtyczce.
Tylko trzeba wtedy wziąć pod uwagę większe ciepło przy ich działaniu.
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2019-04-24, 21:51
H9 zamiast H16?
Chętnie spróbuje :D
Wysłany: 2019-04-24, 23:15
Zamiast H11, H16 to raczej się nie nadają na przeciwmgłowe z mocą 19W chyba że na dzienne.
tAboon
Wysłany: 2019-04-25, 07:02
A czy w Lodgy też jest opcja na włączenie doświetlania zakrętów?
LwG
Bună salutări :)
Wysłany: 2019-04-25, 07:41
DrOzda napisał/a:
Żarówki H16 są stosowane w światłach przeciwmgłowych Renault- również DusteryII mają tam właśnie żarówki H16 (obecne Logan, Sandero też).
Ale coś jest na rzeczy, bo z opisów np. dla Renault Traffic wynika, że samochody wyposażone w funkcje doświetlania zakrętów zamiast H16 mają zamontowane H11, ale nie wiem czy w tym samym kloszu. Różnica w mocy jest spora 19W/55W... stąd słaba widoczność obecnych H16.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-04-25, 07:58, w całości zmieniany 2 razy
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2019-04-25, 08:28
Czyli dla H16 nie ma żadnego "zamiennika"?
Wysłany: 2019-04-25, 09:42
O ile mi wiadomo mechanicznie żarówki H16, H9, H8 mają takie same mocowania i złącza, w każdym razie dające się zamontować. Najbliższym mocniejszym zamiennikiem H16 wydaje się być H8 ze względu na najmniejszą moc- 35W.
Obecnie jest też mnóstwo "zamienników" LED, ale to już jak zwykle z LEDami próby na własne ryzyko.
Wysłany: 2019-04-25, 12:07
Niemożliwe żeby tam były H16 one mają tylko 500 lumenów przy 19 W:
http://oryginalneibezpiec..._OSRAM_2017.pdf
Z kolei według homologacji minimalne natężenie światła w centralnym punkcie pomiarowym to 1250 kandeli:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42010X0710(04)&from=PL
Nie jestem w stanie tego przeliczyć bo potrzebne byłyby kąty reflektora ale H16 to strasznie słaby pomysł na żarówki przeciwmgłowe.
Wysłany: 2019-04-25, 14:49
DrOzda napisał/a:
Niemożliwe żeby tam były H16 one mają tylko 500 lumenów przy 19 W...
Z faktami nie dyskutujemy :mrgreen:
Zajrzyj do instrukcji nowych Dacii oraz starszych Renault (tych, które nie mają jeszcze przeciwmgielnych LED)- jest H16. U mnie jest H16- sprawdzałem, miałem w ręku.
Przykłady
Wysłany: 2019-04-25, 15:28
Porażka , u mnie są H11 i jest słabo ...
