na zimnym muli
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2018-04-23, 11:15   na zimnym muli
jak w temacie
na zimnym na Pb ma muła strasznego ale jak przełączy się na LPG jest ok, tak samo na ciepłym nie ma tego problemu (choć na LPG trochę żwawiej jedzie). Pomysł No #1 to filtr paliwa a to wymienię przy następnej wymianie oleju czyli jakieś 7k km
Thomson1708
Silnik: 1,2 16v PB
Wysłany: 2018-04-23, 11:42
Windykacja na pb trza jeździć tak chociaż 100km na jedną butle gazu. Wtrysk i pompa ci podziękuję
przemoc84
Wysłany: 2018-04-23, 12:05
rozumiem, czyli nim zapodam LPG do pełna zrobić kilkadziesiąt km na benie
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-04-23, 22:06
Instalacja fabryczna?
Pytanie do speców czy korekty i mapy ustawiając się tylko na PB?
Jeśli tak to faktycznie trzeba przycisnąć czasami na pb. Ogólnie, może po prostu tak jeździsz :) Też często po kimś kto zamula i nisko kręci to potem muli przez kilka-kilkadziesiąt kilometrów.
Wysłany: 2018-04-23, 23:19
Chodzi o ty aby czasami zrobić pełny kurs tylko pb , stosuj to tylko w czasie zmian pogodowych.
Czyli raz na pare miesięcy jak teraz zrobisz to następny razem dopiero w największe upały w wakacje.
przemoc84
Wysłany: 2018-04-24, 07:36
cały czas muli, niezależnie czy ja czy żona jeździ i tylko na zimnym. Jak się nagrzeje jest ok, zrobię jak mówicie czyli pojeżdżę trochę na samej benzynie
Wysłany: 2018-04-24, 19:33
a zawory sprawdzałeś ?
