Środki do odgrzybiania - porównanie po składzie
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-05-16, 01:04   Środki do odgrzybiania - porównanie po składzie
Z ciekawości przyjrzałem się piankom i granatom. Jeśli mają działać powinny pojawić się w wykazie Produktów Biobójczych:
Wykaz PB cz. I, wg stanu na dzień 30.04.2018r.
Wykaz PB cz. II, wg stanu na dzień 30.04.2018r.
http://bip.urpl.gov.pl/pl...-biob%C3%B3jcze
Najczęściej występujące związki w środkach do klimy:
Etanol - w odpowiednim stężeniu do dezynfekcji (70% roztwór wg. wiki, w tabeli niżej może być różnie zależy czy aerozol czy płyn, może też być podane wagowo objętościowo)
Izopropanol - jak wyżej, wcale im więcej tym nie lepiej (70% jako roztwór antyseptyczny, wg. wiki)
ADBAC, DDAC - chlorki https://pl.wikipedia.org/wiki/Chlorki_benzalkoniowe po dokładny związek należy użyć oznaczenia CAS
Cięższa chemia do przemysłu i spożywki:
nadtlenek wodoru, chlor (i pochodne)
Przydałby się chemik na pokładzie bo niektóre związki wg. opisów lepiej sobie radzą z grzybami inne z bakteriami i można by jest stosować na przemian (oczywiście nigdy na raz).
Z popularnych środków:
Wurth - co ciekawsze jest "pianka" i granat na liście, większość to same granaty lub płyny. Oba zawierają Bronopol: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bronopol
Den Braven Air CO Cleaner - chlorki
PROFAST Klimatyzacja Max - chyba granat.
AUTOLAND PRO KLIM oraz PRO KLIM mini - tylko wersje BIOBÓJCZY z żółtym napisem o pozowleniu na obrót. etanol, chlorki i bronopol ale nie znalazłem w sprzedaży wersji mini. Najlepszy skład? Dobre stężenia?
Nie znalazłem na liście np. K2.
Nie wypowiem się co do skuteczności ale może być kiepska po rozpyleniu i rozrzedzeniu w aucie, chyba lepiej bezpośrednio na parownik.
Nie liczcie na cuda. Jak grzyb obrośnie to nawet mechanicznie ciężko usunąć, trzeba kozika i zbierać :lol:
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2018-05-16, 01:32, w całości zmieniany 7 razy
TomaszDuster
TomaszDuster
Rocznik: ---
Wysłany: 2018-06-25, 14:32   GRZYBEK
UŻYWAŁEM W KILKU AUTACH JEDNEGO Z LEPSZYCH CZYLI LOCTITE ORAZ WURTH. oBA GRANATY. i KILKA INNYCH MAREK ALE TO BYŁY ZABAWKI ZAPACHOWE A NIE ODKAZACZE. SKUTEK Z LOCTITE I WURTH BYŁ NA KILKA TYGODNI. DOPIERO SAMODZIELNE PORZĄDNE OZONOWANIE ZROBIŁO PORZADEK NA PONAD ROK. WIEC MOGE POLECIC JEDYNIE LOCTITE I WURTH.
Wysłany: 2018-06-25, 19:27
polecam Caps Lock
Silnik: H4M 1.6 16V
Wysłany: 2018-06-25, 20:43
Osobiście polecam środek Pianka do klimatyzacji Bizol AC Clean+ c30 400ml. Podobno jakościowo nie odbiega od Wurtha a jest kilka złotych tańszy. Użyłem go u siebie w loganie gdzieś z miesiąc temu. I muszę powiedzieć że jestem bardzo zadowolony z efektu. Przed jego użyciem po wyłączeniu klimatyzacji było czuć lekki smrodek, po zastosowaniu tego środka nic już nie czuć.
Zastosowałem go 3 razy na parownik klimatyzacji gdzie po każdym zapikowaniu do puszki filtra kabinowego odczekałem 30 minut aby środek sobie popracował i raz do kratek nawiewu.
