2019-12-31, 10:36
Android Auto i Apple Car Play w MNEvolution
Wysłany: 2020-07-15, 10:14
Niemożliwe że Waze sobie nie poradziło. Chyba za krótko używałeś. Kikukrotnie zdarzyło mi się na budowanej S17 być jednym z pierwszych przejeżdżających przez nowo otwierane odcinki i rzeczywiście w chwili puszczenia nowym odcinkiem jechało się po polach ale po zgłoszeniu tego do suportu Waze już następnego dnia było poprawnie prowadzone
Przecież to jest Googlemaps + funkcje dodatkowe.
A AM musi spełnić wymogi AA/CP żeby być na tym.
Dziwne że nie potrafią.
Przecież Yanosikowi się udało wejść na CP ( na AA jeszcze nie)
A AM może się uda zrobić ale musiałbyś zrootować telefon i zrobić APK Mirror
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-08-14, 22:52
JaroPP napisał/a:
Yanosika nie ma.
Podobno niedługo ma być na AA
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-09-19, 14:35
Jak zrobić aktualizację AA na telefonie?
Wysłany: 2020-09-19, 16:23
nowy napisał/a:
y.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.projection.gearhead&hl=pl
ale w Polsce nie jest oficjalnie dostępny więc zainstaluj z apk:
https://www.apkmirror.com...d-apk-download/
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-09-19, 16:40
Jak to nie jest dostępny, jak jest zaimplementowany w Androida 10?
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-09-19, 17:38
Ja mam akurat Androida 8
DrOzda napisał/a:
Tylko kwestia tego typu, ze mam najpierw odinstalować starą wersję? A może ją nadpisać bez usuwania? Tak jak to robi Google Play
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2020-09-22, 13:07
nowy napisał/a:
DrOzda napisał/a:
Ściągnij APK i go odpal. Równie dobrze możesz też odinstalować poprzednią wersję. Wyjdzie na to samo. W każdym przypadku dostaniesz nowsza wersję AA jako jedyną działająca na telefonie.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-09-23, 18:28
Łukasz_M napisał/a:
No właśnie nie. Różnica jest, bo już zrobiłem test i przy odinstalowaniu i instalacji trzeba ustawić dostęp od nowa. Przy update to nadpisuje bez utraty danych.
smerf1976
Model: Sandero Stepwey
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-10-21, 14:31   MNE nie widzi AA
Witam wszystkich. Jestem tu nowy. Chciałbym zapytać dlaczego moje Media Nav Evolution nie widzi android auto.???
Daniel
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-10-21, 15:08
Przy pierwszym połączeniu też miałem problemy, ale zaskoczył. Innym problemem może być przewód USB. Nie wystarczy zwykły do ładowania, musi mieć komunikację jak do kompa.
smerf1976
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-10-21, 15:37
Próbowałem setki razy. Kabli też miałem ze 20. Po podłączeniu android auto w telefonie się uruchomi ale w radiu nic nie ma, żadnej ikony.
Daniel
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-10-21, 15:38
Jaka wersja radia?? Nr oprogramowania.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2020-10-21, 15:39, w całości zmieniany 1 raz
smerf1976
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-10-21, 15:39
trzy cyfrowa, ale teraz nie wiem
Daniel
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-10-21, 15:43
No przecież w ustawieniach radia jest wersja oprogramowania
Jeżeli 3 cyfrowa to masz radio na windowsie a to radio nie obsługuje aa.
smerf1976
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-10-21, 15:46
Teraz nie ma samochodu, żona pojechała. Pamiętam tylko tyle. Co zrobić z tym???
Daniel
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-10-21, 17:46
smerf1976 napisał/a:
Co zrobić z tym???
Wymienić samochód ;-) , lub na poważnie Media Nav na 3 jak nie możesz żyć bez AA.
No i poczytaj co nieco tu:
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=16220
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2020-10-21, 17:48, w całości zmieniany 1 raz
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Jeżeli masz wersję oprogramowania 9.1.3 lub niższą nie zrobisz z tym radiem nic. Aby mieć AA musisz je wymienić na nowszy model czyli MN3 na linuxie.
Wysłany: 2020-10-21, 19:33
MediaNav z AA w Sandero z 2018 roku? Zapomnij!
Wysłany: 2020-10-21, 20:42
Przecież te AA to jakaś kupa. 2 apki na krzyż i jeszcze w połowie funkcjonalne.
smerf1976
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-10-21, 21:45
Dziękuję wszystkim :-? :-? :-?
Daniel
Baczek
Model: Clio
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2020-10-22, 07:56
toka93 napisał/a:
A co byś chciał tam więcej odpalać?;) Mapy/ważę i Spotify, tyle do szczęścia wystarczy ;) wypuścili już API dla zewnętrznych nawigacji, więc pewnie początkiem roku będzie Yanosik i inne sygici
Wysłany: 2020-10-22, 09:46
Yanosik nie działa, Spotify u mnie nie działają w sposób właściwy. Nie mogę z ekranu radia szukać.
No i na 9 calach AA działa tylko na 7. AA przy carplay to jak pseudoapka.
Wysłany: 2020-10-22, 11:49
Przy Carplay działa Yanosik ale po co go stosować skoro Waze jest lepszy .
Radiem możesz sterować za pomocą pilota pod kieronica ( o ile wczęsniej zaprogramowałeś sobie stacje)
Co więcej trzeba - Waze jest na całym ekranie i działa wybieranie głosowe adresów . Niczego nie trzeba dotykać wystarczy powiedzieć .
* Trzeba dotykać ekranu w celu wywołania funkcji nawigowania głosem jeśli nie ma w kierownicy przycisku mikrofonu
Wysłany: 2020-10-22, 13:03
Nie korzystam z nawigacji Yanosika jednak korzystam z powiadomień od użytkowników.
Na media nav na cały ekran, jednak ja mam R-linka z 9".
Wybieranie głosowe oczywiście działa jak należy.
Wysłany: 2020-10-22, 15:42
To samo a znacznie lepiej masz w Waze ( powiadomienia od użytkowników). Do tego działają w całej europie .Naprawdę warto korzystać z tej nawigacji ( bo jej właścicielem jest teraz Google ) a wykorzystuje do obliczania najszybszej dostępnej trasy właśnie wszystkie dane pozyskiwane przez GM . A ma lepsza parametryzację dróg . A przy okazji Yanooasik nie zapych Ci telefonu wykorzystując bez Twojej wiedzy Twój transfer danych na potrzeby innych firm z którymi współpracuje ( wykorzystując na maxa możliwości układów BT i WiFi w Twoim telefonie)
