2019-12-31, 10:36
Android Auto i Apple Car Play w MNEvolution
Mikele
Wysłany: 2020-02-14, 10:04
jas_pik napisał/a:
Zrób zdjęcie z ekranu MICOM ( wejdź kodami)
Czy kabelek miedzy MN3 a telefonem jest oryginalny? Bo najczęściej problemem może być kabel z przerwana linią danych w złączu Lightening
U mnie chodziło to nawet na stareńkim 6S
Miałeś rację z kablem! :-)
Po oryginalnym kablu poszło bez problemu i mam Apple Carplay... ale tylko po kablu.
Kiedy próbuję używać appki przez bluetooth, po prostu nie idzie, pojawia się tylko taki ekran, jak w załączniku, który po chwili znika.
Co do MICOM, próbowałem wejść, ale chociaż wciskam te same punkty na ekranie, co radzą w filmikach na YT, nie mogę w ogóle wejść we prowadzanie kodu
Plik ściągnięto 19 raz(y) 219,31 KB
Wysłany: 2020-02-14, 11:14
Mikele napisał/a:
Bo w Renault AA i CO jest tylko po kablu. I bardzo dobrze bo BT ma zbyt wolny transfer aby było bez kabla.
To że niektóre firmy mają bez kabla to jest to raczej bez sensu - dlaczego ano dlatego że telefon musi się gdzieś ładować . Czyli co trzeba również dokupić ładowarkę bezprzewodową itd.....
To proste wyciąganie pieniędzy od klienta , ale skoro dla niektórych to zaleta to niech kupują takie samochody z
Mikele napisał/a:
Musisz poćwiczyć i nie korzystać z filmów na YT . Masz to dokładnie pokazane w postach tutaj. Jak myślisz skąd tą wiedzę gdzie klikać mają Ci youtuberzy od świętej bolesci? Własnie z naszego klubu.
Nie wspieraj ich
pimpek272
Model: SANDERO TECHROAD
Silnik: 90 TCE
Wysłany: 2020-02-14, 14:29
Człowiek się na błędach uczy a nie kopiuje na tych co nie umią i potem chce rozwiązać problem jak za puzno już :-P
Lukass186
Model: DUSTER II
Silnik: 1.3 tce 130KM
Wysłany: 2020-02-19, 12:57
ASO znalazło przyczynę moich przygód z przygasaniem ekranu. Powodem były założone przeze mnie diody led w oprawkach podswietlenia tablicy rejestracyjnej. Sam nie mogłem w to uwierzyć. Osobiście zmieniłem ledy na standardowe żarówki W5W i problemu nie ma :shock:
Gdyby problem pojawił się zaraz po montażu to szybko bym się zorientował ale cuda z wyświetlaczem zaczęły się dziać dłuższy czas po wymianie
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-02-19, 13:31
Ja założyłem dobre jakościowo miesiąc temu żarówki led do oświetlenia tablicy oraz do bagażnika i nic podobnego się nie dzieje.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2020-03-21, 11:12
Mam pytanie do osób , które korzystają z Waze w AA( Android) czy działa wam dobrze?U mnie zawiesza się po 2 - 3minutach jazdy ( 1 - 2 komunikaty nawigacyjne ) tak jakby gubiło sygnał GPS bo mapa ,, wisi,, cały czas w miejscu startu. Waze z poziomu telefonu uruchamiane przez AA działa prawidłowo , problem jest po połączeniu kablem usb z MediaNav( kabel zmieniony. Mapy Google działają prawidłowo
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-03-21, 11:43
Wgraj może inną wersję apki.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2020-03-21, 12:25
Miałem oficjalną z sklepu play i było to samo , teraz zainstalowałem wersję beta 4.61.0.2 ze strony mirror dalej to samo . Myślę , że następuje jakiś konflikt w MediaNav bo sama aplikacja uruchomiona w telefonie działa prawidłowo
Wysłany: 2020-03-21, 13:22
Na dwóch różnych MN3 na dwóch różnych telefonach ( ale oba iPhone) Waze działa bez problemu
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2020-03-21, 13:42
Jak widać jabłko jest najlepsze ;-) z androidem jest chyba problem bo kolega ma podobny problem.Pytanie ,gdzie jest przyczyna Waze czy MediaNav ?bo po moich ostatnich żalach do producenta telefonu Xiaomi muszę ich przeprosić bo wina w niedziałającym AA leżała po stronie MediaNav. To i może teraz jedno naprawili a drugie popsuli , w myśl zasady pracę trzeba szanować . Przeinstaluję raz jeszcze Waze i w poniedziałek przetestuję .
Jas_pik dziękuje za informację
Wysłany: 2020-03-23, 09:02
Wiele zależy od kabla USB. Miałem przyjemność podróży różnymi samochodami wyposażonymi w Android Auto. Używaj oryginalnego kabla który dostałeś z telefonem wtedy pojawia się najmniej problemów, coś 2 razy miałem przypadek, że łączył się tylko na nieoryginalnym kablu. Jeśli są problemy zmień oprogramowanie na telefonie Android Auto, starszą lub nowszą wersje. Jeśli nie pomaga sprawdź czy nie masz starej aplikacji Map ( czy to google czy Waze ). Kolejnym problemem jest czasem twój telefon, w którym zaczyna coś się dziać z portem USB, jakieś nadłamanie, zużycie, korozja itp.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2020-03-23, 09:50
Moim skromnym zdaniem to nie wina kabla bo testowane na 2 różnych, tym bardziej że mapy google działają. Testowane 2 różne wersje Waze.Ponowna instalacja nie rozwiązała problemu
Wysłany: 2020-03-23, 10:09
Jaki telefon jaki wersja Androida ?
Jeśli działa Waze poprowanie nie podałczone do MN3 a podłaczone nie działa to wszystko wskazuje na błedne działanie własnie telefonu - że nie wysyła danych .
Bo MN3 w Waze korzysta wyłącznie z softu na telefonie .
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2020-03-23, 10:20
Wersja AA to 4.9.59 , telefon Xiaomi 8 Pro . Kolega ma mi sprawdzić u siebie na Samsungu
Wysłany: 2020-03-23, 10:29
I na tym Xiaomi nie jest android w wersji 10? AA ściągany a nie ze sklepu ?
To jest przyczyna .
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2020-03-23, 10:46
Android 9 a aplikacja AA ściągniętą z mirror.
Wysłany: 2020-03-23, 11:05
Masz już przecież oficjalną stabilną wersję Androida 10 na swój telefon. Ściągnij ją . AA będzie juz oficjalnie w Polskiej wersji ( pamiętaj odinstaluj wcześniej AA zanim załadujesz 10-tkę bo inaczej będziesz miał problem na zawsze) i wszystko powinno działać.
Pamietaj w tym przypadku TTTM dotyczy własnie Xiaomi
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2020-03-23, 12:20
Aktualizacja do 10 była dostępna przez jakiś czas teraz jej nie ma. Forum Xiaomi twierdziło że były jakieś problemy. Czasem nowe nie znaczy lepsze.Na dzień dzisiejszy odpuszczam . Dziękuję za próbę pomocy
cowcar
Silnik: 1.6 SCe 100
Wysłany: 2020-03-23, 22:18
No to chociaż AA weź najnowsze. Na początku marca wgrywałem 5.1.5
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-03-24, 01:01
jas_pik napisał/a:
Właśnie. Na Android 9 na SGS9+ zainstalowałem Android Auto spoza sklepu, zaktualizowałem do Androida 10 i teraz mogę podglądnąć czy zaktualizować Android Auto przez sklep play jedynie wyszukując tą apkę poprzez google - wtedy przekierowuje do sklepu i są opcje aktualizacji czy deinstalacji, natomiast aplikacja nie widnieje na liście moich aplikacji i nie aktualizuje się sama automatycznie jak inne.
Ponowna instalacja coś da czy pozostaje się jedynie przyzwyczaić?
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2020-03-24, 06:43
Problem rozwiązany , trzeba wyłączyć w opcjach telefonu i Waze oszczędzanie baterii.Bylo w Waze ustawione na ogranicz zużycie baterii, dlatego gdy Waze było na telefonie to działało a po AA wyłączało działanie GPS.Rzeczy proste czasem są najtrudniejsze. :mrgreen:
Wysłany: 2020-03-24, 08:19
No to gratulacje za znalezienie rozwiazania.
Swoją drogą jak tylko pokaze się wersja 10 to warto zmienić.
buladag napisał/a:
Tego nie wiem . Ktoś musi być pilotem testowym i sprawdzić czy nie wybuchnie :)
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2020-03-24, 18:42
Wszystko działa, więc na razie nic nie zmieniam.I grzecznie czekam na lepsze dni.
buladag
Wysłany: 2020-03-24, 21:18
jas_pik napisał/a:
buladag napisał/a:
Po odinstalowaniu wyskoczyła w sklepie aktualizacja ale po zaktualizowaniu nie ma nigdzie w menu ikony AA a po wejściu w listę aplikacji poprzez sklep jest tylko opcja odinstalowania aktualizacji (wcześniej były opcje otwórz oraz odinstaluj)
McRap
Silnik: 1.3 TCe 150 FAP
Wysłany: 2020-04-10, 05:44
Czy może ktoś łopatologicznie punkt po punkcie opisać jak podłączyć iphone XS do Media Nav w nowym Dusterze z tego roku? Tak aby można było na wyświetlaczu Media Nav mieć to co w telefonie, np. korzystać z nawigacji telefonicznej na wyświetlaczu samochodu.
