2012-04-20, 08:31
Klocki hamulcowe
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-02-06, 14:06
DUCATI napisał/a:
ze jeszcze ponad 1/3 zostala
To tylko 1/3 , chyba jednak powinieneś je wymienić. Ufam że któryś z kolegów zna dopuszczalną grubość klocka i się tym z nami podzieli.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-02-06, 14:16
stempik napisał/a:
Mozna jezdzic dalej, tylko, ze klocek im cienszy tym znacznie szybciej sie nagrzewa, a przegrzany, zwlaszcza jakiejs marnej jakosci (czytaj seryjny, nie przygotowany do sportu) moze zaczac sie wykruszac. Jezdzic mozna z takimi klockami, ale zasadniczo szkoda tarczy (chyba, ze ta juz tez na wykonczeniu) hamulcowej.
Moim zdaniem, sugerowalbym wymiane prewencyjna.
Wysłany: 2009-02-06, 14:29
Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale chyba ważna jest raczej grubość bezwzględna - np w milimetrach - niż względna, w procentach?
loganik
Wysłany: 2009-02-06, 16:34
http://megane.ruzam.pl/pr...5b513229ff4974d
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-02-06, 18:00
Dlaczego nie podnosimy na recznym.. ? Po co mocny klucz tez ie wiem, mi sie lekko odkrecila... Nowych srubek chyhba nie dali... :P
Tak sie zastanawiam jak to dziala skoro jest tylko jeden tloczek :)
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-05-23, 10:47   Klocki hamulcowe
Co sądzicie o tych klockach? czy są warte uwagi?
tutaj klik
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-06-03, 19:45, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2009-05-23, 19:14
Też miałbym pytanie o zestaw tarcze+klocki. Mianowicie użytkuję Daćkę przeważnie w mieście i nie raz mnie poniesie więc klocki mają u mnie trudne życie. Czy w rozsądnej cenie można wyposażyć Logana w zestaw na przód, który dobrze zniósł by trudne warunki :?:
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2009-05-25, 19:37
Moim zdaniem klocki firm "no name" to ryzyko - pisków przy hamowaniu, uszkodzenia tarczy, szybszego zużycia klocków i wreszcie mniejszej skuteczności hamowania. Ja brałbym firmowe np. ATE, Brembo, Lucas itp
GeRRaD
Beckie
Wysłany: 2009-05-25, 19:39
Firmowe ale nie jakieś tam "wyczynowe" , tak?
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-05-26, 10:39
Najlepiej wyprobowac... "wyczynowe" beda pewnie lepiej hamowac, ale szybciej sie zuzywac.
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2009-05-26, 21:53
zobacz te podobno bardzo dobre
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=844
:mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-05-27, 00:01, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2009-05-26, 21:55
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
GeRRaD
Wysłany: 2009-05-27, 15:20
Kratylos napisał/a:
dobre markowe klocki to 90zl mysle ze nie jest to jakis straszny pienaidz i warto wydac..
ja co prawda na razie nadal na fabrycznych przy przebiegu 66.000 ale niebawem na 75.000 tez wymienie klocki...
To Ty chyba poza miastem tylko śmigasz i hamujesz silnikiem lub pod górę ;-) W mieście standardowo starczają do 35.000 km
GeRRaD
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2009-06-03, 15:02
A ja dziennie ciągnę ciężką przyczepę i mam 56 tyś na blacie a klocki mam w dobrym stanie, więc jednak mozna jeździć tak żeby ich nie styrać raz dwa. :mrgreen:
Beckie
Wysłany: 2009-06-03, 17:55
Lepiej sprawdź czy w ogóle jeszcze masz klocki :mrgreen:
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2010-04-17, 19:25   Klocki hamulcowe
Przy dzisiejszej wymianie kół zauważyłem, że w mojej MCV-ce z klocków pozostało już niemal "zero". Czeka mnie więc zakup, ale jakiego symbolu klocków szukać. Nie chcę kupować w ASO, bo zapewne 10x drożej niż w innych źródłach; choćby na Allegro.
Czy ktoś ostatnio wymieniał klocki? Czy możecie podać numery katalogowe i ich producenta?
Czy są wersje LOGANÓW MCV z czujnikiem zużycia klocków?
Ostatnio zmieniony przez tomaszgebala 2010-04-17, 19:28, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2010-04-17, 19:58
Spróbuj może poszukać odpowiedzi lub zadać pytania w istniejącym już temacie: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1635 o tym samym tytule.
Beckie
Wysłany: 2010-04-17, 20:00
tomaszgebala napisał/a:
Czyli razem z podstawą ile???
U mnie przy przebiegu 40 000 km zużycie klocków to jakieś 2/3.
Wysłany: 2010-04-17, 20:03   Re: Klocki hamulcowe
Klocki do MCV kupowałem w sklepie Mielnik przy ul. Zamojskiej 20 w Lublinie. W tej samej bramie jest warsztat specjalizujący się we francuzach. Do MCV pasują ponoć klocki z Laguny I z ATE i blaszkami (cokolwiek to znaczy).
Ceny części jak i robocizny na Zamojskiej wynoszą 30-40% ceny w ASO.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2010-04-17, 20:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-04-17, 20:16
jan ostrzyca napisał/a:
Z tego co wiem, to blaszki są to takie sprężynki (wygięta blaszka w literę U) które wkłada się po jednej sztuce pomiędzy klocek a korpus hamulca - zadaniem jej jest likwidacja luzu pomiędzy klockiem hamulca a gniazdem w którym ten klocek się znajduje oraz blaszka ta odsuwa klocek od tarczy w przypadku kiedy nie hamujemy.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-04-17, 20:17, w całości zmieniany 2 razy
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2010-04-17, 20:32   Re: Klocki hamulcowe
A jaki masz przebieg?
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2010-04-17, 21:07
TAK! - trzeba być czujnym i co jakiś czas zaglądać do klocków... ;-)
Moje starczyły na około 50kkm - jeżdżę prawie wyłacznie po mieście.
Jeśli chodzi o numery katalogowe, to w katalogach są błędy i najlepiej iść do sklepu z klockiem [hamulcowym...] w garści. To samo dotyczy tarczy - choć tu jeszcze można ją dokładnie pomierzyć...
Gregor
Wysłany: 2010-04-17, 21:33
Do MCV pasują też klocki z Fiata Doblo.
http://www.allegro.pl/ite...zimmermann.html
Ja kupiłem tarcze i klocki marki ZIMMERMANN.
tomaszgebala
Wysłany: 2010-04-17, 22:40   Re: Klocki hamulcowe
46 000
Ostatnio zmieniony przez tomaszgebala 2010-04-17, 22:41, w całości zmieniany 1 raz
tomaszgebala
Wysłany: 2010-04-17, 22:41
Gregor napisał/a:
te co pokazujesz wyglądaja zupełnie odmiennie od tych z Logana
a swoją drogą bardzo mnie zastanawia fakt katalogów. Czasem wg danych wychodzą...
TAKIE KLOCKI
a w innym przypadku
ZGOŁA ODMIENNE KLOCKI
Pytam się , więc jak to jest w rzeczywistości !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony przez tomaszgebala 2010-04-18, 14:22, w całości zmieniany 1 raz
