Pytam się , więc jak to jest w rzeczywistości !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Przecież to te same klocki - sugerujesz się zdjęciem klocka - które wcale nie musi pokazywać dokładnie klocka którego sprzedaż dotyczy. Obie pokazane aukcje dotyczą tych samych klocków :
Klocki hamulcowe - PRZÓD
ATE
13.0460-2834.2
Specyfikacja:
Szerokość [mm]: 100
Wysokość [mm]: 64,8
Grubość [mm]: 18,2
Czujnik zużycia: z czujnikiem zużycia
Ilość wskaźników zużycia: 2
Długość złącza ostrzegawczego [mm]: 215
Informacja uzupełniająca 2: ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego
System hamulcowy: Lucas
Oznaczenie kontrolne: E1 90R-01335/174
Wysłany: 2010-04-22, 18:40 niespodzianka z klockami
Dziś próbowałem wymienić klocki. Niestety coś się ostatnio musiało zmienić, gdyż klocki opisane powyżej nie pasują już do Dacii. oryginalne klocki, które są na wykończeniu są większe. Załączam zdjęcie i liczę, że ktoś z szanownych będzie wiedział, gdzie można znaleźć odpowiednie części. z góry dziękuję.
Nie istnieje coś takiego jak "[uniwersalne] klocki do Dacii"! W różnych modelach i wersjach Dacii są różne klocki - bo różne są zaciski i tarcze, w zależności od masy samochodu i mocy silnika.
Nic więc dziwnego, że klocki z Sandero 1.4 nie pasują do MCV-ki dCi - do tego ostatniego trzeba dobrać takie, które pasują do tarczy 260x22. Oryginalne w ASO mają nr ref 7701208422 i kosztują 210 zł brutto.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-04-22, 23:23, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wysłany: 2010-04-24, 21:38
Ja po prostu wybieram w Dialogysie: "KS0W" i przepisuję, jakie klocki ów program podaje - a są to właśnie 7701208422
Skąd ty wziąłeś te klocki ? Może pasują do Nissana Micry III, Note, Renault Clio II i III, grandtura oraz Modusa, ale żaden katalog nie wspomina o jakiejkolwiek Daćce.
Jak jest naprawdę naprawdę (; to nie wiem - nie mam dCi 85, a kol. pawelraty żadnych więcej szczegółów o swoim aucie nie podaje.
Ja też nie mam dCi, ale na fakturze mam te klocki co podałem wcześniej.
tomaszgebala napisał/a:
Właśnie wróciłem z serwisu i do mojej MCV-ki poszły te klocki do których odwołuję się powyżej. Takie same jak w ... Fiacie Doblo !!!
Takie same, ale jednak nie do końca. Zastanawiała mnie odmienna numeracja firmy TRW i znalazłem różnice. Te do Doblo mają płaską powierzchnię cierną, a do Daćki mają ścięcia z obu stron.
Ostatnio zmieniony przez Mamert 2010-04-24, 21:41, w całości zmieniany 1 raz
Ja polecam klocki (i inne produkty) Motrio, klika dni temu za klocki w ASO na Puławskiej zapłaciłem 72 zł.
Oryginalne wytrzymały 102 tyś (zostało jeszcze ok 1-2mm okładziny), ale jeżdżę głównie w trasie, więc za dużo nie hamuję
Jak porównywałem ceny klocków, filtrów, świec to Motrio wychodzi podobnie (czasem taniej) od najtańszych zamienników, a ponadto mam pewność że części będa pasowały.
Ostatnio zmieniony przez marekwoj 2010-05-13, 07:45, w całości zmieniany 1 raz
Ja w koncu, po ok. 50000, postanowilem wymienic te klocki za 30 zl. Przy spokojnej jezdzie nie czuje zadnej roznicy miedzy oryginalnymi, przy ostrzejszej nie sprawdzalem.
Bo ja wiem... jakies 1/4, na oko... Do wcisniecia tloczkow musialem uzyc imadla. :)
O tych Lucasach to do mnie bylo ? Ja kupilem najtansze z Allegro. Nie pamietam teraz nazwy ale Lucas to nie byl. Gosc w nazwie aukcji napisal tylo "tuning", pewnie dlatego, ze byly czerwone. :)
Ostatnio zmieniony przez DUCATI 2010-05-25, 09:19, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2010-11-01, 12:18
marekwoj napisał/a:
A ile takie klocki Motrio kosztują nie w ASO, bo wydaje mi się że 72zł za 2 przednie ( komplet ) jak rozumiem, to nie drogo? A ile za wymianę tam zaplaciłeś? Mi powiedzieli że starczą mi przednie jeszcze na jakies 3000km i zaproponowali wymianę ale sie nie zgodzilem.
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2010-11-01, 18:19
Kratylos napisał/a:
kolcki motrio z wymiana jakies 120-130 zl czyli z 70 zl klocki i z 50 zl wymiana...
w moim odczuciu na tych kolckach jezdzi mi sie lepiej niz na tych fabrycznych mam tez tarcze z logo reno chyba z laguny I...
To nowe Boscha w necie są w tej cenie ( 75zł + dostawa ) co w ASO klocki Motrio, a czy jest rożnica to nie wiem. Widziałem jeszcze jakies po 40zł firmy HART ( z dostawą 53zł. ), firmy Breck za 45zł. ( z dostawą 58zł. ) to z tych tańszych. Więc na samych klockach oszczędzić się nie da za dużo. Tylko na wymianie, najlepiej samemu :)
Nie wiem ile poza ASO kosztują, ale cena jest na tyle niska, że nie oczekiwałbym dużej różnicy. A co do montażu, to miałem sam zamontować ale nie zdążyłem, Daćka poległa w boju
Tak więc klocki mam na zbyciu, jeśli ktoś potrzebuje to oddam za 50 zł.
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2011-02-08, 15:03
marekwoj napisał/a:
wilanowiak napisał/a:
Teraz ja mam te klocki od marekwoj na odsprzedanie za 50zł bo się okazało że do Dacii MCV one nie pasują ale do zwykłej Dacii jaką miał Marek pasują - jak twierdzi. Więc zapraszam.
Na tej stronie ( a także na innych ) są różne kształty i rozmiary klocków hamulcowych tarczowych pasujących do Dacii Logan MCV 1,6 16V 105KM 2007.02.
Pierwsze mają wymiary ( chodzi mi o VALEO za 64zł ):
Szerokosć zewnętrzna [mm] - 100,2
Wysokosć 1 [mm] - 64,9
Grubosć [mm] - 18,2
Drugie mają wymiary ( LPR za 83zł. ):
Grubosć [mm] - 17,8
Wysokosć [mm] - 52,5
Szerokosć 1 [mm] - 151,4
Jakim cudem i te i te mogą pasować do tego samego samochodu?
A jeśli pasują to skąd nabywca ma wiedzieć jakie ma w swoim samochodzie bez sprawdzania ( zdejmowania kół itd. )
Dzisiaj jak byłem w ASO na Puławskiej z jakimiś drobiazgami to mi facet powiedzial ze dla mojego samochodu raczej nie ma zamienników a u nich kosztują oryginalne 210zł. :)
Marka: Była Dacia
Wysłany: 2011-02-09, 08:46
W MCV to jest raczej system hamulcowy ATE i tam klocki są te długie 152mm na 52mm, pasują od Fiata Doblo , na allegro od 50-60zł idzie kupić. U siebie sprawdzę przy wymianie kół ale z tego co widziałem to zacisk jest szeroki ten krótki klocek byłby za mały.
