2012-04-20, 08:31
Klocki hamulcowe
Wysłany: 2021-01-24, 09:16
Dobrze powiedzieli klocki się powinno zmienić gdy zostanie co najwyżej 25% okładziny. Przy takich żyletkach nie działają poprawnie bo się przegrzewają.
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2021-01-24, 12:00
Tak a do tego opony wymieniać jak mają 5 mm a piwo wylać jak zostanie w puszcze 1/3.
Bez przesady. klocki w miejskim użyciu hamują niemal tak samo prawie do samego końca. A te limity to wymysł ich producentów i aso!
Wysłany: 2021-01-24, 12:02
Sorry ale nie będę się zastanawiał w górach czy mogę jeszcze hamować czy już nie , zamiast wydać 120 pln i zawczasu je wymienić w pół godziny w garażu.
Paweł T
Model: Dokker VAN
Silnik: 1.6 sce lpg
Wersja: Confort
Wysłany: 2021-01-30, 23:23
U mnie ASO stwierdziło, że po 60kkm tarcze do wymiany, a klocki jeszcze 30%. Dojechałem do 72kkm i zrobiłem komplet.
bartos123
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2021-03-03, 17:08
Czu zna ktoś minimalną grubość klocków i tarcz w MCV II oraz w Sandero II (obydwa auta z 2018 z silnikiem 1.0 SCE) ?
Wysłany: 2021-03-03, 18:20
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault
VIN
lub
Logan Sandero II (PR 1452) / EngineType = B4D / Vehicle Type = B8JC
32 Non Bearing Front Elements / Brake Calipers / N323010: Brake calipers / 5 - 410604682R - PAD-LINED FR BRAKE
Google
6 mm
(Drugie auto analogicznie).
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2021-03-09, 18:23
Dostałem wycenę jednego z serwisów aso dla mojego pojazdu VIN - klocki o numerze: 410600379R
Patrzę np na brembo i mają albo P 68 050 albo P 68 050X.
Te pierwsze są tańsze i są z zamkiem pytanie które u mnie będą pasować?
Robię większe zamówienie i ogarnąłbym od razu klocki które wymienię przy wymianie kół na letnie (mam drugi komplet).
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2021-04-28, 19:26
Na początku tygodnia przeglądając z nudów portal OLX, znalazłem ogłoszenie gdzie człowiek z Warszawy sprzedawał nowe oryginalne klocki do mojego Dustera za 50zł, wiec postanowiłem je kupić i sobie wymienić - moje mają przejechane 51 tyś km i wydawało mi się, że są już zużyte w 2/3. Klocków nie wymieniłem bo jak widać na załączonych zdjęciach ich stan jest idealny jak na taki przebieg, na oko wydaje mi się że zużyte są może w 30-35%. Pierwszy właściciel jeździł tym autem po warszawie oraz w trasach, ja jak na razie od około 7 tyś km tylko w mieście, wiec śmiem twierdzić, że klocki bez problemu wytrzymają do tych 70-80tyś km.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2021-04-29, 10:40
Ja w sklepie obok mnie kupiłem Brembo klocki pod ABS i czujnikami zuzycia za 59. Czasem oszczędności bywają iluzoryczne. pozdr
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2021-11-07, 04:57   klocki hamulcowe
Jakiej firmy polecacie do Sandero 2008?
Czy do 2008 kupuje sie z elektr. wskaźnkiem zużycia czy bez?
Ostatnio zmieniony przez ricken 2021-11-07, 05:00, w całości zmieniany 1 raz
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2021-11-07, 10:02
Ja do Logana założyłem klocki TRW. Są ok, ale strasznie pylą..
Wysłany: 2021-11-07, 11:16
ricken napisał/a:
To nie zależy od rocznika tylko od wersji.
Do 1.4 - bez.
Marka: Fiat
Wysłany: 2021-11-07, 17:44   Re: klocki hamulcowe
ricken napisał/a:
Co do firmy to ja polecam TRW, ATE, BRECK, BOSCHE, MIKODA itp. A jak nie chcesz mieć bólu głowy kup oryginalne i tyle cena będzie podobna
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-11-07, 18:44
Wreszcie ktoś poleca Breck, moje ulubione kloce w każdym aucie od 6 lat (od osobówki po Trafika). Nie ma efektu fadingu, nie piszczą, może nie są najtańsze ale warto!!!
Bosch piszczy a ATE są dla mnie za twarde.
Ostatnio zmieniony przez eliks 2021-11-07, 18:45, w całości zmieniany 1 raz
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2021-11-07, 19:28
no dobra ale dalej mam zagadkę jakie zamówić..
jakas podpowiedz? bo w katalogu widze różne oznaczenia
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2021-11-08, 07:36
sandero 1,4mpi ma blaszki akustyczne?
Wysłany: 2021-11-08, 11:38
Raczej nie ma:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault + VIN albo Logan Sandero I (PR 0601) / Engine Type = K7J / Vehicle Type = BS0E / Non Bearing Front Elements / Brake Calipers / 5 - 7701209639 (do tarcz 238x12) lub 410602192R (259x12) lub 410602581R (258x22)
Ewentualnie katalog jakiegoś producenta klocków - np https://textar.brakebook.com/bb/public/applicationSearch.xhtml - i potem analogicznie, model, wersja...
Natomiast katalog katalogiem, ale trzeba po prostu samemu zobaczyć w swoim aucie, co fabryka faktycznie zamontowała.
Marka: Fiat
Wysłany: 2021-11-08, 14:48
Najprościej zdjąć koło iż sprawdzić czy na klockach nie ma jakiegoś numeru części. Jak nie widać to zawsze można wyjąć klocek i po wyglądzie szukać identycznych.
Wysłany: 2021-11-08, 15:34
Typ klocka widać nawet przez stalową felgę - mimo fabrycznego bajzlu, do wyboru są zdaje się tylko 3 rodzaje (1 Tevesa i 2 Lucasa).
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2021-11-09, 06:27
dzięki za pomoc, nie ma co widzę kupować w ciemno trzeba zdemontować i pomierzyć
Wysłany: 2021-11-09, 12:36
Nie ma konieczności demontażu i mierzenia, typy klocków są rozpoznawalne na pierwszy rzut oka.
Powinny być takie:
https://textar.brakebook.com/bb/textar/pl/PKW/139/7539/27576/applicationSearch.xhtml?category=N527&name=Zestaw+klock%C3%B3w+hamulcowych
ale zdarzają się też inne:
https://textar.brakebook.com/bb/textar/pl/PKW/139/5620/19897/applicationSearch.xhtml?category=N527&name=Zestaw+klock%C3%B3w+hamulcowych
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-11-09, 14:05
O dzięki za ten katalog. U mnie wychodzi na to że mam Lucasy z końcówką 200.
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2021-11-13, 20:03
Poświeciłem się i rozebrałem.... Moje Sandero 1,4MPi ma:
Tarczę fi 259mm
Klocki szerokośc 100mm i wysokość 64mm
Zacisk nie ma elektrycznego czujnika zużycia tylko są blaszki poślizgowe w zacisku.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-11-15, 21:15, w całości zmieniany 2 razy
mne
Wysłany: 2022-02-20, 10:16   klocki hamulcowe 410602581R a 410602396R
Przymierzam się do wymiany klocków i mam różne informacje odnośnie moich klocków hamulcowych w mojej Dacii Sandero 1.2 z 2016r. Pytałem 3 sprzedawców o klocki właściwe do mojego auta 2 z nich ( w tym nasz kolega toka) stwierdziło że powinny być 410602581R a jeden po sprawdzeniu VIN że 410602396R są rekomendowane. Przypuszczam że pewnie pasują jedne i drugie ale tego nie wiem. Z ciekawości ściągłem koło i po częściowym odczycie numerów wychodzi że są 410602581R, ale skąd taka rozbieżność?
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2022-02-20, 11:09
W dacii montowane były różne rodzaje systemów hamulcowych. Można powiedzieć, że montowali to co mieli akurat pod ręką. Najlepiej zdjąć koło i zobaczyć co jest zamontowane :)
