Przesunięty przez: jas_pik
2018-07-16, 15:51
Dodatkowa niepodpięta wtyczka pod fotelem pasażera
sebtes
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2018-07-16, 13:48   Dodatkowa niepodpięta wtyczka pod fotelem pasażera
Czy orientuje się ktoś co do czego jest wtyczka umieszczona pod fotelem od strony pasażera.
Biała wtyczka. oczywiście poduszka i czujnik zapięcia pasa są podłączone.
W moim samochodzie mam jeszcze wtyczkę od strony kierowcy czarną puszczoną pod tapicerką też jest luźna nigdzie nie podpięta.
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-07-16, 14:14
Pod fotelem to mogą być wtyczki od poduszki, czujnika zapięcia pasa bezpieczeństwa, czujnika naciskowego w siedzisku i podgrzewanego fotela. Innych nie kojarzę. Może coś tam idzie od kompa/do kompa.
Psycho the rapist
sebtes
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2018-07-16, 14:49
Czujnik pasa mam podłączony.
Grzanie tyłka też.
Poduszka podpięty.
ddaria74
Model: duster
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2018-07-16, 17:21   wtyczka..
..mam to samo: wtyczka pod fot. pasażera z przodu - biała trzy piny biały+szaroróż+pomarańcz czarnym....i tylko pod tym fotelem?? jest a nie mam granych - to za cienkie przew.....
Wysłany: 2018-07-17, 11:08
Podajcie jakies foto. Mi to wyglada na mate obecnosci pasazera po can, ktorya nie jest nigdzie podlaczona. Tylko po co ?
