kopia storagecard4
rob3rt089
Model: Clio
Wysłany: 2018-07-27, 07:25   kopia storagecard4
witam, czy może ktoś wrzucić kompletną kopie plików z storagecard4 bo cos sie uwaliło a kopii nie posiadam, a cobym nie wgrał to ciągle że brak licencji dla moich map.
z góry dzięki.
Wysłany: 2018-07-27, 07:46
To nic nie pomoże skoro nie masz licencji dla swoich map a nie zrobiłeś kopii własnego SC4.
Licencje sa przywiązane do urządzenia
Masz dwa rozwiązania jedno to uwolnienie a drugie to wgranie pliku ratunkowego.
Ale plik ratunkowy przywróci Ci tylko standardowo instalowane mapy przez fabrykę .
Dla softu do 4.X.X będą to mapy z 2014 roku
Dla softów powyżej 5.X.X będą to mapy z 2016 roku
Pytanie tylko jaką masz wersję softu?
Jeśli ją podasz to podam Ci właściwe linki
swissman
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2018-07-27, 12:59
postanowilem nigdy juz nie aktualizowac map...
pojechalem do Warszawy i... dupa... polowy drog szybkiego ruchu od strony Wroclawia nima...
mozna gdzies jakos taniej je zainstalowac?
Wysłany: 2018-07-27, 13:07
Uwalniając u mnie :) Będziesz miał wszystkie na przyszłość za darmo
rob3rt089
Model: Clio
Wysłany: 2018-07-27, 17:38
niestety problem w tym że uwalona nawigacja i nie czyta mi zadnego pliku o rozszerzeniu .lgu, pojawia sie ze nie znaleziono plikow multimedialnych.
moj soft 7.0.5 niestety po przejsciach.
mam na nim dboot 2.0 i tylko jako skopiowanie plikow z pena na nawi dam radę :(
Wysłany: 2018-07-27, 17:49
Podjedż /podrzuć , da się naprawić, nawet po przejściach :)
rob3rt089
Model: Clio
Wysłany: 2018-07-27, 18:06
no wlasnie niestety mam trochę daleko i tak kombinuje
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-07-27, 19:22
Aktualizacja do wyższej wersji nie pomoże? Tylko stracisz wtedy uwolnienie. Zczytać z radia dane i toolbox. Zobaczysz czy zacznie pobierać uaktualnienie.
Wysłany: 2018-07-27, 19:45
dboot to nie uwolnienie tylko prosty spsób wejścia do czystego windowsa .
Jesli nie czyta map bo brak licencji to nie jest uwolniony.
Wysłałem kopię sc4
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-07-28, 15:21
rob3rt089 napisał/a:
I tak powinno być.
Jak się pokaże okienko stuknij na OK i poczekaj chwilkę.
jak na pendrive masz plik z aktualizacja np do wersji 8.0.5 no nie wiem jaki masz to
po chwili ponownie zacznie czytać to co jest na pendriwe i zapyta czy chcesz aktualizować system do określonej wersji.
Sprawdź czy dobrze mówię.
rob3rt089
Model: Clio
Wysłany: 2018-07-29, 12:39
niestety ale tylko jest informacja o braku plikow czekalem ponad 20 minut i nic nie wyskakuje.
przynajmniej już nie pokazuje problemow z licencją. nawet guzik od zaakceptuj się robi aktywny.
ale po kliknięciu znika wszystko. radio działa ale czarne tło i brak czego kolwiek aż do wyłączenia.
chyba sobie daruję na razie. ;( bo to chyba nie błąd w navi tylko w storagecard1.
Wysłany: 2018-07-29, 13:07
Wyślij do mnie to zrobię bo jak startuje to da się odratować :)
