Używane lodgy. Pare pytań i próśb o poradę.
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2018-08-14, 20:29   Używane lodgy. Pare pytań i próśb o poradę.
Siema
Niedawno zakupiłem Lodgy z 2013r 127kkm przebiegu. Silnik 1,6 MPI.
W związku z tym mam parę pytań i liczę że Koledzy mi pomogą.
1. Poprzednio miałem MCV 1,6MPI. Silnik niby ten sam ale w Lodgy jakby inaczej. W trakcie jazdy czuję jakby turbo dziurę. Jadę przyspieszam i nagle czuje jakby brak mocy by po chwili znów do przodu. Normalne to?
2. Jak włączę klimę odczuwalnie zabiera ona mocy. Normalnie?
3. Temperatura płynu chłodnicy ciągle w okolicach 80st. po chwili jazdyz klimą włącza się wiatrak na chłodnicy. W mcv tak nie było. Normalne?
4. Nie działa blokada okien elektrycznych. Spotkał się ktoś z tym? Nie jest to wina przekaźnika. Wydaje mi się że zaśniedziałe styki w samym wyłączniku. Jak to dziadostwo wyjąć z boczka. Trzeba cały boczek rozebrać czy jest jakoś na wcisk i można podważyć?
5. udało się komuś zdobyć siatkę oddzielającą przestrzeń bagażową? Myślałem nad użyciem tej z mcv ale bez pewności nie chce mi się wycinać dziur w podsufitce bez pewności że są tam mocowania.
6. Moja wersja jest bez start stop. Czy da się to aktywować w komputerze pokładowym? Podobnie z wycieraczką wsteczną i kierunkowskazami autostradowymi.Jestem dość biegły w obsłudze komputera więc nie byłoby z tym problemu.
7. Pozostały mi po MCV felgi OZ 17" ET 40. Chciałbym je uzbroić w opony 205/45. Czy lodzia pociągnie takie laczki bez nadmiernego wzrostu spalania i spadku dynamiki?
8. Chciałbym w przyszłości dołożyć czujniki cofania. Czy da się to zrobić na używanych oryginalnych częściach żeby pracowało to z media nav?
9. Czy jeżeli dołożę medianav to mam w nim możliwość podglądania parametrów samochodu bądź zmiany jakiś ustawić pojazdu?
10. Czy jest jakieś fabryczne wytłumienie maski?
Na pewno jest coś jeszcze o co chciałem zapytać ale w tej chwili mi umknęło.
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie porady i sugestie.
Wysłany: 2018-08-14, 20:49
Ad1 elektroniczna przepustnica tak ma
Ad2 minimalnie zawsze zabiera
Ad3 temperatura ok histereza termostatu tak działa ale załączanie wiatraka nie bardzo - może czujnik padł?
Ad4 trzeba podważać ostrożnie panel w boczku drzwi i wyjdzie do góry
Ad5 można dokupić siatkę jako akcesorium w ASO
Ad6 nie komputer wtrysku w tym roczniku nie ma tej funkcji jak również tempomat
Ad7 powinno być ok
Ad8 nie będzie integracji z MN bez dodatkowego modułu
Ad9 j.w.
Ad10 no jest :)
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2018-08-14, 21:02
Ad1 to nie fajnie. Czyli trzeba się przyzwyczaić.
Ad3 Jak sprawdzić ten czujnik? A może termostat nie otwiera?
Ad4 Miał to ktoś?
Ad5 razem z plastikami w posufitkę? Pod podsufitką są uchwyty na siatkę? Bo może bym dopasował tę z MCV?
Ad6. Ale tempomat vel ogranicznik prędkości mam.
Ad7 Wiem ze jeździć będzie ale nie chciałbym żeby z tych moich 82 kucy zrobiło się 70 ;)
Ad8 O jaki moduł chodzi? idzie to dokupić?
Ad9 co trzeba dołożyć do MN aby możliwy był podgląd parametrów samochodu?
Ad10 A szukałem i nie znalazłem.
Wysłany: 2018-08-14, 22:50
Ad3 doczytałem że z klimą - w takim razie to normalne
Ad5 siatka jest w wersji 5 miejsc i wtedy są punkty montażu
Ad6 masz tylko ogranicznik prędkości bez tempomat
Ad7 mam letnie 195/55R16 i daje radę
Ad8i9 jest w sekcji Multimedia cały temat o tym
Ad10 może jest po dzwonie i wymieniono samą blachę?
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2018-08-14, 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-08-16, 11:04   Re: Używane lodgy. Pare pytań i próśb o poradę.
matysz napisał/a:
Siema
1 Lodziara jest wyzsza i ciezsza, to normalne.
2 Tak.
3 Zawsze po zalaczeniu przycisku AC wlacza sie wentylator. Temp 80 st. jest prawidlowa.
4 Podwazyc od przodu.
5 Nie wiem
6 Nie
7 Uciagnie. Ile bedzie palic, to zobaczysz.
8Opisane na forum
9 Nie
10 Tak w dizlu.
Wysłany: 2018-08-16, 11:09
Ad10) mam 1.6 MPI i wygłuszenie maski.
