Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Maj 2018 Posty: 105 Skąd: Podkarpackie
Wysłany: 2018-09-10, 18:39 Woda - klapa bagażnika MCV II
Zauważyłem, że po opadach deszczu zbiera się woda w czarnym plastiku na tylnej klapie (na zewnątrz, tym z napisem logan mcv), Sytuacja mało komfortowa - przy zamykaniu klapy woda chlusta na zamykającego. Czy ktoś z właścicieli MCV II może potwierdzić, że TTTM czy tylko u mnie coś takiego występuje?
Brat ma podobną przypadłość, ale jemu wszystko spływa pod koło zapasowe.... Sprawdziłbym uszczelki wkoło bagażnika, potem otwory techniczne.
My robiliśmy tak, że jeden siedział w bagażniku, drugi lał wodą i było widać gdzie cieknie
Rocznik: 2018, 2005
Wysłany: 2018-09-11, 08:43
aesir napisał/a:
U mnie sytuacja jest na zewnątrz klapy, do środka nic nie cieknie.
Wysłany: 2018-09-11, 19:20
równie dobrze woda może płynąć rynienkami wzdłuż klapy - tam gdzie musi płynąć gdy pada albo gdy się myje auto
Mialem podobnie w swoim Dusterze.
Popuściłem śruby trzymające plastik, okazało się że był mocniej przykręcony z jednej strony przez to odpływ wody był utrudniony. Teraz jest ok.
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 21 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 887 Skąd: EL
Wysłany: 2018-09-13, 16:06
Deszczu nie było. Pojechałem na myjnię bezdotykową samoobsługową. Po umyciu auta przyjrzałem się dokładniej mojej klapie. Niewiele zbiera sie tam wody. Natomiast trochę więcej jej zbiera się pod tablica rejestracyjną - poniżej czarnej klapy z napisem "Logan". Podczas ostrożnego zamykania klapy woda nie leje mi się na twarz. Zresztą nie jest jej zbyt dużo. Nie przeszkadza mi to.
Rocznik: 2018, 2005
Wysłany: 2018-09-15, 20:43
charger napisał/a:
Dzisiaj spróbowałem Twojego rozwiązania. Poluzować się nie dało - praktycznie po lekkim przekręceniu kluczem nakrętki robiły się już luźne. Dokręciłem maksymalnie obydwie. zrobiłem test polewając wodą - wydaje się, że jest poprawa, zobaczę po deszczu.
