Felgi, opony na zimę do DDII
tomidlo
tomidlo
Model: DusterII
Wysłany: 2018-09-13, 19:16   Felgi, opony na zimę do DDII
Co prawda za oknem jeszcze słonce i temperatury powyżej 20 stopni, ale powoli można rozpocząć przygotowania do najgorszej pory roku dla kierowców. W związku z tym mam kilka pytań:
- jakie felgi na zimę - alu czy stal?
- 16 czy 17?
- jakie opony i gdzie najlepiej kupić?
Ostatnio zmieniony przez tomidlo 2018-09-13, 19:17, w całości zmieniany 1 raz
zwadaa
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wysłany: 2018-09-13, 20:07
Ja do swojego DD I kupiłem
https://allegro.pl/4x-215-65r16-102h-xl-nokian-wr-d4-opony-nowe-i7523043664.html
Wysyłka bez problemu. Produkcja: 30/18
gogol
Model: Nowy Duster
Wysłany: 2018-09-14, 06:29
Kupilem dokladnie te same Nokiany. Zobaczymy na co je stac jak pierwszy snieg spadnie ;)
ex Diabelska Drakula
Wysłany: 2018-09-14, 08:55
jeśli wyższa cena ci nie przeszkadza i chcesz zainwestować na kilka lat, to na zimę paradoksalnie aluminiowe. Stalowe szybko rdzewieją. Moje Alcary po drugiej zimie wymagały już renowacji
2xj
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Essentiel
Wysłany: 2018-09-14, 21:51
Ja zakupiłem FULDA KRISTALL CONTROL HP2 215/65R16 98H. Opony średniej klasy. Jak się sprawują w realu zobaczymy. Testy ogumienia pod adresem http://www.tyretests.co.uk/ może pomoże w wyborze opon.
Ostatnio zmieniony przez 2xj 2018-09-14, 21:58, w całości zmieniany 2 razy
porter
Wysłany: 2018-09-15, 13:39
Również szukam felg na zime. Wyszukiwarka na oponeo nie widzi żadnej stalówki dedykowanej DDII natomiast przy alusach w zakładce gwarancja jest punkt "Felgi aluminiowe polerowane oraz chromowane nie są przeznaczone do wykorzystania w warunkach zimowych." Nie wiem czy się tym przejmować.
piku
Silnik: 1,5 dCi 110 KM
Wysłany: 2018-09-16, 12:39
porter napisał/a:
Również szukam felg na zime. "Felgi aluminiowe polerowane oraz chromowane nie są przeznaczone do wykorzystania w warunkach zimowych." Nie wiem czy się tym przejmować.
Trzeba kupować felgi lakierowane są bardziej odporne na zimowe warunki.
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-09-16, 13:00
Te polerowane też są lakierowane specjalnym klarem. Dopóki nie sa poobdzierane nic im nie grozi.
porter
Wysłany: 2018-09-16, 21:00
Jutro składam zamówienie na takie felgi https://www.felgi.pl/felg...ce-115-4x2-84kw i Nokiany wr d4.
gogol
Model: Nowy Duster
Wysłany: 2018-09-17, 06:44
zakladasz na zime czy na lato? daj znac jak beda sie spisywac bo chcialbym na wiosne dokladnie ten model kupic.
porter
Wysłany: 2018-09-17, 08:43
Chcę takie 16stki na zimę, na lato mam Maldive 17stki.
gogol
Model: Nowy Duster
Wysłany: 2018-09-17, 09:14
man nadzieje ze podzielisz sie jakims zdjeciem jak juz je zalozysz ;)
porter
Wysłany: 2018-09-17, 11:05
Oczywiście, będę pamiętał żeby wrzucić :)
PiotrekMG
Wysłany: 2018-09-17, 16:51
Żeby nie zakładać nowego tematu to się dołączę do pytań.
W swoim Dusterze będę miał 17 calowe koła. Mam jeszcze całkiem przyzwoite opony z aktualnego auta i chciałbym je wykorzystać. Czy mogę bez żadnych skutków ubocznych założyć felgi R16 i opony 205/60?
Wysłany: 2018-09-17, 18:18
nie widzę problemu
PiotrekMG
Wysłany: 2018-09-17, 19:15
Nie będzie różnic we wskazaniach prędkościomierza i przebiegu? Zmniejszy się przecież średnica koła.
Wysłany: 2018-09-18, 11:44
łatwo to sprawdzić wpisując w kalkulator rozmiarów oba typy kół, jeśli różnica wyniesie do 2%, nie będzie żadnej niezgodności, a nawet jeśli ponad tą wartość, to w praktyce też nie będzie to miało znaczenia. I tak prędkościomierz przekłamuje do przodu o circa 4-5 km/h
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2018-09-18, 11:45, w całości zmieniany 1 raz
PiotrekMG
Wysłany: 2018-09-18, 18:25
Nie wiedziałem, że istnieją takie kalkulatory. Dzięki.
Ostatnio zmieniony przez PiotrekMG 2018-09-18, 19:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-09-19, 07:35
PiotrekMG napisał/a:
w necie jest ich mnóstwo - przykładowe:
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
http://www.v10.pl/narzedz...u,opon,204.html
https://magazynauto.interia.pl/kalkulatory/kalkulator-opon
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2018-09-19, 07:35, w całości zmieniany 1 raz
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-10-15, 15:42
Mam pytanie, jestem na etapie zamawiania alufelg 16" do swoich zimówek, i trochę się waham. Wybrałem sobie 3 modele alusków z oferty firmy WIPER , z tym, że akurat ten co mi najbardziej podchodzi, ma ET 45 zamiast 50. Niby zdaję sobie sprawę, że to ET 45, które wysunie oponę na zewnątrz o 5 mm, to właściwie jest nic, ale wolę podpytać kolegów. Byłem przy aucie i widzę, że pomiędzy kołem a nadkolami jest dość duża przestrzeń, więc raczej chyba jest mało prawdopodobne, aby mogło przytrzeć oponą o rant, nawet przy pełnym obciążeniu. Co koledzy sądzą, można śmiało zainwestować w te felgi z ET 45, czy raczej trzymać się twardo tego ET 50 :-) .
Silnik: 1.5 DCi 101KM/249Nm
Wysłany: 2018-10-15, 16:37
kazde chinczyki nawet zimowki beda lepsze od wielosezonowych continentali
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-10-15, 18:45
corrado napisał/a:
Ja mam już zakupione oponki zimowe Dunlop Winter Sport5, teraz chodzi mi o aluski , i pytanie czy z ET 45 nie będzie nic przycierało. Według mnie małe prawdopodobieństwo, ale może miał ktoś do czynienia z felgami i takim ET w Dusterze.
Belphegor
Kabodii!
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-10-15, 19:06
Ja chyba zainwestuję w srebrne stalówki do Dustera. Takie co fabrycznie są w DD2 w wersji Acces. Strasznie mi się podobają. Do tego opony Barum Polaris 5, czy jakoś tak. Coś powiecie o tych oponach?
Wysłany: 2018-10-15, 22:15
ET45 nie bedzie przycierac,
Ja mam w dacce alusy zaadoptowane z innej marki :P i maja szerkosc 7J i odsadzenie ET45 i jest git.
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-10-16, 09:22
Ok, dzięki corrado za info, przynajmniej jestem pewny :-) .
