Siatka oddzielająca bagażnik od przedziału osobowego Lodgy
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2018-09-24, 16:24   Siatka oddzielająca bagażnik od przedziału osobowego Lodgy
Siema
Czy ktoś może interesował się bardziej instalacją siatki oddzielającej bagażnik?
Mam siatkę z MCV I i w sumie z szerokosci by pasowała. Pytanie tylko czy są mocowania w dachu do tego typu akcesorium. Może ma ktoś zdjęcia dachu bez podsufitki?
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2018-09-25, 08:12
Coś być musi, bo widziałem na parkingu Lodgy z założoną siatką.
Znalazłem też w dokumentach instrukcję montażu siatki, ale być może dotyczyła Lodgy na inne, niż polski, rynki.
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2018-09-25, 20:59
Dzięki za naprowadzenie na temat.
Będę go drążył bo nie nie umiem za bardzo jeżdzić bez siatki ( 6 lat jeździłem w MCV I) i ta też siatkę spróbuje dopasować.
Pierwszy ruch to spróbuje zorganizować uchwyty z mcv I. i sie zobaczy ;)
GRL
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-09-25, 23:23
Może być różnie.
Krata akcesoryjna do Logdy najprawdopodobniej mocowań przy podsufitce nie ma => 82 01 297 967
Wysłany: 2018-09-26, 08:31
GRL napisał/a:
Dlatego nasze rozważania dotyczą konkretnej siatki o numerze 849352391R a nie kraty.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-09-26, 08:35, w całości zmieniany 2 razy
GRL
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-09-26, 09:58
Jasne.
Chodziło mi o to, że skoro istniałyby takie zaczepy u góry, to (na logikę) krata też by z nich korzystała.
Zdjęcia zamontowanej kraty wskazują, że jest mocowana tylko na dole.
Dla mnie to jakiś drogowskaz jest, ale może błądzę.
Swoją drogą w cennikach akcesoriów krata do Logdy i siatka do Logana kosztują praktycznie tyle samo.
Ale to tylko taka nic nie wnosząca ciekawostka. :->
SWilk
Wysłany: 2018-09-26, 11:59
GRL,
Na własne oczy widziałem Lodgy z siatką zamontowaną do uchwytów miejscu, gdzie u mnie w podsufitce są płaskie wgłębienia. W tamtej Lodgy uchwyty miały eleganckie, odchylane w stronę sufitu, beżowe maskownice plastikowe.
To sugeruje, że przynajmniej pod podsufitką musi być miejsce na zamocowanie uchwytów, tylko trzeba je z czegoś dobrać.
Niestety, mijam się nieraz z właścicielem rzeczonej Lodgy, ale nie mogę go spotkać na żywo, żeby dopytać.
Silnik: 1,6 8V MPI+LPG-BRC
Wysłany: 2018-09-26, 12:06
SWilk napisał/a:
GRL,
To zostaw mu kartkę z nr telefonem za wycieraczką... :mrgreen:
Wysłany: 2018-09-26, 14:53
GRL napisał/a:
Jasne.
O ile pamiętam, sztywna krata dedykowana do obecnego Logana MCV również nie jest mocowana na górze. A górne mocowania w MCV istnieją.
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-09-26, 15:10
Ale mówimy o wersji 7 osobowej, czy 5. Ponoć w 5 osobowej, z tego co mi mówiło dwóch dealerów (różnych miejscach) są dodawane fabryczne mocowania. W wersji 7 osobowej ich nie ma, więc nawet tej kratki ponoć nie da się zamontować.
Moja galeria
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 40kkm
Wysłany: 2018-09-26, 21:45
http://lodgy-club.de/inde...077593f#msg6746
catcar
W mcv mam pod dachem uszka z grubego drutu. Prawdopodobnie przyspawane (okleiłem wygłuszeniem i nie mam pewności). Na pewno nie taki dynks jak w linkach - przykręcany.
Wysłany: 2018-09-27, 09:40
Małe porównanie z fabrycznych materiałów... Lodgy za tylną kanapą ma "wklęśnięcia" podsufitki, gdy w MCV w miejscu tylnych zaślepek takich wklęśnięć nie widać. Mając Lodgy zamiast snuć domysły na pewno bym tam już zajrzał 8-)
LODGY 7-osób
Plik ściągnięto 12 raz(y) 73,91 KB
LOGAN MCV
Plik ściągnięto 12 raz(y) 108,48 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-09-27, 09:45, w całości zmieniany 1 raz
SWilk
Wysłany: 2018-09-27, 10:22
Dymek Jeżeli podpowiesz mi jak zajrzeć w tamte okolice bez rozbierania połowy samochodu, to z przyjemnością to zrobię i wrzucę zdjęcia dla wszystkich.
Tylko nigdy nie zdejmowałem podsufitki w żadnym pojeździe i nie wiem jak się do tego zabrać.
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2018-09-27, 20:36
A więc drodzy koledzy sytuacja wygląda następująco:
W łikend zajrzymy pod podsufitkę i jedziemy z koksem
Ostatnio zmieniony przez matysz 2018-09-27, 20:36, w całości zmieniany 1 raz
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-09-27, 20:49
no jestem ciekaw, bo mi mówili, że w 7 os. nie ma uchwytów do tej siatki :)
Moja galeria
Kauris
Rocznik: 2015 40kkm
Wysłany: 2018-09-27, 20:51
SWilk napisał/a:
Jeśli chcesz szukać tam otworów pod mocowanie zaczepu, to po zdjęciu maskownicy słupka (i odkręceniu cykorek) być może uda ci się wsunąć paluchy miedzy dach a podsufitkę i wymacać czy jest "garb" i "dziury".
Można też zacząć od kupna zaślepek, zrobienia otworów pod nie i też trochę się wyjaśni co tam jest pod spodem :)
Tu masz fotki co tam powinno/może być schowane do wymacania -> http://lodgy-club.de/index.php?topic=622.0
Ostatnio zmieniony przez Kauris 2018-09-27, 20:53, w całości zmieniany 1 raz
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2018-09-27, 20:54
No własnie mam już to co na zdjęciu ;)
Licze że otwory pod śruby są więc tak naprawdę tylko trzeba wkrecić uchwyty
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2018-09-28, 09:58
ale pogiął podsufitkę....
Wysłany: 2018-09-28, 12:11
Ale narzekacie
ja 3 razy zdejmowałem podsufitkę i to jest 30 min pracy.
Odkręcasz uchwyty , słupki i słoneczniki.
Prałem ja kercherem i zawsze one ładnie się naprostowuje po zamontowaniu wszystkiego.
Ja już się już ją zdejmie to warto wygłuszyć dach , naprawdę dużo to daje bo nie słychać relingów od 120.
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2018-09-29, 16:29
A więc moi drodzy udało się ;)
Zamontowałem siatkę z Dacii Logan MCV ph1 do Dacii Lodgy 2013 7os :D
Fabrycznie w lodzi sa tylko otwory na śruby od tych blach.
Jedyny problem to otwór na środkowy pas. Ale rzadko kogoś wożę więc problemem to dla mnie nie bedzie.
A tak to wygląda:
ord
PS Roleta po przycięciu też pasuje z MCV do Lodgy!
Ostatnio zmieniony przez matysz 2018-09-29, 16:31, w całości zmieniany 1 raz
SWilk
Wysłany: 2018-10-01, 12:12
Gratuluję udanego montażu.
U mnie z tym pasem będzie kiepsko, bo środkowe siedzenie jest okupowane non stop :/
Mógłbyś w wolnej chwili zobaczyć czy wtyczki od środkowego pasa przejdą przez oczka siatki w miejscu prowadnicy przy siedzeniach i będzie w ogóle możliwe bezpieczne korzystanie z niego?
Wysłany: 2018-10-01, 13:33
SWilk napisał/a:
Zawsze możesz się do jakiejś krawcowej uśmiechnąć żeby zapodać "okienko" we właściwym miejscu.
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2018-10-03, 10:20
SWilk napisał/a:
Cześć.
Dzięki lekko nie była głównie dlatego że łap mam spore a po odgięciu podsufitki nie było zbyt dużo miejsca.
Zdjęcia z pasem:
Myślałem że będzie to gorzej wyglądać ale myślę że spokojnie da się jechać.
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-10-03, 12:16
tak, średnio na jeża, bo przy blokadzie pasa, to będzie luz z jakieś 10cm...
Moja galeria
SWilk
Wysłany: 2018-10-03, 13:19
Też jestem przekonany, że przy wypadku tak poprowadzony pas będzie zupełnie nieskuteczny.
Wychodzi na to, że trzeba by robić nową "dziurę" na wtyczki pasa we właściwym miejscu i jakoś umiejętnie ją pozszywać, żeby nie osłabić siatki za bardzo.
Albo zamontować w podsufitce tylko jakieś "oczka" zamiast tych oryginalnch blaszek - byle się mieściły pod zaślepkami, a siatkę zamówić na wymiar w Autosiatki.pl, od razu z otworem we właściwym miejscu.
Matysz, pamiętasz może na jaki gwint były przykręcane te blaszane uchwyty?
Osłonki podsufitki i uchwyty siatki to jeden komplet, czy kupuje się oddzielnie osłonki i oddzielnie uchwyty?
