Media NAV EVOLUTION - DAB - "Usługa niedostępna"
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-10-12, 16:02   Media NAV EVOLUTION - DAB - "Usługa niedostępna"
Po dłuższym czasie nie używania chciałem dzisiaj skorzystać z radia "cyfrowego". Niestety okazuje się iż po przełączeniu na DAB dostaje komunikat "usługa niedostępna", może z kilka tygodni temu z niej korzystałem...ale zawsze działa.
Fakt że auto było dwa razy w ASO na wymianie softu w komputerze wtrysku i zegarów ale to nie ma nic z tym wspólnego i nie sądzę by mi jakiś psikus zrobili.
Czy ktoś z Was miał taką sytuacje i udało mu się ją naprawić (soft 8.05 uwolniony) w załączeniu foto ustawień micom...może to coś pomoże...
Plik ściągnięto 4 raz(y) 165,37 KB
Plik ściągnięto 43 raz(y) 157,18 KB
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2018-10-12, 16:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-10-12, 16:27
I pewnie chciałeś to sprawdzić w garażu podziemnym ?
W Polsce sygnał DAB jest jeszcze dość słaby .
Wyjedź na otwartą przestrzeń , uruchom przeszukiwanie stacji .
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-10-12, 16:29
W DD2 masz soft 8.0.5? Chyba, że downgrade robiłeś?
Psycho the rapist
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-10-12, 16:31
jas_pik napisał/a:
Nie, otwarta przestrzeń pod domem gdzie zawsze mi odbierał, skanowanie zawiesza się na pierwszej kresce i tak wisi przez 10 min bez reakcji.
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Belphegor napisał/a:
Radio wymieniałem z fabrycznego... - nawet podnosiłem soft z 6.04 na 8.0.5.
Wysłany: 2018-10-12, 16:37
Wejdź do SC2 i usuń plik FILECACHE . Po usunięciu sprawdź czy zadziała .
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-10-12, 17:14
jas_pik napisał/a:
SC2\NNG\SAVE\DEBUG. ??
Ale to plik "wykonywalny"...coś mi nie przestanie działać ?
Wysłany: 2018-10-12, 18:53
FILECACHE nie jest plikiem wykonywalnym tylko śmieciem który tylko przeszkadza. Ot taki bład programistów Renault.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-13, 09:06   Re: Media NAV EVOLUTION - DAB - "Usługa niedostępna&am
lisek2 napisał/a:
Po twoim wpisie włączyłem radio aby sprawdzić i u mnie jest to samo. Soft 9.1.3. Tak więc nie jest to wina radia tylko chyba globalna awaria nadawcy. Wcześniej wszystko działało poprawnie. Tak na marginesie - wszystkie programy radiowe w DAB czeskie działają.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-10-13, 09:09, w całości zmieniany 1 raz
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-13, 23:13
Może inne osoby posiadające radio DAB potwierdzą czy u was ten problem także występuje.
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-10-14, 07:24
Ja mam. Ten komunikat pojawia się przy braku zasięgu albo jak radio się tobie zresetuje.
Tam na pierwszym obrazie naciśnij na dole OPCJE
A tam aktualizacja. Znajdzie tobie wszystkie dostępne radia w okolicy
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-14, 08:21
Kilkukrotne skanowanie pomogło. Zaskoczyło radio pl. Może faktycznie był jakiś zanik zasięgu,gdyż teraz jest wszystko ok.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-10-14, 08:54, w całości zmieniany 1 raz
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-10-14, 11:46
No to się cieszę że pomogłem
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-10-14, 12:29
jas_pik napisał/a:
Wykasowanie pliku nie pomogło ... nadal "wisi " na pierwszym kafelku skanowania. W MICOM co macie ustawione w trzeciej i czwartej linii ?
Przy okazji polecam stronkę ... (w chrome można włączyć tłumaczenia na język polski) dużo fajny informacji i dokumentacji instalacji akcesoriów itd...
Link z tłumaczeniem strony
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2018-10-14, 13:00, w całości zmieniany 3 razy
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-14, 12:49
Po co chcesz coś zmieniać w micom jeżeli ci wcześniej radio grało? Może coś się zawiesiło. Zresetuj radio do ustawień fabrycznych. Może to coś pomoże, ewentualnie odłącz zasilanie i poczekaj z kilkanaście minut aż się całkowicie rozładuje. Potem podłącz. Ważne-będziesz potrzebował pin do radia.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-10-14, 12:50, w całości zmieniany 1 raz
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-10-14, 12:56
gggg napisał/a:
PIN do radia mam...nie jest fabryczne tylko dołożone. Probowałem z różnymi zakresami DAB...czwarta linia. Nie wiem jakie używa się w Polsce- wschodnia czy zachodnia europa ?
Czwarta linia (Kraj Radio DAB)
281157368R
Kod referencyjny Renault oznaczający wersję MediaNav Evolution
M0_WEU (+ DAB)
Medianav Dacia częstotliwości Europa Zachodnia
M0_EEU (+ DAB)
Medianav Dacia częstotliwości Europa Wschodnia
MI_WEU (+ DAB)
Medianav Renault częstotliwości Europa Zachodnia
MI_EEU (+ DAB)
Medianav Renault częstotliwości Europa Wschodnia
X87_WEU (+ DAB)
Renault Captur częstotliwości Europa Zachodnia
X87_EEU (+ DAB)
Renault Captur częstotliwości w Europie Wschodniej
M0_OTH (+ DAB)
Medianav Dacia częstotliwości w innych częściach świata
MI_OTH (+ DAB)
Medianav Renault częstotliwości z innych części świata
X87_OTH (+ DAB)
Częstotliwości Renault Captur z innych części świata
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2018-10-14, 13:01, w całości zmieniany 1 raz
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-14, 13:58
To nie ma znaczenia czy radio jest dołožone czy fabrycznie montowane. W opcjach radia jest reset do ustawień fabrycznych. W Polsce z pewnością wschodnia. Obecnie nie sprawdze jakie ja mam ustawienia.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-10-14, 15:17
@lisek - w micom mam tak jak poniżej (nie wiem czy to pomoże)
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-10-15, 09:23   Re: Media NAV EVOLUTION - DAB - "Usługa niedostępna&am
gggg napisał/a:
Dzisiaj "pseudo-magicznie" po odpaleniu auta wszystko zaczęło działać (może na weekend nadajniki wyłączają :-P )
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-15, 11:14
Ważne, że teraz ci działa. Może radio odpoczęło od twojego kombikowania w nim :-D
