Montaż oryginalnej kamery cofania na przykładzie mojego Clio
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-11-06, 18:39   Montaż oryginalnej kamery cofania na przykładzie mojego Clio
Hej.
Po zakupie 4 kamer z Aliexpress, problemem z brakiem linii, ich nierealnym odwzorowywanie obrazu, i praktyczną ślepotą kamery w nocy postanowiłem zamówić oryginalną kamerę do swojego Clio IV Grandtour.
Najciekawsze jest to że na aukcjach jest cała masa używanych lub nowych kamer – ale samych kamer, bez wiązki jednak nie stanowi to - z poniższym manualem - problemu.
Dla przykładu :
Oryginalny zestaw tj.kamera cofania + zaślepka + wiązka + instrukcja dla Clio IV
- samo akcesorium bez montażu – 779 zł
- akcesorium wraz z montażem w ASO – 1400 zł
Sama kamerka na Allegro - 200 zł (np.od Captura)
Co będziemy potrzebować :
- kabel 4 żyłowy ok. 7 metrów
- instrukcje oryginalnego montażu ze strony http://www.tech-accessoires.renault.com/en/
- kostka 4 PIN Renault (identyczna jak kostka od światła cofania w Clio IV)
- GOLDPIN 8 szt.
- lutownica
- obcinaczki do kabli
- taśma izolacyjna / rurki termokurczliwe
- i inne rzeczy zgodnie z instrukcjami
Kamera przychodzi z kabelkiem ok.30 cm, zakończonym kostką 4 PIN.
Kostkę potrzebną do podłączenia do naszej kamerki uzyskałem kupując wiązkę żarówki wstecznego biegu (10zł kabelek z kostką i żarówką).
W kostce kamery występują cztery kable :
- czerwony
- czarny
- żółty
- biały lub czarny z paskami
Czerwony to zasilanie kamery cofania 6V (+)
Czarny to masa kamery cofania (-)
Żółty to zasilanie sygnału video kamery cofania (+VIDEO)
Biały lub czarny z paskami to masa sygnału video kamery cofania (-VIDEO)
Zarabiamy końcówki tzw.goldpiny i wpinamy je do kostki łącząc z kamerą cofania – sprawdzamy czy jest przejście prądu.
Pamiętajmy aby opisywać kable bo często nie dostaniemy kabli w odpowiednim kolorze
Jeżeli tak, przystępujemy do montażu wg.instrukcji, ale na początek proponuję sprawdzić czy wszystko działa – zaczynamy od podpięcia kabli do radia, i po aktywacji kamery robimy test.
Dla MediaNavEvolution :
- czerwony (+) do PIN 9
- czarny (-) do PIN 21
- biały / czarny z paskami (-VID) do PIN 22
- żółty (+VID) do PIN 10
W przypadku gdy nie mamy czujników cofania, konieczne jest dodanie kabla sygnałowego do kostki np.w MNE jest to PIN 3.
Rozłączamy kamerę i przeprowadzamy wiązkę przez całe auto, montujemy wszystko i cieszymy się oryginalną kamerą za 1/4 ceny.
A tak to wszystko wyglada :
A taki obraz daje kamera :
- w dzień
- w nocy
Pozdrowienia dla Was :)
Ostatnio zmieniony przez sasio 2018-11-06, 18:40, w całości zmieniany 1 raz
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-11-12, 17:07
No brawo. Nie lepiej kamera w znaczku. Jak już oryginał
