Sączy spod pokrywy rozrządu
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2018-11-08, 21:40   Sączy spod pokrywy rozrządu
Witajcie.
Mam pytanie. Zauważyłem że delikatnie sączy mi się olej spod pokrywy rozrządu, w okolicy koła pasowego.
Byłem w aso- umyli i dokręcili śruby ale to nic nie pomogło. Coś tam marudzili że to się ciężko uszczelnia.
Pytanie- męczyć ASO niech to uszczelnia czy sobie darować, żeby jeszcze czegoś przy okazji nie popsuli?
Silnik: H4M 1.6 16V
Wysłany: 2018-11-08, 23:27
Oczywiście , że męczyć. Nie po to zapłaciłeś kupę kasy za auto aby były w nim usterki, których ASO nie chce się usuwać bo są leniwi.
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-11-09, 01:19
keisyzrk, jeśli się zaoleił pasek to do wymiany. Niech wymieniają uszczelniacz wału czy co tam cieknie. Męcz ile się da.
Wysłany: 2018-11-09, 05:37   Re: Sączy spod pokrywy rozrządu
keisyzrk napisał/a:
Co to za fachowcy. Niech uszczelniaja.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2018-11-09, 07:07
W 1.6 sce jest łańcuszek prawda? Czyli tylko szczeliwo spod pokrywy do wymiany?
Wysłany: 2018-11-09, 09:30
Tak, jest łańcuch.
Wysłany: 2018-11-09, 10:38
Jeśli nie uszczelka pod deklem to do wymiany uszczelniacz(e) wałka rozrządu , nic dziwnego że marudzą bo trzeba zdemontować cały rozrząd i wymontować wał(ki)ek rozrządu. Ciśnij do skutku.
Silnik: 1,6 8V MPI+LPG-BRC
Wysłany: 2018-11-09, 10:41
Jeśli masz auto na gwarancji to wal w ASO i niech to robią. Nie ma przeproś...
Wysłany: 2018-11-09, 11:57
tam nie ma typowej uszczelki, uszczelnia to jakaś masa. Męczyć - w K4M też był kłopot, tam olej wysączał się w gniazdach szpilek trzymających pokrywę (i wałki) po stronie rozrządu. Zgłaszano i uszczelniali bez marudzenia. Auto po takim zabiegu musi postać w warsztacie,bo całość schnie jakiś czas. Warto dopilnować póki jest gwarancja.
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2018-11-09, 12:00, w całości zmieniany 1 raz
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2018-11-09, 14:11
Ogólnie wydaje mi się że to ten klej do wymiany. Całość naprawy oszacowano na ok 3 godziny.
Jacenty85
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2018-11-09, 17:11
Nie chcę Cię fatygować ale mógłbyś wstawić fotkę? Będziemy konkretnie wiedzieli i zobaczymy ile ich pracy czeka. Pozdrawiam
