Przesunięty przez: jas_pik
2018-11-12, 17:01
Radio MP3, USB
tAboon
Wysłany: 2018-11-11, 21:16   Radio MP3, USB
Cześć
Czy jest ktoś w posiadaniu instrukcji obsługi standardowego radia MP3 + USB bez CD?
Potrzebuję ponieważ interesuje mnie kilka kwestii odnośnie obsługi zanim odbiorę auto - obsługa bluetooth, wyświetlanie kontaktów etc...
Choć pytanie, czy jest jakaś różnica pomiędzy wersja z CD oraz bez CD?
W poście z linkami do instrukcji nie ma pliku bez CD.
LwG
Bună salutări :)
Ostatnio zmieniony przez tAboon 2018-11-11, 21:29, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-11-12, 10:44
tAboon napisał/a:
W obsłudze różnic nie ma. Przynajmniej nie takich dla przeciętnego użytkownika. Najważniejsza różnica jest w wyglądzie. Zamiast szczeliny na CD masz napis "Bluetooth". ;-)
eio
Silnik: 1.0 SCe
Wysłany: 2018-11-12, 12:36   Re: Radio MP3, USB
tAboon napisał/a:
Mam to. Na okładce instrukcji jest napis radio classic. W instrukcji są opisane 2 modele z 2 typami z płytą cd i bez niej.
tAboon napisał/a:
W wygladzie panelu są 2 różnice - szczelina na CD i przycisk wysunięcia płyty. W jednym z 2 model szczelina CD i przycisk są umieszczone w górnej częsci panelu radia, na jednym poziomie z przyciskiem power. Podobnie jest w drugim modelu.
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2018-11-12, 17:19
Zobacz na moim chomiku instrukcję do Plug&radio .
Nie pamiętam jaka to wersja bo jestem na telefonie
http://chomikuj.pl/jas_pi...,5590496643.pdf
Podoba Ci się to co robię ?
Daj mi like na FB :)
www.facebook.com/mediapik/
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-11-12, 17:56   Re: Radio MP3, USB
tAboon napisał/a:
Cześć
Napisz do Dacia Polska z prośba o przysłanie instrukcji elektronicznej - nie powinni robić problemu.
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2018-11-12, 18:11
Radio jest proste jak budowa cepa.
Bluetooth pobiera książkę telefoniczną za każdym połączeniem z telefonem.
Ogarnąłem je w 15 minut.
Do samochodu nie dają nawet instrukcji obsługi tego radia, podobno nawet to radio nie posiada już kodu (ale to będę wiedział dopiero jutro). Nie chcę odpinać aku, żeby sprawdzić, bo takowego kodu nie otrzymałem.
W menu nie znalazłem opcji podłaśniania wraz ze wzrostem prędkości, jednak przy 90 km/h radio zaczyna grać głośniej.
eio
Silnik: 1.0 SCe
Wysłany: 2018-11-12, 19:41
nie ma kodu do tego radia. Papierową książkę otrzymałem gdy auto odbierałem prawie rok temu :)
ttedi
Silnik: TCe 90 S&S
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2018-11-12, 21:24
Ja otrzymałem instrukcję Radio Classic gdy odbierałem pod koniec września Sandero stepway. Na 34 stronach jest opisane radio w obu wersjach czyli z CD i bez. Jest kod zabezpieczający, podał mi go sprzedawca. Radyjko jest proste w obsłudze, więc instrukcja wydaje się być zbędna. Kodu nie sprawdzałem, bo mam już media nav evolution, a radyjko jest w kartonie schowane.
eio
Silnik: 1.0 SCe
Wysłany: 2018-11-12, 22:49
Ciekawe. Dealer na moje pytanie odpowiedział że radio nie ma kodu. Hm, jeszcze nie odłączałem aku :roll:
Mamert
Wysłany: 2018-11-12, 23:18
No właśnie... co z tym kodem, jak w sierpniu byłem zamawiać moją Lodówkę, to siadałem do MCV II i Sandero, no i tamte radia bez CD były zabezpieczone kodem. Teraz się okazuje, że nie mają kodu (zresztą ten kod jest bez sensu, bo na komórki można ściągnąć aplikację, która generuje kod na podstawie kodu kreskowego na radiu).
eio
Silnik: 1.0 SCe
Wysłany: 2018-11-12, 23:23
Nie wiem o co chodzi z aplikacją. Jak z niej skorzystać. TUTAJ NA FORUM znalazłem jak odnaleźć ten kod.
ed. Już wiem. Tutaj wpisuję cyfry wyczytane z nalepki radia do wygenerowania kodu: http://renaultradio.cba.pl
Sorki za off-top. Już nie zaśmiecam tematu kodem.
Ostatnio zmieniony przez eio 2018-11-12, 23:37, w całości zmieniany 1 raz
eio
Silnik: 1.0 SCe
Wysłany: 2018-11-12, 23:49
Mamert napisał/a:
Może to zależy od modelu radia. Może jest tak: pierwszy model (1) z/bez CD nie ma kodu, a drugi model (2) z/bez CD ma kod. Ja dostałem (1). Model ten jest większy od (2) choć oba posiadają chyba tyle samo przycisków. Przyciski są inaczej rozmieszczone. W (2) są jeszcze 4 otwory chyba na 4 śrubki - tak podejrzewam na podstawie rysunku z instrukcji. W (1) nie ma otworów na śrubki. Łatwo się nie rozmontuje.
Pytanie który model widziałeś, Mamert?
Mamert
Wysłany: 2018-11-13, 07:46
Radio w mojej Lodgy wygląda identycznie jak te radia co oglądałem w MCV i Sandero.
Wysłany: 2018-11-13, 08:23
Przed odbiorem u dealera wbijają kod żeby sprawdzić czy wszystko działa. Przynajmniej powinni. Dlatego po odbiorze nie trzeba odblokowywać.
Mamert
Wysłany: 2018-11-13, 08:28
Wszystko ok, ale jak wyjmiesz akumulator do naładowania, to radio się zablokuje.
eio
Silnik: 1.0 SCe
Wysłany: 2018-11-13, 08:29
Mamert napisał/a:
Czyli jak?
Wysłany: 2018-11-13, 08:36
Mamert napisał/a:
Oczywiście. Wyjaśniam dlaczego w salonie mogą stać radia zablokowane a odbierane samochody nie wymagają kodu.
eio
Silnik: 1.0 SCe
Wysłany: 2018-11-13, 09:49
Ja mam (1) model radia, taki jak u forumowego kolegi tutaj: http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15528 . Z tym że bez otworu na CD.
(2) model tego radia wygląda tak: zdjęcie z Googla.
Pytam się o to, jaki model masz z kodem, bo może dealer mnie wprowadził w błąd i powinienem był otrzymać kod. W innej sprawie mnie wprowadził w błąd twierdząc że w moim Loganie MCV są czujniki ciśnienia w felgach. Nie było ich. Ostatecznie odłączę aku i pojadę do aso.
Mamert
Wysłany: 2018-11-13, 10:21
Dobra, radio ma kod i po odłączeniu aku trzeba go ponownie wpisać. Dostałem kod od dilera.
Co do wyglądu, radio na 2 din bez CD.
eio
Silnik: 1.0 SCe
Wysłany: 2018-11-13, 15:04
Czyli jak moje - model (1). Zadzwoniłem do dealera, tego który podpisywal umowę, a nie tego który zdawał auto.I bez spinki otrzymałem kod. Szkoda. Wcześniej cieszyłem się że go nie ma. Ale trudno. Muszę z tym żyć :)
tAboon
Wysłany: 2018-11-14, 23:01
Teraz zapytam z ciekawości. Czy dla nie melomana zestaw standardowy audio Classic Radio MP3 da radość z jego odsłuchu?
LwG
Bună salutări :)
Wysłany: 2018-11-14, 23:10
Pod jednym małym warunkiem że wymienisz standardowe fabryczne głośniki na dowolne inne byle dwudrożne ( nawet te najtańsze z Lechpola) .
Na pewno będziesz zadowolony.
A jak wygłuszysz drzwi to będziesz mega zadowolony .
Chociaż przy obecnych cenach MN ( i przewidywanym spadku cen przy wejściu do sprzedaży MN3) przemyśl czy nie warto wymienić P&R na MN
Mamert
Wysłany: 2018-11-15, 05:22
tAboon, Jestem bardzo mile zaskoczony jakością dźwięku. Drzwi rzeczywiście są do lekkiej poprawki z wygłuszeniem.
tAboon
Wysłany: 2018-11-15, 10:26
Na jeździe testowej nie wpadłem na to aby sprawdzić jak audi daje radę.
Jeśli będzie w miarę brzęczało to nie będę na start nic zmieniał. Choć z wygłuszeniem będę się zastanawiał.
LwG
Bună salutări :)
Wysłany: 2018-11-15, 14:19
tAboon napisał/a:
Seryjne głośniki grają całkiem przyzwoicie- nawet przy głośnym odsłuchu nic nie rzęzi, nic w drzwiach nie rezonuje. Choć takie rzeczy zależą na pewno od egzemplarza samochodu.
Po wymianie głośników na dwudrożne zyskujemy przede wszystkim czyste tony wysokie, natomiast poprawa w zakresie tonów niskich (bez dodatkowego dokładnego wygłuszenia drzwi) jest niewielka.
Ciekawostka- wymieniając u siebie w nowym Sandero odkryłem, że fabryczne głośniki były w stanie mniej lub bardziej "zmęczonym", jak na zdjęciu. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-11-15, 14:28, w całości zmieniany 1 raz
