Model: Logan combi
Wysłany: 2018-11-13, 16:25 pada siłownik zamka klapy w Logan combi rocznik 2008 ?
W mojej Dacia Logan 1.6 kombi rocznik 2008 (77 KW/105 KM) nie zamyka zamek tylnej klapy (po wciśnięciu przyciska pilota słychać pracę siłownika, ale zamek pozostaje otwarty) i jego obfite nasmarowanie (zarówno półstałym smarem w sprayu jak i olejem) pomogło dosłownie na chwilę - czy siłownik zamka klapy pada szybko czy potrafi długo jeszcze czasami otwierać ? Czy możliwe, ze to wytarł się mechanizm dźwigni przy przebiegu 100 tys km ?
Wysłany: 2018-11-13, 21:58
Wszystko jest mozliwe.
Jak nie zdemontujesz i nie porozbierasz to nie bedziesz wiedzial, chyba ze od razu kupisz nowy.
Naprawa sprayem dlugo nie pociagnie. Moze kurz, pekniete zeby/tryba, uszkodzony silownik itp.
